vonkreuz - AR 166 3.0 V6 (1999) "šedá Myš"
Re: vonkreuz - AR 166 3.0 V6 (1999) "šedá Myš"
Kuzi nebrat
Vrze, v lete se poti, v zime chladi a v zatackach klouze
Nojo, ale sehnat zachovalou textilní sedačku v mojem vzoru je mnohem těžší, než sehnat černou kuži... Třeba z té stříbrné vsetínské bořenky AR 166 3.2 by se mi líbily, bo by nemusely být tak osezené. Ale kua, deset tyček je moc i na blázna jako já.
chtel 10 tycek za sedacky jo ?
on nevi,co za to vse chtit, podle me by sel zklepat
Ten clovek je mimo. Jinak ta ridicova nebyla moc top.
Jinak na co mechanickej posuv, stejne ridis jen ty ne? Idealne kup s pameti. My se stridame za volantem kazdy den a problemy nam to nedela.
Jenže já to mám nastavené tak, že volant co nejvíc vytáhnout k řidičovi a když mám sedačku danou v řidičské poloze, tak se tam celkem blbě soukám.
Takže mám ve zvyku si při vystupování šoupnout sedačku až do zadu, aby se mi líp lezlo ven a po nastoupení si zase sedačku posunu dopředu. A jestli je posun sedačky stejně "rychlý" jako naklápění zádové opěrky, tak by mně z toho asi jeblo. Nebo bych se musel naučit soukat do auta.
Šedá myš slouží stále dobře.
Před 14 dny dostala opakovaně vypalovací nátěr na zadní díl/tlumič výfuku. A já pak z válení se pod autem dostal zápal plic.
Tedy... řeším jaké zadní tlumiče a pružiny a stále se nemužu rozhoupat. Jinak mám nachystané komplet věci na repas zadní nápravy (ne brzdy).
Na Modré krabici s přestávkama pracuju.
Včera jsem dal tady u nás ve Fortschrittu na pískování a komax přední ramena, přední pružiny a zadní nápravnici. Že prej tak do týdne to bude hotové... A dneska už to mám doma (respektive zatím v práci).
Těším se jak malej kluk, až budu dneska skládat větší první funkční celky.
Snad se těší i přítelkyně, který jsem oznámil, že to budu skládat v obýváku. :lol:
A zítra si vyzvednu další věci na Modrou krabici v AF centru v Ostravě. Snad tam stihnu i AR 4C, kterou si má zítra odvézt zákazník k sobě.
Já dal dozadu nakonec tlumiče Kyb a pružiny Lesjofors za příjemnou sumu celkem 5120,-
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Odkud? Automedik nebo MroAuto?
edit: navíc muj zadek je stále zatížený o cca 65kg nádrží na plyn a plynem samotným, tak tam nechci dat sračku, aby se to hned "nevymačkalo".
Automedik a LPG tam mám taky tak uvidíme
Já jsem od kamaráda koupil 166 2,5 V6..
Musím teda říci, že mne motor zklamal. Do nějaké menší Alfy by se mi líbil, ale ten šestivál prostě nemá ŽÁDNÝ spodek.
Motor začal jet ve 4 500, dobrej výkon byl od 5 500 do 6 500.
Jinak auto pohodlný a všechno, bohužel se mi ale dost kazilo z pohledu elektroniky.
Auto bylo po prvním majiteli a najeto 156 000 se serviskou.
Mají i ostatní majitelé 166tek podobné dojmy?
Nevím, jak jede 3,0, zda-li má lepší průběh.
Ve srovnání s 540i, kterou jsem měl poté byla alfa slabší po všech směrech kromě takovýho toho ducha.
Bawor teda zase vůbec nešetřil mojí peněženku (minimálně 15 / 100), takže přestavba auta na plyn se stala nevyhnutelnou záležitostí. :-)
Za kolik jezdí ten třílitr?
Já s 2,5litrem spokojenost, žádný trhač to není, ale jede to hodně slušně, samozřejmě 3,0 je lepší volba, nebo 3,2. Spotřeba u 3,0 je stejná jako u 2,5.
Tak už jen porovnávat 540 se 166 s 2,5 V6 je naprosto zcestný
Tak asi proto se ti zdála, že je slabší.
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Na benzín jsem měl dlouhodobou spotřebu 9,6 až 10 litru litru, ale byly to hlavně dálky a mimo město.Alfak166 píše:Za kolik jezdí ten třílitr?
S plynem to dost tahám i do města a jsem na 12,65 litru (po víc jak 25 000km).
Já jsem s autem spokojený a už teď si rvu vlasy co koupím, až mi jednou doslouží. Asi budu muset koupit druhou do zásoby.
Jinak po italsky se kazová elektronika řekne BOSCH.
Alfa dostala nového kamaráda.
A ještě album "ze života odometru"... Zajímavá čísla na odometru a ICS ouplně od začátku co je Šedá myš se mnou.
Vyměněný další olej.
Udělal jsem si lepší nájezdy a říkal jsem si, jak mi to všechno jde... než jsem si vylil sběrnou nádobu se 3l oleje a zahrál si na Amoco Cadiz.
Auto a motorovej prostor vyčistěné, povysávané a navoněné... a pak jsem dal gumové koberečky.
Už mám se Šedou myší najeto 40 000tisíc km a klep klep, všechno drží. Až na umřenej CD měnič a nemužu se pořád dokopat k výměně/opravě husího krku, bo mi nejde otvírání kufru zevnitř. Nejbližší je výměna horního silentu motoru, ale HonzaR mně nahlodal, zda je dobré dávat tam Powerflex.
Kontrola všech náplní a cajk. Až na zase dodřenou ruku při kontrole oleje v převodovce. Nechápu,
jak to dokáže Dallen zkontrolovat shora od motoru, já musím vždy sundat LP kolo a hrát si na Saxánu.
Já teda jako spíš nechápu důvod kontrolovat olej v převodovce
Jako má barvu, vuni, chuť a konzistenci. Měnil jsem ho před 20 tisíci km, tak vypadá stále k světu.
A taky proto, že si pamatuju, že Richie nedávno z převodovky vylil jen cca 0,5l litru místo 1,6 litru.
Chmm..ja dneska po hlaseni kontrolky dolil brzdovku.
A jezdim za 16
Pri vytqhovani rysky dost pomuze sundat ty plasty
A jezdim za 16
Nééé, jsem debil a horní plasty kolem motoru jsem nesundal.
Jakto za 16? LPG blbne?
Zapomněl jsem dodat, že jsem při kontrole převod. oleje rozlouskl originál trubkový klíč na šrouby kol, co jsem měl z AR 156. Tak řeším, jestli koupím novej, nebo radši ořech z goly s nástavcem.
- AlfaAlfons
tak ten trubkovej klíč mi praskl taky jen při sundavání kola
Já dostal od Ježíška/Santy takovej ten kříž a funguje to dobře
Dle cenovky ho stál asi 120,-
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Fin a 1 host
