Diagnostika - pokec, krátké dotazy atd.
Re: Diagnostika - pokec, krátké dotazy atd.
Mam to ale prijde mi to k prdu, kody to nevycita vsechny, jen semtam neco. FES je mnohem spolehlivejsi reseni.
Tak já za ty dva roky co mám 147 sem neměl jinej problém, než airbag. Dá se to tam nechat? Chtěl sem tam ten adaptér nechat, jako malou černou skříňku .. ještě si něco pročtu o FESu, díky
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Zdravim,
nemel by jste nekdo v okoli Cerneho Mostu (Praha 9) k dispozici diagnostiku? Alfice me nechala v patek na benzince, s teplym motorem nestartuje, jenom toci starter a nic vic, musel jsem cekat 2 hodiny nez vychladl motor a pak uz zase chytla. V sobotu jsem ji chtel projet ze to zkusim a vyskocilo mi Motor Control System Failure s tim ze po chvilce jizdy chcipla a uz jsem zase nenastartoval. Co jsem se koukal na forum tak by to mohl bejt snimac otacek klikovy hridele ale chci si bejt 100% jistej.
147 1.6 TS
Hoj, poriešil si nejako tú PROXI alignment? Nevieš, kde by som o tom zistil viac?Deathmann píše:Caute,mam takovej blbej dotaz. Co je potreba pro CAN Setup / PROXI Alignment Procedure ?
V multiecuscanu v infu u ty procedury je napsano:
NOTE: The "Indicators Command" and "Alarm Country Mode" will be restored to the factory default value after this procedure. You may need to connect to the Body Computer and correct these settings after execution of this procedure (you need to know your vehicle's 5-digit security code to do that).
Zadnej 5-ti mistnej kod nemam,takze nevim jestli to mam vubec spoustet..
Ď, zdravím
Pubo.
Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTDm 110 kW, SDS/FOG, X.2008, EGR, DPF a swirl off, čip by Šarkan
ex Fiat Marea Weekend 1,9 JTD 77 kW, xenony, EGR off, čip by Šarkan
- rapid
nemáte skusenost s týmto? potrebujem to na croswagon 2005, ale vseobecne aj na iné alfy by sa mi to hodilo.
dokáze to vyčítat vsetky chyby?
http://postovnezdarma.cz/usb-autodiagno ... v-1-5-obd2
http://postovnezdarma.cz/autodiagnostik ... v-1-5-obd2
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
na 156 potřebuješ kabel KKL ne ELM elm využiješ u tebe jen na xenony a dvouzon klimu, ale jelikož tam není co měnit ani pomalu načítat takže ho nevyužiješ. Navíc verze s blotut jelikož forma přenosu není stabilní velmi riziková u tohoto. Sežeň si na 156 KKL s přepinováním.
- rapid
myslíš takéto http://www.webareal.sk/www-alfatuning-s ... tion#anch1
+ tu zelenu redukciu co majú tiez v ponuke a malo by mi s tým ist vsetko na alfe?
třeba toto: http://aukro.cz/fiat-alfa-lancia-vag-di ... 48624.html na 156 potřebuješ přeházet piny a to se dělá těma přepínačema.
zdravim mam kabel elm 327 v 1.5 a kkl potrebujem vymazat servisny interval na 159, kabel ide iba na motor, mam fes 3.6 vraj regist.verze
kto vie pomoct
kto vie pomoct
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
ex alfa 156 cross
Treba si dať do google "úprava elm327"
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
diky , precital som dost clankov aj na polskych a ang.forach bolo tam nieco o odpore , ale neviem ci je to spravne, konkretne som sa nikde nedocital , ze to ide , aj tak dik
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
ex alfa 156 cross
Ono je tých elm327 veľa druhov a nie na každom je rovnako označený odpor resp. treba prerušiť iný.
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
klon ELM327 v1.5 , odpajkovat odpor R04, pod velkym biely konektorom a potom sa dostanete do ostatných poloziek vratane motora AR 159 i vymaz ser.intervalu , dneska zrealizovane
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
ex alfa 156 cross
- Marek_3L
omlouvám se jestli se to tady už řešilo, ale jak mám zjistit o kolik bylo auto stočeno? postupoval jsem takto. smazal chyby, nastartoval, odpojil na běžícím motoru egr a hned připojil, načetl chyby. Jak mám ale u FES3.6 najít kilometry, při kterých závada nastala? v okně vlevo dole nic není. U druhé alfy tam byla jakási 5 let stará závada při 130k (tacho 230k). Ale u GT jsem v tom okně nic neviděl kde dělám chybu? díky moc spěchá marek
776.490.174
MM-TECH.cz
776.490.174
MM-TECH.cz
Pozravujem.
vlastnim lanciu lybru viem ze tu su alfisti ale maju motori su rovnake.
Potreboval by som poradit mam problem s vahou vzduchu diagnostika mi ukazala chybu p0101. Vymenil som vahu vzduchu a znova mi ukazalo tu istu chybu, chybu som vymazal, presiel som sa s auto a znova mi vypisalo p0101- obvod mereni vzduchu nebo objemu proudu vzduchu-rozsah provoznich hodnot. Co to moze byt ?
Dakujem za rady
Dakujem za rady
Kontroloval jsi hadice (praskliny/netěsnosti) jestli si to někde nepřisává vzduch?
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Tak kontrolovat som kontroloval ale neobjavil som nic
Zdravim, mam v planu si koupit diagnostiku, jelikoz neustale jezdit k znamemu a domlouvat se s nim kdy muzu, me uz prestava bavit.
Jenomze nevim jakou koupit (teda krome toho ze to ma byt typ na fiat). Bral bych moznost aby toho umela co nejvice (takze asi co nejvetsi moznosti cteni, mazani chyb, kontrolu a informace atd. To budete asi vedet presne vy co ji pouzivate) za rozumnou cenu tak do 1tis. Ovsem potreboval bych verzi pres wifi/BT protoze ntb nemam a tahat 15-20m usb kabelu z pc do auta se mi moc nechce. Moznosti koupe nejsou urcene. CZ/SK, evropa, cina nebo ebay to mi je fuk.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Ahojte mam taky problem ze kupil som alfinku z ciech a zacala mi svietit kontrolka motora kamarat si kupil diagnkstiku tak sme to napichli a pisalo ze chybna rj prerusovana tak to vynazal a v pohkde .. Dost krat som auto nastartoval a nic mi nesvietilo pred nedavnom mi to znova napichol mechanik a nic tam uz nebolo no dnes som nastartoval a znova svieti autu ani tak nic neni len zhavice musim vymenit a rozvody ...na zhavice aspon myslim ze na tie mi napisalo ze chybna ohrievacia jednotka preusovana dlho to zhavy tak myslim ze to budu oni . no ale naspät k veci nestretol sa niketo s niecim podobnym dost by ma to nasralo keby musim menit rj a vsetko okolo mam pocit ze to pise ked je ako keby auto vo vlhkosti neviem ked prsi napr ...dakujem za informacie ;) Je to 1,9 16 v jtd 140 hp po fl
Nazdar.
Chlapi mam prepojené piny 1, 3, 7, 9, 12 a s FES 2.5 REGISTRED sa mi pripojí iba na ABS a Airbag.
Na ECU motora sa nepripojí, neviete s tým pomôcť?
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
Alfa Romeo 166 3.2 Busso 176kW FL
Alfa Romeo 166 2.4JTD Progression 110kW FL
EX - Alfa Romeo 156 2.4JTD Distinctive 110kW 2002
milanbiker1
Zdravim,chci se zeptat kdo zna nekoho /nebo servis/ v Ostrave který by za rozumnou cenu napichl na diagnostiku AR 159 1.9 jtd r.v.2007 diky
Mám MES + kable. Napíchnu zadara
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
- Marek_3L
víš co je to nakokos kabel. měl jsem černý bez přepínače ačkoli všichni tvrdí že je to totéž není to totéž. černý fungoval plus mínus v mezích normy (1O Eur...) nechal jsem ho u rusáků na dílně tak jsem objednal za 2OEur tento modrý no do popelnice dobrý možná je to nastavením možná ovladačem možná si kup jiný softvér já tyhle IT shity řeším výměnou hardwérukatan píše:Nazdar.
776.490.174
MM-TECH.cz
776.490.174
MM-TECH.cz
Zdravim, nepotrebujete nekdo usb - VAG KKL, ecuscan a mazani airbag chyb ?
https://ibb.co/8jpnk3F
https://ibb.co/M1xz6gM
Alficku uz nejakou dobu nemam ale zustalo mi to po ni. Asi 1-2x jsem si smazal kontrolku airbagu (Alfa 156 TS), takze 100% funkcni.
Kupovane jako nove. Samozrejme k tomu potrebujete soft a notas.
Jsem z Prahy.
Jsem z Prahy.
ex 156 2.0 TS
ex 146 1.4 TS
ex 156 2.0 TS
ex 146 1.4 TS
