brzdí 159 dobře nebo ne?
Zdravím všechny, mám prosbu na nějakého alfistu se 159 SW 2.4 jtd z okolí Prahy 6, který by byl ochotný se někde v dohledné době sejít a porovnat brzdy. Už jsem prověřil vše možné i nemožné a mám pocit že auto stále nebrzdí jak by mělo. Předem díky a kontakt je 775 234 252.
Re: AR 159 nějak nebrzdí - potřeboval bych srovnání
nemáš snadnější zaject někam do bazaru a udělat jakože testovací jízdu jako zákazník?
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
Nemá. Kdoví jak dlouho v bazaru auto stojí (všichni víme jak jdou Alfy na odbyt) a v Praze snad Alfistu sežene.....
- alfantastisch
Já mám taky 159 a fakt to nebrzdí. 330mm brzdy Ti a nic
Je to prostě těžké auto a s tím skoro nic nenaděláš. Širší gumy, lepší kotouče s destičkama na obě nápravy.
Alfa Romeo Spider 2,4 jtdm 09' 210cv Bianco
Alfa Romeo Spider 2.0TS 98´ Bianco
ex:AR 156 SW 2,4 jtd 01´, AR 164 2.0TS 94´, AR Alfasud Sprint 1.5 105cv, AR Alfasud Ti 105cv, AR 33 1.8TD 93´, AR 33 1.7 16v 90´[/i], Alfa Romeo 159 SW 1,9 jtd Ti 08' Nero
Zajimave,ze nam brzdi tbi i 2.4 stejne dobre
- pedro m
Tak to mate asi neco zle panove, ar159 vybrzdila ve sve dobe vsechny konkurenty vcetne BMW 3 a 5 coz jsou super auta na brzdy. Moje Alfice (tezka Q4 lokomotiva) brzdi uplne neuveritelne skvele a pokud vám to (na brembach) brzdi jinak, neco je zle. Dodam ze brzdovou kapalinu mam velvanu hd 265 a pocitove to udelalo dost. Doporucuju.
Desky i kotouce mam prvovyrobu AR, zadny tuning. Pokud chcete solidnější pocit na pedalu, kupte si opletene pancerove hadice, umí je Cendler. Jinak neni co vylepsovat.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
- alfantastisch
Fakt nevim, v jiné 159 jsem nejel, tak nemohu posoudit. Má bývalá 156 2,4 s Brembama brzdila nepoměrně lépe. Tak buď nevíte jak pořádně brzdí auto, nebo tam mám něco špatně
Kotouče mám EBC a desky jsem zatím ještě neřešil. Tam bych viděl asi největší slabinu. Ale i tak zastavit na krev před přechodem s chodcem je umění. ABS drnčí a auto jede dál... Gumy 235/40 Michelin Pilot Sport
Tak jestli abs drnčí*, tak problém v nízkém tlaku na brzdách nebude, spíš v přilnavosti ne??? Možná míš gumy po smrti, nebo v hajzlu geometrii
Možná jsi i zvyknutý na bývalou, která měla o čtvrt tuny míň.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Jak píše Hampi. Možná ještě test tlumičů udělat jak na tom jsou.
Když jsem přitáhl svojí tak to taky vůbec nebrzdilo... bylo to jak šlapat do kajdy. Koupil jsem komplet EBC TurboGroove a žlutý desky a je to o 100% lepší samo i brzdovka od EBC. Byly tam mysli Feroda ale jak píšu totální katastrofa
Alfa Romeo 159 3,2 JTS Q4
Alfa Romeo Mito 1,4TB
Alfa Romeo 147 1,9 JTDm
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
No já tam mám brzdovku od Feroda a desky taky od nich. Až na to, že při zastavování to vydává zvuky, za které by se nemusela stydět ani plně naložená vlaková souprava to brzdí skvěle. Hlavně ty brzdy jsou celkem citlivé a dají se dobře dávkovat - třeba u Forda mám problém s tím, že pedál funguje na úplném začátku a člověk se na něj jen křivě podívá a hned je naraženej na volantu.
- alfantastisch
Tlumiče nové Koni FSD, pedál normálně tvrdý, geometrie dobrá, gumy jak píšu Michelin Pilot Sport ale ty desky budou nejspíš problém. Ale hlavně jak píše Temp čtvrt tuny je čtvrt tuny a to nevochčiješ. Prostě je to těžká mrcha. A to ve všech směrech, jak při brždění tak v zatáčkách tak i ve zrychlení. Ta váha je dobrá leda tak při bouračce, kdy "vyhrává" ten těžší. EBC
Naposledy upravil(a) alfantastisch dne 22.12.2014, pon 22:09, celkem upraveno 1 x.
- alfantastisch
Nejlepší pocit z brzd jsem měl ve své AR164 TS, brzdy z V6 a desky Ferodo DS2500. Při každém prudším zabrždění jsem vytvořil vysmáté foto na předním skle. Jó to byla doba...
Re: brzdí 159 dobře nebo ne?
vlákno jsem přesunul a přejmenoval, když se to tak rozjelo....
To asi udělaly ty desky... jinak 164 má celkem malé brzdy a moc nedaj. První dvě zabrždění to je cajk... ale hodně rychle se utahaj a zvadnou. Pak když se člověk po okresce řítí 240 a do toho mu v protisměru začne odbočovat bodec s vlekem, tak to je sranda...
http://www.repubblica.it/popup/servizi/ ... enata.html
Tak váhou to nebude. 156 má delší brzdnou dráhu.
Jsou i těžší auta a brzdí dobře, spíš něco špatně funguje.
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
www.dmcstyle.cz
ja mam teda jen 1,9 a pred tim sem mel 156 2,0TS a rekl bych ze todle auto brzdi snad i lip nez 156,brzdy sem delal novy komplet TRV az na predni desky, ty sem neshnal jiny nez feroda(radost sem ztoho moc nemel,ale proste jiny nebyly,ale i puvodni byly feroda) a az na spineni prednich disku to auto brzdi paradne.Kdyz vezmu ze brzdy mam zaklad,tedy ne bremba, tak si neni na co stezovat a verim ze verze z brembama na tom bude jeste o kousek lip,takze pokud auto nerzdi(nebo brzdi spatne),tak bych hledal nejakou chybu,zavadu...
ex: škoda 125L r.v. 88
156ka určitě moc dobře nebrzdí, dát na 2.4 popř. 2.5l motor brzdy o průměru 284mm je pěkná blbost. Měly tam být alespoň kotouče 305mm když už se předpokládalo, že se s tím autem bude lítat rychle po dálnicích
No me stacilo,jak jsem mel 156ku,1.8 plne kotouce,jet pilu na dalnici neslo,protoze by clovek pak nedobrzdil ani ke sjezdu, v rajchu jsme jeli v noci okolo 200 a po dvou brzdenich konec dokud se trosku neochladily....
ja som zatiaľ dobrzdil všetko
(moje prvé)
(moje prvé)
co sjem to teď četl, tak 100% problém máš na destičkách, jsou staré a zatuhlé a místo toho aby brzdily, tak ti po kotouči jenom kloužou, udělej destičky a poznáš rozdíl, evidentně tyhle byly spálený a je po nich
- alfantastisch
Však hej, píšu že nejspíš destičky
. Až se trochu zmátořím z návštěvy ježíška, tak objednám červené EBC . Ale i tak to teď není problém zakápnout a ABS s klepáním do pedálu pouští auto dál.
- alfantastisch
A co Cíba, už někoho našel na porovnání?
