stěrače a vše kolem
lukee
Re: stěrače a vše kolem
Příspěvek od lukee » 18.12.2014, čtv 10:07
Odpojit ten bazmek...
(melo by to jit pres MES jednoduse tu jednotku odebrat z CAN site)
glassonion
Příspěvek od glassonion » 18.12.2014, čtv 12:46
Aktivace dest. senzoru, nechat chvíli bezet stěrače bez preruseni a pak vratit do polohy cyklu. Mne funguje perfektne .
AR 145 1.4TS Juniorka
byp
stěrače a vše kolem
Příspěvek od byp » 18.12.2014, čtv 14:48
No ja nevím jestli si rozumíme:) on ten cyklovač nějak "funguje" ale neni to nic moc.
Zkusim to popsat, možná sem blbej:)
Prvni poloha dolu podle mě spustí ten senzor. Vnějši "kolečko" na pravé pačce asi nic nedělá. Stěrače 2x stírnou a pak se spustí cyklus podle dešte. (Asi) Jenže pokud ty deb*ní heynery mažou tak se ten cyklus začne zrychlovat i když moc neprší (moje teorie).
Druhá a třetí pozice dolu asi je bez senzou. Myslím si to dobře?
Jinak když z CAN siťe odpojím senzor tak bude fungovat to vnější kolečko?
Jo a dá se nějak řešit rozstřik tysek ostřikovačů?
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 18.12.2014, čtv 23:12
Kdyz mi nekdo poradi jak,tak si ten bazmek odpojim a budu to pouzivat jako normalni cyklovac.
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 19.12.2014, pát 08:29
Pánové, přečtěte si pořádně návod:
free uploader
gallibob
Příspěvek od gallibob » 19.12.2014, pát 09:18
hmm tak koukam ze sem asi jedne zmala co mu ten destovy senzor celkem vyhovuje.Je pravda ze v malych rychlostech po meste je to nanic a je jednodussi bud zvolit stalo rychlost otirani ci to poustet manualne,ale lestos sem plachtil po dalnici parkrat v pekny burine a tam je to k nezaplaceni(specialne kdyz vas nekdo predjede a dostanete poradnou sprchu na celni sklo,sterace zrychli a clovek rychlejc vidi ven),nevim mozna je to jen muj nazor,ale me to celkem vyhovuje.Jediny co mi na ostrikovani a steracich vadi je, ze kdyz bez deste ostriknu predni okno(za****y od much nebo bordelu) tak sterace ho automaticky setrou a pak po chvilce udelaj jeste jeden ster a ten mi to okno zase umaze :-D .Holt nic neni dokonaly...
ex: škoda 125L r.v. 88
Envel
Příspěvek od Envel » 19.12.2014, pát 12:31
Já tu automatiku taky používám. Podle mě blbě funguje jen:
1) při mrholení ve vyšších rychlostech, to se totiž k senzoru (u vrchní hrany okna) vlivem rychlého obtíkání vzduchu téměř žádná kapička nedostane a tak prostě nestírá a
2) pokud jsou stěrače už trochu jeté a na sklo se dostane sajrajt, tak zůstane čidlo zasrané a stěrače naopak jedou jak o život, většinou stačí trochu víc ostříknout, ale někdy to prostě nepomáhá, tak přepnu na manuál.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
byp
stěrače a vše kolem
Příspěvek od byp » 19.12.2014, pát 13:07
Tak díky za poznatky. Koukal jsem na auto z venku kdyz stira a myslím že problem bude v těch stračích. Senzor je vedle zrcatka a zrovna v tomhle místě ten stěrač maže. Takže si senzor myslí že prší více a stěrače nestihaj. Myslíte že by se stěrače daly reklamovat? Protože po tom jak se tady ty heynery hodnotily tak po dvou měsícich už je je to dost katastrofa:( jediné co tak jsou tiché.
rakonek
Příspěvek od rakonek » 19.12.2014, pát 19:17
byp: Já senzor nemám, Heynery mám už dlouho a stírají stále dobře jen po cca roce začali vrzat dám novou gumičku náhradní co byla v krabičce a bude klid jen si docela všímám,že velký rozdíly jsou v ostřkovacích kapalinách-teď mám Sheron nano a nic moc předtím jsem měl náš glacidet -čistý okno na první stěr sheron pění- bubliny na okně takže ostřikuju delší dobu.Nemáš nějak pokroucené ramena stěračů?sedí pěkně na okně-rovnoměrně?
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Cipís
Příspěvek od Cipís » 20.12.2014, sob 10:23
Jak už jsem tu kdysi psal Heynery asi budou dost kus od kusu ... já je koupil taky a mně od začátku nedolíhali v rozích k oknu, takže ve vyšších rychlostech voda co tam zůstala lezla po okně nahoru. JInak kde dolíhali stírali pěkně a tíše ...
Dešťák taky používám, někdy maká parádně a někdy se nějak nemůžem shodnout :-D Takže se přikláním k názoru Envela. A jefakt, že když vás někdo předjede a dá vám sprchu je paráda, když to začne fofrem stírat a čovek vidí hned ven a nejede po slepu ;-)
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
Plumst
Příspěvek od Plumst » 21.12.2014, ned 09:25
Ahoj ,
pro kutily , kteří chtějí odstraňovat sensor deště...mám opačnou zkušenost , když jsem ho do své Alfice dodělával. Tj komplet zrcátko, dráty a sensor. Pořád mi to nechtělo šlapat ... Pak jsem sehnal nové páčky pod volant s volbou automatických světel a světe div se, sensor deště začal šlapat uplně sám bez aktivace uzle - pouze nešlo nastavovat intenzita osvětlení pro sepnutí světel ( ani se to nezaplo ). Po aktivaci skrze MES mi vše šlape už OK. To mě konečně vysvětluje pokus o zbavení se sensoru deště vypnutím v MESu o pár stránek zpět. Pokud tedy nevyměníte páčky pod volantem za obyčejné.....tak se patrně funkce sensoru světel ani zbavit nedá. Má ještě někdo podobnou zkušenost ?
Škoda Kodiaq 2,0Tdi
ex: Škoda Superb III. 2.0TDi
ex:Alfa Romeo 159 SW 2,0 JTD 16V 170k
ex: Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTD 16V 150k
ex: Fiat Stilo SW 1,9 JTD 8V
riprex
Příspěvek od riprex » 21.12.2014, ned 19:05
V MESu ten senzor stačí zakázat a fyzicky ho odpojit... pak to funguje jako klasický cyklovač :wink:
glassonion
Příspěvek od glassonion » 25.12.2014, čtv 22:22
Koupil jsem starliny oba za dvě stě korunek, ne že bych chtěl extra ušetřit, ale tak nějak se to sešlo. Upozorňuju NEBRAT a to v žádném případě. Do 130km/h jakžtakž, nad 150km/h přestávají úplně stírat, nad 200km/h se začaly odchlipovat od předního skla :smt068 prakticky vyzkoušeno na autobahnu A93
Příspěvek od Adamsquare » 7.1.2015, stř 15:02
Adamsquare píše:No, abych řekl pravdu... po 11 měsících Heynery už žádná hitparáda nejsou. Začínají směrem nahoru poskakovat.
Zkusim vyměnit gumičku, jestli je opotřebovaná nebo je to konstrukcí ramínka, která v zimě asi tuhne a tolik nepřiléhá. :-k
Tak mi to trvalo měsíc, než jsem se k tomu dokopal a potvrzuji, že ramínka jsou ok, ale za necelý rok odešly gumičky.
Nasadil jsem nové a stírá to na jedničku. Všude doléhají, nemažou, neskáčou, paráda... :smt023
Naposledy upravil(a) Adamsquare dne 7.1.2015, stř 15:45, celkem upraveno 1 x.
tyvado
Příspěvek od tyvado » 7.1.2015, stř 15:15
Ja dnes nove Bosch aerotwin, ty jsou pecka jen me ted vytocilo ze kdybych kouknul napred na net tak jsem mohl mit za tu cenu co po me chteli v autodilech dvoje z internetu...
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
josefik67
Příspěvek od josefik67 » 7.1.2015, stř 15:39
tyvado píše:Ja dnes nove Bosch aerotwin, ty jsou pecka jen me ted vytocilo ze kdybych kouknul napred na net tak jsem mohl mit za tu cenu co po me chteli v autodilech dvoje z internetu...
Nebuď vytočenej ono někdy taky nejsou Bosch jako Bosch!!! Třeba máš origo a tam to na netu byly "origo Poland". Já se taky nechal ukecat na ty Heynery hybrid grafit made in Germany a po půl roce bylo po nich ho.vno! Koupil jsem za půl sta gumičky ve Sparu a nacpal je do origo stěračů co byly na Alfě a kašlu na nějaký experimenty. Zatím je mám cca druhej měsíc a v pohodě.
ex- FIAT MAREA 2,4 JTD 96kw
tyvado
Příspěvek od tyvado » 7.1.2015, stř 20:53
Vidis, to me ani nenapadlo že se pajcujou i znackove sterace :roll: no me ty originaly vysly pres 1300 kc, ale je to rozdil neuveritelny...tak mlademu na 147 jsem koupil normalni sherony po stovce a muze je menit treba po pul roce, hlavne ze ted stiraji krasne :smt023
DesmoRob
Příspěvek od DesmoRob » 1.2.2015, ned 08:38
Čus hoši,
tak jsem zjistil, že Alfička špatně stírá v zorným pole u řidiče (cca 15cm nad volantem). Nu což, vyrazili jsme s manželkou do místního OBI a zakoupili nové Bosch Aerotwin. Po montazi :-D však stěrače stírají stejně špatně jako staré :???: Jo a máme je namontované správně. Máte nákou radu milí rádci :smt040
Edit : vyřešeno, stačilo lehce přihnout ramínko stěrače :smt023
Alfa Romeo 159 1.9 jtd 88kw
ex VW Golf IV Variant
ss.mir
Příspěvek od ss.mir » 18.2.2016, čtv 16:09
ahoj,. dnes se mi zadřel zadní stěrač,....co pomůže jsem si tady dočetl ale čas na opravu budu mít až o dalším víkendu (bohužel), mám vyndat pojistku aby třeba neshořel motorek?
Alfa Romeo 159SW 2,4JTDm 147KW
romanc
Příspěvek od romanc » 3.10.2016, pon 18:39
Cau, resim problem se zadnim steracem a uz nevim co dal. Poradne stira jenom pulka blize k ramenu, druha spise jen maze vodu po okne. K tomu jeste pri zacatku cyklu asi tak do 1/3 okna vetsinou poskakuje (proste drhne).
Co jsem udelal:
1. nekolikrat odmastil okno, kdyz ho poliji vodou tak se film mastnoty nedela, takze mastne asi neni
2. nekolikrat vymenen sterac i guma bez vysledku, dela to jak stary tak novy
3. zkusil jsem vymenit i cely sterac vcetne motoru, opet bez vysledku
4. zkusil jsem ohnout rameno jak na vetsi pritlak tak i na mensi, opet bez vysledku
Ma/mel nekdo podobny problem? Nebo aspon nejaka rada jak to lze vyresit? Me uz nic nepada.
Jeste prikladam foto aby bylo videt co se deje s tou spodni a horni pulkou sterace. Lze videt ze spodni pulka je cista a na horni zustava rozmazana voda.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Příspěvek od cendler » 3.10.2016, pon 22:33
zajímavé, udělal jsi, co bych udělal taky, jen mě napadlo, ve vnitř té stírací lišty máš tu kovovou výstuhu?
romanc
Příspěvek od romanc » 3.10.2016, pon 23:01
Bohuzel, vystuha tam je.
Příspěvek od cendler » 3.10.2016, pon 23:03
stejně bych to viděl na tu gumičku ve stěrači, nic jiného to být nemůže
romanc
Příspěvek od romanc » 3.10.2016, pon 23:14
Vyzkousel jsem 3 ruzne zadni sterace (uz s gumou) a jednou jsem vymenil pouze gumu, vse bylo nove ale zmena nenastala. Nemas nejaky tip ci doporuceni odkud nebo jaky zadni sterac koupit?
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 4.10.2016, úte 11:46
Resil bych to prirozene uplne stejne. Mel sem ale podobny "efekt" na starem celnim skle. Jak bylo oslehane od prachu, bordelu z dalnice, poskrabane od starych steracu, tak voda zustavala "ve" skle a ani novy sterac ji nebyl schopen stahnout. Po vymene okna OK. Ale u tebe tezko rict. Zajimavy.
