kurenadvore - AR 159 sw 2.0 JTDm2 Sport packet (2010)
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 14.12.2014, ned 19:49
Ahojte Alfisti, na uplny uvod a zaciatok, som rad, ze som medzi vami s dalsim prirastkom alfaromeo1 :wink:
Naposledy upravil(a) kurenadvore dne 16.12.2014, úte 18:35, celkem upraveno 3 x.
Alfa Romeo 159 sw 2.0 JTDm2 125kw, 6/2010
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw, 8/2002
EX: Citrón Saxo VTS 1.6 16V
Jakub_mt
Re: kurenadvore - AR 159 sw 2.0 JTDm2 Sport packet (2010)
Příspěvek od Jakub_mt » 14.12.2014, ned 23:15
Úvod super :smt023
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 16.12.2014, úte 19:11
Dakujem :wink:
Takze predsa som po case nasiel nasledovnicku mojej 147micky alfaromeo1
Datum stvorenia 6/2010, 2.0 JTDm2 125 kW (170k). Momentalne na zimnych origo 17-tkach. Dovoz Taliansko od pani Mellissi, Rim. Pred kupou komplet kontrola vo Fiate a Examiner diagnostike. Momentalne 144 000 km (a k najazdenym kilometrom sa viaze jeden pribeh :D)
Z vybavy navigacia, zadne cuvacie pipatka, pachovy senzor a senzor zahmlenia, polokozene sedacky, elektricky sklapatelne spatne zrkadla, sportovy paket - volant, cierny strop, cierny hlinik, cervene olemovanie budikov a vselico ine.
Co mi chyba je xenon (aj ked Osram Nightbreaker Unlimited pomohol hodne) a tazne zariadenie alebo nosic na streche (kvoli bicyklu).
Druha Alficka tiez potesila nielen srdce a.vs.s Ale o tom asi netreba rozpravat na tomto fore :wink:
Naposledy upravil(a) kurenadvore dne 24.12.2014, stř 08:08, celkem upraveno 1 x.
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 24.12.2014, stř 08:06
Trochu toho servisu:
A jedna "krasne zasnezena" - Vianocna :wink:
Pekne sviatky Alfisti! alfaromeo1
Naposledy upravil(a) kurenadvore dne 24.12.2014, stř 09:21, celkem upraveno 1 x.
pedro m
Příspěvek od pedro m » 24.12.2014, stř 08:33
Tobe taky, at ti dela radost.
Btw.super motorizace :wink:
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Boomer
Příspěvek od Boomer » 24.12.2014, stř 09:08
:smt023 super!
Mam dotaz. Kdyz jedes podle navigace, umis vypnout hlasove pokyny navadeni, aby neprerusovaly hudbu/radio?
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 24.12.2014, stř 09:25
Dakujem :)
Hm, k tomu dotazu, priznam sa, zatial som to detailne neskumal, ale co si pamatam ked sme isli od predavajuceho, tak som hlasove navadzanie vypol a radio hralo bez prerusenia..
Boomer
Příspěvek od Boomer » 24.12.2014, stř 12:21
Zkus na to mrknout a pokud si vzpomenes, dej pls vedet!
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 29.12.2014, pon 20:43
Tak už oficiálne na značkách + VDC tiež odskúšané \:D/
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 29.12.2014, pon 20:47
Dobrej Štúr. :-D
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 7.1.2015, stř 20:30
Tak dnes motorček na ostrekovače stíchol. Je čas konečne niečo opäť riešiť :)
Apropo, máte Alfisti s problémom skúsenosť? Vďaka!
lukee
Příspěvek od lukee » 8.1.2015, čtv 14:23
Mam - pres svatky mi taky nechodil. Problem bylo, ze jsem nedocerpal vsechnu letni smes pred zacatkem mrazu a proste mi to zamrzlo. Protoze jsem jel na hory, kde nebyla garaz, fungoval jsem bez ostrikovacu az do otepleni po Novym roce.
tyvado
Příspěvek od tyvado » 8.1.2015, čtv 18:31
Ja měl stejny problém, zapomněl jsem ti to napsat už včera, oprava podobná jako Lukee, jen s pomocí ohřívače :-D
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 8.1.2015, čtv 18:48
Tiez v nieco podobne dufam, ale nejde mi do hlavy, preco stichol aj motorcek, to male cerpadlo.. Predtym bzucalo a voda nesla, a teraz uplne ticho :-/ \:D/
Naposledy upravil(a) kurenadvore dne 8.1.2015, čtv 19:29, celkem upraveno 1 x.
tyvado
Příspěvek od tyvado » 8.1.2015, čtv 18:51
Predtim zamrzly jen trysky, pak i cerpadlo..a udelalo mi to pri minus 12 s vodou do minus 20...
lukee
Příspěvek od lukee » 8.1.2015, čtv 19:59
Jo, uplne stejne. Cerpadlo bzucelo, ale voda na skle zadna. Pak uz prestalo bzucet uplne. Koukal jsem i na pojistku a ta byla cajk. Tak jsem si rekl, ze to zamrzlo a nechal jsem to byt. A 2.1. pri odjezdu z hor krasne slunko, teplicko, a ejhle - uz to cakalo :smt023
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 9.1.2015, pát 19:08
Dnes po praci, zacina krasny vikend, 2.5 stupna Celzia a hľa, STRIEKAM! :smt040
Boomer
Příspěvek od Boomer » 11.1.2015, ned 10:31
Boomer píše:Zkus na to mrknout a pokud si vzpomenes, dej pls vedet!
Nezapomnel pri na me? :wink: j
dufulus
Příspěvek od dufulus » 11.1.2015, ned 11:21
s tými ostrekovačmi mi to tiež spravilo medzi sviatkami keď bola veľká zima, a to som tam mal premeranú nemrznúcu do -20... dal som rozmraziť do garáže a fungovalo, mal som pocit ako keby tam nejaká súčasť obehu primrzla a neprepúšťala vodu, lebo motorček bzučal
(moje prvé)
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 11.1.2015, ned 11:29
Boomer píše:
Dnes pozriem :wink: EDIT: Mas SZ
A jeden postreh, pri vcerajsej ceste cca. 30 km sa pravdepodobne regeneroval DPF, pri rychlosti 80-100 bola priemerna spotreba 7.8 l. Cestou spat 5.1 :???:
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 10.9.2015, čtv 16:23
Na oživenie alfaromeo1
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 24.7.2016, ned 23:07
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 3 hosti
