mačká se taková černá gumička na hraně klíčku, třeba zde: http://www.autorevue.cz/Client.Gallery/ ... icle=19546
aha ten nemám, mám ten vlevo a to je asi jen servisní, že?
já bych řekl, že to je normální klíč. Já je měl taky u předešlý AR rv.99.Milano75 píše:aha ten nemám, mám ten vlevo a to je asi jen servisní, že?
AR 156 2.4Jtdm, 2004
Tak to byla vadná řídicí jednotka.Nadkachna píše:Tak bych měl také dotaz ohledně diagnostiky. V rozmezí cca 5 dnů auto dvakrát vyhodilo chybovou hlášku motoru. Diagnostika vypsala následující chyby:
P0335 - Snímač polohy klikového hřídele - signál nepatrný
P0340 - Snímač polohy vačkového hřídele - signál nepatrný
P0226 - Neznámá chyba (dle netu Plyn/čidla nastavení pedálu/C Spínač obvodu rozsah/výkon Problém)
V souvislosti s chybou 335 mě zaráží, že auto samo nechcíplo a ani nemělo problém se startem (naskočí vždy na první drcnutí), pouze při druhé pádu do nouzáku zůstaly volnoběžné otáčky na 1500 - po chcípnutí motoru už o.k.
Nenapadá někoho, co by to mohlo být?
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
- AlfaAlfons
já mám ten klíč taky s tou gumou na boku takže i s dálkou
Alfa Romeo 159 SW - 2.2 JTS
Alfa Romeo 156 2.0 T.S. [114kW][1999]
Dnes při cestě do práce sem se trošku leknul. Jedu si po dálnici pěkně 140Km/h a najednou mě zničeho nic vylétla teplota motoru a na displeji byla hláška, že mám přehřátý motor. Shruba 5 vteřin a pak teplota klesla zpátky do normálu. Auto necuklo, jelo furt stejně. Stalo se to někomu z Vás někdy? Nevíte čím by to mohlo být?
Alfa Romeo 156SW 1,9MjTD 103KW
Bych mrknul na pumpu, jestli se nekouše, kdyby sežrala rozvoďák, to by nebylo dobrý....
Teďjsem zjistil, ze je prazdna expanska. Doliju a budu sledovat co to bude dělat. Jak zjistim ze je kousla pumpa?
Ladis píše:Bych mrknul na pumpu, jestli se nekouše, kdyby sežrala rozvoďák, to by nebylo dobrý....
Tak je to prdlý chladič + prdlá hadice od IC k turbu. Radoval jsem se že jsem ji koupil levně za 2000Kč. Kamoš mi poslal odkaz na tu samou hadici za 700Kč až jsem ji měl doma
Hadice za 2000Kč a to jsem ji musel o cca 2cm skrátit, protože byla dlouhá....Ať žíje čína nebo kde se to vyrábí
Máte nějaké tipy kde koupit chladič? Koukal jsem se ceny začínají cca od 2000tis do 7000tis. Kupoval jste někdo ten nejlevnější?Dá se na něj spolehnout?
zdravím,nevíte prosím,kde se dá sehnat vnitřní kloub na tu moji potvoru?nějak se mi nedaří ho najít.
AR 156 sw 2.4 jtd 110kw(ex)
AR 156 sw 2.4 jtdm 129kw(ex)
AR Giulietta QV 173kw
chladič jsme kupovali za 1500.....
Nevim úplně kam to pleskount,tak se zeptám v tomhle vlákně-řešíme s pár lidma reálnou cenu vozu 156 GTA Sportwagon,hledal sem u nás v inzercích a krom jedný dost zbídačený se špatnym motorem sem na žádnou jinou nenarazil.Osobně si myslím že za auto ve slušném stavu-funkční motor,nerozbitý nárazníky a prosezelý sedáky o korozi nemluvě si myslím dle inzerce v zahraničí že je reálná cena okolo 150 000.- za slušné auto.
Co si o tom myslíte?Máte s prodejem-koupí a provozem GTA někdo reálnou zkušenost?Rád bych jim pomohl a ideálně je do GTA uvrtal :-) ale musim se opírat o nějakou realitu....
Díky moc za pomoc :-)
něco italskýho mám....
Mohl bych Vás poprosit, kdo z Vás měnil vodní chladič o nějaký stručný návod? Co vše rozebrat, na co si dát pozor abych něco například neulomil, jak je to následovně s odvzdušněním po dolití chladící kapliny a jakou tam nejlépe dát? Děkuji moc mě to pomůže
lukas23tekk
Kuře píše:Mohl bych Vás poprosit, kdo z Vás měnil vodní chladič o nějaký stručný návod? Co vše rozebrat, na co si dát pozor abych něco například neulomil, jak je to následovně s odvzdušněním po dolití chladící kapliny a jakou tam nejlépe dát? Děkuji moc mě to pomůže![]()
čauves chci se jen zeptat momentalně auto furt ještě nejezdí a pekně mě to sere.ale přišel jsem o praci a přednostnější je pro mě uživení rodiny ale chci se zeptat mam na autě hozenou chybu snimač poloha vačkového hřídele.ale nejde to vůbec nastartovat tak se chci zeptat jestli to nak nejde nahodit nechce se mi platit za platak tak se jen ptam a chci se ještě zeptat jestli to nemůže bejt něco vic třeba rozvodama a tak děkuji moc
- yan.ko
Urcite chyba snimace vackove hridele, ne kliky? Snimac vacky by neme blokovat startovani, snimac kliky ano. Vymen a fungujes dal.
Alfa Romeo Perfection
lukas23tekk
jo to jo ale potřebuji spiš vědět jestli to jde nak nouzově nastartovatyan.ko píše:urcite chyba snimace vackove hridele, ne kliky? Snimac vacky by neme blokovat startovani, snimac kliky ano.
- yan.ko
Predpokladam, ze jde o JTD? Jak ma ECU vedet kdy vstrikovat, kdyz nema poneti o uhlu natoceni kliky? Ne, s chybou snimace kliky nenastartujes.
lukas23tekk
jo diky moc jen jsem četl v příručce o nouzovém nastartování tak se jen ptám.a myslíš že to bude jen tim??jo jde o jtd 16v 110kw sedan.r.v.2005 a jakou značku koupit toho snímače nevíš nahodou?yan.ko píše:Predpokladam, ze jde o JTD? Jak ma ECU vedet kdy vstrikovat, kdyz nema poneti o uhlu natoceni kliky? Ne, s chybou snimace kliky nenastartujes.
- yan.ko
Dej tam co bude, Bosch/Hella/FEBI, je to jedno. Samozrejme podle VINu/typu. Jen jeste jednou pro jistotu prover tu chybu v ridici jednotce, nez to pujdes koupit.
lukas23tekk
joj diky ale vyjíždími to kolem 3000kč a hlavně to všechno vyjíždí na sportvagon a ten nemamyan.ko píše:Dej tam co bude, Bosch/Hella/FEBI, je to jedno. Samozrejme podle VINu/typu. Jen jeste jednou pro jistotu prover tu chybu v ridici jednotce, nez to pujdes koupit.
lukas23tekk
yan.ko píše:chyba mezi klavesnici a zidli
lukas23tekk
jen ještě taková otazečka myslíš že je to fakt jedno když koupim tu febi?a chtěl bych se ještě zeptat na spojku zabírá ve spod a je jak maslo tak se chci zeptat jestli by sla nak utahnout a nebo spíš radči vyměnit a za jakou značku?yan.ko píše:chyba mezi klavesnici a zidli
lukas23tekk
cauves lidi chci se zeptat nemate někdo návod nebo fotku kde najdu čidlo klikového hřídele alfa romeo 156 jtd 110kw r.v 2005 a jestli ho zvladnu vyměnit sam doma?děkuji všem
- Rasputin
svagor mi pisal, ze ma problem s ich 1.9 M-Jet:
mám túto chybu:
P0045 Turbo/Super Charger – Ovládací elektromagnetický ventil zvýšení tlaku A, prerušený obvod
správa sa to tak, že pri predbiehaní, resp. vysokých otáčkach, v turbe, mi vyhodí tú ikonku motora a klesne výkon. asi teda vôbec nefunguje turbo. úplne sa zmení zvuk auta, má to dunivý zvuk. po dni - dvoch to zmizne a správa sa to znova normálne.
neviem, či je zlý ventil tlaku turba, alebo čidlo tlaku turba.
neskor este doplnil:
Ešte som zabudol jednen fakt - ten elektroventil je stále pod napätím, alebo pod skratom, stále ho počuť a je žeravý. Tak si to mechanik všimol, že tam niečo je. Dokonca aj keď vypne auto a vytiahne klúčik, stále je to pod napätím a stále to počuť. Varoval ma, že mi môže aj auto zhoreť..
zaseknuty ten ventil, alebo problem s elektrikou?
mám túto chybu:
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
