glassonion
Příspěvek od glassonion » 25.12.2014, čtv 23:09
HillHolder je nedílnou součástí VDC a má usnadnit rozjezd do kopce.
Aktivace a/ stoupání víc než 6%, spojka a brzda sešlápnuté, neutrál nebo jiný kvalt dopředu
b/ klesání víc než 6%, spojka a brzda sešlápnuté, zpátečka, samozřejmě v obou případech běží motor.
Při rozjezdu udržuje ŘJ systému VDC brzdný tlak na kolech, do doby než motor má dost točivýho momentu na rozjezd/ asi 1 vteřina/ což by mělo stačit k přesunu nohy z brzdy na plyn.
Pokud se auto do tý doby nerozjede, systém se sám vypne s pozvolným uvolněním brzdnýho účinku :smt023
AR 145 1.4TS Juniorka
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 27.12.2014, sob 13:54
u nas palubak furt hlasi poruchu VDc(kvoli spojkovemu cidlu, ktore som objednal zle, zial), ale HH funguje aj napriek tomu. Ale teraz ine, zrovna nedavno som premyslal, ked som v poslednej dobe videl predomnou koncernove vehikle, ze tretie brzdove svetlo a nesvietiliniektore zarovky/ledky v tom svetle. Este si hovorim, ze kurna, na alfe som tretie brzodve s odpalenou nakou zarkovkou asi ani nevidel. Az dnes rano ked manzelka vychadzacla kukam ze nsviti jedna zarovka/segment na tretom brzdovom. Ako vybrat trete brzdove? Snad to pojde lahko potom vyenit uz samotnu zarovcicku.
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
1mato250
Příspěvek od 1mato250 » 27.12.2014, sob 18:35
chlapi ako sa prejavuju prasknute stefty na zvodoch ? moja 1.9tka zacala dost piskat v nizkych otackach okolo 1000-1800ot a pri radeni na vyssi prevodovy stupen sa mi zda ze ma nezdravo velku turbodieru. a raz ked som mal otvorenu kapotu a pridal plyn vysycal mi dym od zvodov.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 27.12.2014, sob 18:46
Aby to nebolo turbo samotne. Stefty aspon co som sa tu docital odchadzaju na 2.4kach. Unik oleja nemas? Ale zasa ak by bola turbina ko uz by si asi niekde stal. :-k
pedro m
Příspěvek od pedro m » 27.12.2014, sob 18:53
1mato250
odpovedel sis sam / vicemene :???:
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
1mato250
Příspěvek od 1mato250 » 27.12.2014, sob 22:29
turbo to nebude...obcas aj citit v kabine vyfukove plyny takze na 99 % to budu tie zvody..chcel som si to len overit ci mam pravdu :)
JTDLE
Příspěvek od JTDLE » 4.1.2015, ned 09:45
Cau kluci, nevi nekdo nebo neresil nekdo z Vas dodatecnou koupi prahovych nadstavcu z verze 159Ti? Jdou obednat v nektere z prodejen Fiatu nebo AR, pripadne jaka je cena? Nez se dostanu do nejake prodejny poptat, tak se predbezne dotazuju tady :wink:
Alfa Romeo 145 1.9 JTD 2000 (never ending story...)
Fiat Bravo 1.6 16V 2001
Fiat Coupe 1.8 16V 2000
ex Alfa Romeo 33 1.7 8V 1994
ex Fiat Tipo 3dver 1.9 TD GT 1993 (raritka)
ex Fiat Punto 1.1 6kvalt 1994
ex Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2008
Příspěvek od cendler » 4.1.2015, ned 14:37
nevím jestli se to nějak moc měnilo, ale co vím, tak to vycházelo 8000kč/kus a potom cca 4000kč připojovací materiál, na podlahu se to přidělává, přes takové plastové domečky, jednou jsem to na jedné alfe dodělával, ale pokud je člověk šikovný, tak stačí prahy a pak trochu šikovnosti a taky to přidělá
Mikuláš
Příspěvek od Mikuláš » 6.1.2015, úte 15:07
Ahoj Alfisti! Chtěl jsem se zeptat, neřešil tu už někdo z vás problém se cvakáním dveří při otevírání i zavírání? Dělají mi to všechny 4 dveře, zadní které moc nepoužívám podstatně ,,hlučněji''. Promazání nepomáhá... Díky za případné rady.
lukee
Příspěvek od lukee » 6.1.2015, úte 16:29
Nemam s tim zatim zkusenost, ale pokud je to cvakani podobne cvakani dveri u stare Skodovky, tak vim, ze lidi meni omezovac dveri.
Mikuláš
Příspěvek od Mikuláš » 6.1.2015, úte 20:40
Jojo, přesně takové cvakání jak u staré Škodovky. A Alfu odstrašující zvuk, ostuda. A musí se vyměnit, nebo nestačí jen rozebrat a pořádně vyčistit? :smt102
Příspěvek od cendler » 6.1.2015, úte 21:34
hlavně to nemazat, to je ta největší blbost, hodně lidi to mění za nové( myslím 1500Kč/Ks ) ale dá se to rozebrat a vyčistit, už jsem to dělal a dá se to udělat
1mato250
Příspěvek od 1mato250 » 10.1.2015, sob 14:13
menil uz niekto nasobic tlaku za hlavnym spojkovym valcom ? ak ano ako dlho cca trva vymena a je to zlozite ?
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 10.1.2015, sob 16:03
1mato250 píše:menil uz niekto nasobic tlaku za hlavnym spojkovym valcom ? ak ano ako dlho cca trva vymena a je to zlozite ?
Jak se projevuje, že je špatný.
1mato250
Příspěvek od 1mato250 » 10.1.2015, sob 16:47
zavzdusnovanie spojky...po vymene vsetkeho sa mi spojka stale zavzdusnuje.. ostal uz len tento nasobic tlaku a spojkovy valec..ale jeden chalan mal problem ako ja ze spojka sa mu stale zavzdusnovala tak vymenil tiez vsetko a az po vymene nasobica tlaku to prestalo. v pondelok s tym mam ist ku sarkanovi lebo ti nasi mechanici u nas su mantaci...najskor mi tvrdili ze je to dvjhmotou :roll: teraz dalsi servis prisiel s tvrdenim ze to bolo pritlacnym tanierom :roll:
Příspěvek od Adamsquare » 10.1.2015, sob 17:33
cendler píše:hlavně to nemazat, to je ta největší blbost...
Jo to můžu potvrdit. V létě jsem s kolegou čištil auto před dovolenou a on v dobrém úmyslu prostříkl panty nějakým olejem. Z nových tichých pantů vyrobil za několik vteřin loupací stodvácu :smt075
Příspěvek od Petr147 » 10.1.2015, sob 17:37
jestli je to stejný zmetek, jako ve 147/156, tak je to vychozený čep a stačí odvrtat a nahradit větším šroubem
Laco 910
Příspěvek od Laco 910 » 11.1.2015, ned 20:26
Petr147 píše:jestli je to stejný zmetek, jako ve 147/156, tak je to vychozený čep a stačí odvrtat a nahradit větším šroubem
Je to iny "zmetek", 1ks som kupil a ostatne som porozoberal a vycistil...ale nieje to uplne v poho...v 156 som taketo problemy nemal :oops:
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
roland
Příspěvek od roland » 20.1.2015, úte 11:36
Čawte, som novým majiteľom AR 159. Veľmi som spokojný s autom, až na riadenie. Hlavne keď predbieham na ceste kde sú vyjazdené koľaje, tak ma pri vytočení volantu dobre že nevyhodí z cesty. Pritom riadenie sa mi zdá presné a ide ľahko, tak neviem kde je problém.
Envel
Příspěvek od Envel » 20.1.2015, úte 11:50
Jaké máš kola? Předpokládám že 18 nebo 19-ky. Pokud ano, tak je to spíš vlastnost. Sice by tě nemělo vyhazovat z cesty, ale tahá to opravdu fest. Možná záleží i na stavu podvozku, ale obecně auta s širokým obutím a dobrou zpětnou vazbou(což 159 je) na toto trpí. Jen jen otázkou priorit, zda je to dobře nebo špatně.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
roland
Příspěvek od roland » 20.1.2015, úte 12:01
Práveže mám tam 16 tky, zimné. Hlavne to registrujem pri predbiehaní, keď vozidlo vybučuje. Robí to len na ceste s koľajami. Z podvozku necítiť žiadne zvuky či vibrácie, nič.
Murino
Příspěvek od Murino » 20.1.2015, úte 12:08
To je normální. Alfa je širší než běžné vyjeté koleje ;)
roland
Příspěvek od roland » 20.1.2015, úte 12:23
Tak neviem, už niekedy sa bojím razantnejšie predbiehať, vystreliť spoza auta, aby som neskočil kdesi mimo cesty, alebo je to sila zvyku? Po škode octavia II, dosť nezvyk.
Příspěvek od Adamsquare » 20.1.2015, úte 12:46
Na 16 by to nemělo být tak hrozné. 19 tahají fest, hlavně Pirellky.
Abychom byli fér, tak O2 nemá zas tak hrozné řízení, ale rozhodně v něm není tolik citu, co se děje pod koly.
Asi je potřeba si na to zvyknout, že volant je s koly spojen tyčí a ne žvýkačkou :)
Pokud to na dobrém povrchu netahá do stran (při akceleraci), tak to bude ok.
Envel
Příspěvek od Envel » 20.1.2015, úte 13:39
roland píše:Tak neviem, už niekedy sa bojím razantnejšie predbiehať, vystreliť spoza auta, aby som neskočil kdesi mimo cesty, alebo je to sila zvyku? Po škode octavia II, dosť nezvyk.
A tahá tě to za volant, nebo se jen auto totálně rozhodí? Na těch 16-kách je to fakt trochu divné.
V jakém stavu máš podvozek? V jiných situacích se chová normálně?
Jak psal Adam, proti OII prostě v řízení bude vždy více informací, ale není to tak, že tam, kde jsi projel OII v pohodě bez toho aby jsi si všiml kolejí, teď pomalu nemůžeš udržet Alfu na silnici, jen budeš zřetelně cítit, že tam ty koleje jsou.
Infiniti FX37
