oem xenony vs. HID prestavba u 159tky
pawllos
Re: oem xenony vs. HID prestavba u 159tky
Příspěvek od pawllos » 21.11.2014, pát 14:23
nic takového jako H7 led bych do auta nikdy nedal, nebude to svítit. Nejsou homologované a ani být nemůžou. Není to H7 žárovka ale jakýsi patvar s H7 paticí....
http://www.led-zarovky-12v.cz/led-zarov ... MD-LED-1ks
Subaru Legacy 2.0D
ex Alfa Romeo 159 2.4 JTDM Sportwagon
ex Peugeot 406 2.0HDI
ex BMW E36 320i
ex Peugeot 405 1.9GRD
ex Opel Kadett 1.6i
ex Renault 19 Chamade 1.8i
lukee
Příspěvek od lukee » 21.11.2014, pát 15:42
Tak tak, navic kazde svetlo aby svitilo co nejlepe je projektovane s urcitou ohniskovou vzdalenosti, coz mimo jine obnasi i presnou pozici zdroje svetla (vlakna zarovky) v ramci paraboly/projektoru. H7 s takto oblepenyma LEDkama bude svitit vsemozne jinam, jen ne tam kam ma. To same prestavby halogenovych svetel na HID, zmena ohniska = vyssi tepelne namahani svetla tam, kde v designu vubec nebylo navrzeno.
PavelZ
Příspěvek od PavelZ » 21.11.2014, pát 16:45
když už se tady bavíme o přestavbách na HID, jen takovej dotaz pro vyndání předního světla je či není nutné sundat nárazník? Podle toho jak jsem to rychle okouknul, tak určo musí dolů :(
Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 20V 147kW All OFF
ex...Volvo V50 1.6D 103kw
Příspěvek od cendler » 22.11.2014, sob 08:11
když chceš vyndat světlo, tak nárazník dolů a když chceš dodělat HID, tak je to i lepší, schovají se balasty pod světlo, ale je to jedno, je to jenom o tom jak moc si stím chceš pohrát a kolik na to máš času
PavelZ
Příspěvek od PavelZ » 22.11.2014, sob 16:11
no co se dá dělat, když sundat tak sundat :) hlavně to chce dat pod světlo aby to bylo vidět :smt040
PavelZ
Příspěvek od PavelZ » 2.12.2014, úte 19:08
tak už jsem konečně jel za tmy s HID 5000K, je znát že to svítí více,ale čekal jsem hlavně větší viditelnost na dálku a to není zas takovej rozdíl :smt089
Příspěvek od Danni » 2.12.2014, úte 19:13
ked mas cocky tak to ani nebude do dialky.. daj vyssie lom svetla alebo zapni dialky
PavelZ
Příspěvek od PavelZ » 2.12.2014, úte 19:48
u volva co jsem mel predtim HID svitili paradne, vyssi lom myslís zvednout? to bych zase oslnoval a s dalkovyma preci nemuzu svitit ostatnim do ksichtu
Příspěvek od Danni » 2.12.2014, úte 19:55
no ak das xenon do normalneho svetla (bez cocky) tak sa trochu zdvihne lom svetla a zacnes oslnovat jak fabia alebo si to nastavis aby to bolo dobre
ak ti to svieti moc dole tak chod do servisu nech ti to nastavia podla nejakej vyskovej normy
PavelZ
Příspěvek od PavelZ » 2.12.2014, úte 20:01
svetla se nastavovali po namontovani HID a nebo mi poslali nejaky stary vybojky
Příspěvek od Danni » 2.12.2014, úte 20:05
daj do jedneho svetla ziarovku, hod sa pred nejaku stenu tak 10m daleko a uvidis ci to svieti horsie alebo lepsie
PavelZ
Příspěvek od PavelZ » 2.12.2014, úte 20:10
to nemusim zkoušet to je videt ze HID mají větší svítivost,ale jak říkam, čekal jsem že uvidím i o něco dále
Příspěvek od Danni » 2.12.2014, úte 20:29
Danni píše:ked mas cocky tak to ani nebude do dialky..
tak ich nastav vyssie, aj ked no....
PavelZ
Příspěvek od PavelZ » 2.12.2014, úte 21:41
no asi to zkusim o kousek zvednout,ale nerad bych oslnoval a provokoval cajty :smt064
lukee
Příspěvek od lukee » 3.12.2014, stř 07:16
HID nikdy nebude svítit tak dobre jako originální xenon, ta konstrukce projektoru je trosku jina a je tam i odklopitelna clonka. Kamose takto chytli s Accordem a s dodelanym HID - mel vevnitř kolečko na stelovani vysky a nemel ostrikovace světel tak automaticky flastr.
PavelZ
Příspěvek od PavelZ » 3.12.2014, stř 17:25
jak uz jsem psal dříve, podle známeho policajta a otce bývalého policajta, tak pokud to hodne oslnuje a nemá to barvu modrou či fialovou, tak nikoho kvuli tomu nezastavujou (samozrejme ze se nejdou blbci), dnes uz má spousta aut xenony, takže z projíždejího auta hned nepozna jestli je to origo nebo ne
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 3.12.2014, stř 20:37
Ja jezdim necely 3 roky na hidkach,akorat jsem vyndal po byvalym majiteli 6000k a dal tam 4300k
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Envel
Příspěvek od Envel » 4.12.2014, čtv 07:14
Je to přesně tak, základ je mít to dobře seřízené světla s čočkou a teplotu barvy 4300k, prostě na sebe neupozorňovat, pak by člověk musel mít hodně smůlu natrefit na orgána, který si něčeho všimne a bude mít potřebu někoho "vykostit". Já to tak měl v předchozím autě 3 roky a nikoho to nikdy nezajímalo ani na mě nikdy nikdo neproblikl. Naopak, kdo tam nacpe 6000k nebo nedej bůh 8000k a oslňuje všechny kilometr daleko, tak se nemůže divit, že si jej bílé čepice nebo hoši na STK vychutnají.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
PavelZ
Příspěvek od PavelZ » 8.12.2014, pon 20:43
jsem ted procital forum a zkusim jeste vycistit cocku a parabaly, také jsem si vsimnul, že u dalkovyho svetla je krytka zarovky, proto i ty dalkace sviti nic moc, třeba půjde vyndat :-D Např. u 147 dalkace sviti paradne, samozrejme to muze byt konstrukci paraboly *varim varim i kdyz jak u 147 tak u 159 jsou svetla od Automotive Lighting
pawllos
Příspěvek od pawllos » 9.12.2014, úte 14:45
PavelZ píše:jsem ted procital forum a zkusim jeste vycistit cocku a parabaly, také jsem si vsimnul, že u dalkovyho svetla je krytka zarovky, proto i ty dalkace sviti nic moc, třeba půjde vyndat :-D Např. u 147 dalkace sviti paradne, samozrejme to muze byt konstrukci paraboly *varim varim i kdyz jak u 147 tak u 159 jsou svetla od Automotive Lighting
Clonka (krytka) žarovky tam je proto, protože tam má být, ne proto, aby to hůř svítilo. Takže je logické nic nevyndávat.
Každý reflektor je jiný a i optické plochy jsou jiné. Proto může 147 svítil lépe než 159, což může být dáno designem a velikostí samotného reflektoru.
Subaru Legacy 2.0D
ex BMW E36 320i
ex Opel Kadett 1.6i
PavelZ
Příspěvek od PavelZ » 9.12.2014, úte 15:07
proto jsem psal, že to může být konstrukcí paraboly a krytka třeba moc kryje :smt044 důležitý jsou stejně potkavačky, aby bylo dobře vidět
lukee
Příspěvek od lukee » 9.12.2014, úte 16:01
Ta clonka na dalkove je proto, at ty svetla sviti jenom tam, kam maji (kuzel) a ne nikam jinam. Tim, ze to vytahnes budes leda tak oslnovat protijedouci auta, protoze svetla by svitily i hodne nalevo.
PavelZ
Příspěvek od PavelZ » 9.12.2014, úte 16:48
aspon nejaky vecny argument, proc tam je :)
sunic
Příspěvek od sunic » 9.12.2014, úte 18:37
To že budeš bez clony svítit do všech stran a tím Ti nepůjde hlavní proud světla tam kam má Ti nepřijde dostatečně věcný?
PavelZ
Příspěvek od PavelZ » 9.12.2014, úte 21:42
to je dobrý argument, že to nebude svítit kam má,ale to že to tam je, protože tam má být :(
