AR Crosswagon
Re: AR Crosswagon
inak riesil tu niekdo vymenu silenov a lozisk na kardane ???
1. AR 147, 1.9 jtdm 110kw ex.
2. AR 159 SW 2.4 jtdm 154kw Q4 TI ex.
3. AR 156 crosswagon 1.9 jtd16v 110kw ex.
4. AR 147 GTA
4. AR 147 GTA
- pedro m
Re: AR Crosswagon
naposled se na to ptal Mates, byt tebou, resil bych to v nejakem KARDAN SERVISU...
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
- Ferro
Re: AR Crosswagon
Já jsem na to už koukal a není to nic strašnýho.. na konci rozvodovky a před koncem kardanu je standartní ložisko 30/62/20 (ZKL cca 100,- SKF 500,-) Pak je v tom silentbloku ale to bylo dobrý tak jsem ho nevyndaval. Ten silentblok s ložiskem nevím kde sehnat ten druhej zde. Jinak rozebrání šlo dobře rozpojil jsem klouby a povolil držáky a šel ven vpoho. Je vyváženej tak si ho poznač než ho rozpojíš ale myslím, že ani jinak dát dohromady nejde..při sundavání tý poslední části jsem zadní dif podepřel heverem.coudy182 píše:inak riesil tu niekdo vymenu silenov a lozisk na kardane ???
Horší to je ze silentblokama motoru a toho zadního diffu. V silentbloky.cz sice ten ze zadního difu umí repasoval ale za 7000 mi přijde dost.. Kdyby měl někdo nějaký nápad..
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
Re: AR Crosswagon
Dík za typ v stvrtok.sa.idem dotoho.pustit .. inak.ktorý.sílen.z.loziskom si myslel ??
4. AR 147 GTA
4. AR 147 GTA
- Ferro
Re: AR Crosswagon
Myslím, že je hned u kloubu.
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
- rapid
Re: AR Crosswagon
mám jedny 17ky original alfa elektrony zo 156SW s cisto novými pneu Dunlop sportmaxx 215/45 R17 je mi jasne ze disky mi tam nebudu pasovat,ale co pneu tie by som mohol pouzit na CW ked maju užši a nizsi profil ? je to povolené v TP ? ja tam mám zapísany len jeden rozmer.
AR Stelvio lusso RWD 2019
AR Stelvio Q4 2019
AR 159SW TI 2,2JTS Selespeed
ducato X250 2017
AR Stelvio Q4 2019
ducato X250 2017
- yan.ko
Re: AR Crosswagon
proc by ti nemely disky pasovat? mas stejnych 5x98 jako u SW
Alfa Romeo Perfection
Re: AR Crosswagon
jj akorát že CW tam má 4pístky Brembo čímž se okruh 17disků rapidně snižuje
Re: AR Crosswagon
a určité ET. taky jde o to pokud bude u paprsků větší zakulacení nebo trochu límec bude škrtat.
- yan.ko
Re: AR Crosswagon
Blahe pameti nepamatuju, ze by nejake alfacke 17ky mely problem s brembama. Ale mozna jsem nevidel vsechny.
Re: AR Crosswagon
S těma 17 to je trochu zajímavý. Origo maj ET35 a když jsem zkoušel nasadit nějaký neorigo kola ale taky s ET35 tak jsem je tam prostě nedal, narazil jsem paprskem na brzdič a hotovo, jedině s podložkou, to by tam pak asi šly. Tak pozor na to!!!
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
- rapid
Re: AR Crosswagon
dnes som to skusal tie original 17 zo sportwagona tam nevlezu, takze su na predaj keby niekto chcel. a co som si vsimol tak crosswagon ma hlinikovu napravnicu, na SW som mal zeleznu.
AR Stelvio Q4 2019
ducato X250 2017
AR Stelvio Q4 2019
ducato X250 2017
- Ferro
Re: AR Crosswagon
kdyby jsi četl co jsem psal o pár stránek zpět tak bys věděl, že nevlezou..
- rapid
Re: AR Crosswagon
https://www.youtube.com/watch?v=iEomLl-0WlA
Na tomto videu som si vsimol,ze mu svieta xenony a zadne svetla mu nejdu, myslíte ze to má nejaké denné svietenie? Dalo by sa to nejako aktivovat alebo to nema ziadny seriový cw?
AR Stelvio Q4 2019
ducato X250 2017
AR Stelvio Q4 2019
ducato X250 2017
Re: AR Crosswagon
osobně si myslím že zadní svítí, ale na tom slunci to není pořádně vidět. Na 156 zrovna zadní moc světla nevyvíjej. JJ je hodně lidí kteří odsuzují DLR kvůli nesvítícím zadním světlům a že je nevidí. Přitom ve dne je auto vidět na kilometr a člověk ani nepozná zda zadní světla svítěj nebo né. Tak kčemu je potřeba za dobrého světla zadní světlo? Za snížené viditelnosti nemám proti nic, ale v tom případě nemá svítit ani DRL. U 156 nejsou hlavní světla s homologací na DRL tudíž i kdyby svítily jen přední nevidím v tom žádnou výhodu. Xenony neušetří, a ty dvě 5W a dvě 3W žarovky v SPZ zas na spotřebě u nafty nepozná.
- rapid
Re: AR Crosswagon
nejde len o zadne,alebo usetrenie nafty, ale predsa zadne+parkovacky a vetky 1,2W ziarovky v pristrojovke uz spravia aj 100W, no neriesim spotrebu,ale skor som myslel rozoberanie pristrojovky koli ziarovke ktora moze odíst a naco to tam svieti cez den,ked to aj tak nevidno tak ma to zaujimalo ci náhodov len o nejakej funkcii neviem
AR Stelvio Q4 2019
ducato X250 2017
AR Stelvio Q4 2019
ducato X250 2017
- Ferro
Re: AR Crosswagon
Na tom videu to opravdu vypadá, že to nesvítí ale je to polák tak to má možná nějak dobastlený..já taky na svý Q4 o takové funkci nevím..jinak mam v plánu dát na CW TOTO nepřijdu o mlhovky a má to i homologaci..
PS: Nevíte někdo jakej má průměr spojka na CW jestli 235mm nebo 240mm?
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
Re: AR Crosswagon
JJ tohle je dobrá možnost a vypadá to dobře nedobastleně. Měl jsem to stejně ale bez mlhovek. Stejně jsem je využil minimálně.
Re: AR Crosswagon
Já mám toto:
http://www.cybertronic-labs.cz/katalog/ ... vetla.html
A můžeš to připojit třeba na stávající mlhovky.
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA
ex: Alfa Romeo 156 SW JTS
ex: Yamaha YZF-R1
ex: Yamaha YZF-R1
- rapid
Re: AR Crosswagon
thunder, to riesenie sa mi viac páči, ale ako je to so svetlom ziaroviek ked sviete na 1/3 vykonu. nesvietia moc zlto? nakpriklad ked tam dam do dialkovych 4200K a kolko je tam zapájania? zapája sa to v interiery alebo v motorovom priestore? videl som podobne moduly u nas predavat na bazosi okolo 20€
AR Stelvio Q4 2019
ducato X250 2017
AR Stelvio Q4 2019
ducato X250 2017
Re: AR Crosswagon
Trochu do žluta to svítí, ale nic strašného to není.
Já mám provedení D+ Kit a všechno napojení se provádí v motorovém prostoru. Není to nic co by člověk nezvládnul, ale musí se najít ty správné kabely ;).
Víc o této krabičce se řešilo ve skupine 159, zkus to tam dohledat.
ex: Yamaha YZF-R1
ex: Yamaha YZF-R1
Re: AR Crosswagon
Mas na 100% netesny egr ventil.zistis to tak .ze ho odpojis.kontakt a uvidis ci to bude robit mal som ten isty problem pomohla zaslepkaMilano75 píše:myslím, že máš díru v sání- toliko k BLOw ventilu a děravému výfuku- pozři na hadice a překontroluj dotažení sponek
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
ex alfa 156 cross
- rapid
Re: AR Crosswagon
Pri jazde v meste som si vsimol, ze mi niečo pri preradeni bucha v zadnej casti asi to ide od zadneho diferaku. Je to hlavne pri radeni smerom hore pri pomalej jazde v meste. Napr ked preradim z 2-3 a neuvolnim pred stlacenim spojky plyn. Tak počujem ranu zo zadu. Inak ked idem na 5-6 ustalene a hrám sa s plynom tak to tiež trochu počuť ale oveľa slabšie. Je to niektorý silenblok?
AR Stelvio Q4 2019
ducato X250 2017
AR Stelvio Q4 2019
ducato X250 2017
Re: AR Crosswagon
Dobrý večer,chci se optat na gufero do diferencialu?Dělal to už někdo z vás?Objevuje se mě to na vstupu,ze předu je tam taková mala dirka v té přírubě a tam se mě objevuje olej.Setkal se s tím někdo?
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Alfa Romeo 156 Sportwagon ex
