Spínání klimatizace
Spínání klimatizace
Mám dotaz,po nastartování se klima sama sepne.Po stisknutí tlačítka ECON se vypne a na displeji se zobrazí vyhledat servis.Díky za radu.
AlfaRomeo166
Re: Spínání klimatizace
Celkom univerzalna hlaska, vacsinou sa objavi, ked nie je dostatok chladiva.
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
Jo dík s tou hláškou vyhledat servis by to sedělo,že se bude muset doplnit...,ale aby se mi klima po nastartování sama sepla to si myslím že není OK.
joo mě se po nastartování z 80% taky kompresor zapne i když byl předtím vypnutý.
mne to píše tiež, ale klímu mi spína automaticky len vtedy ak mám teplotu nastavenú na minimum. Inak pri hociakej inej teplote mi sama nezapne, pri ECON
Pánové dotaz. Kolik má náplň do klimi ve 166 2,4 JTDm rv.04? Dnes jsem byl na kontrole a vyvstal problém.V tabulkách i na mašině bylo psáno 0,700g a na alfě na předním plastu co mám pod kapotou 0,500g. Nakonec tam technik narval 0,550g
+- 500
Ja som bol dnes naplnat klimu a voslo tam 640g naplne mam 2,4JTD r.v.2000.
A este taky dotaz preco my nevypne kompresor ked stlacim ECON???
Vtedy by malo vypnut kompresor nie?
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Pokud zmáčkneš ECON a na ics se v pravém dolním rohu nápis ECON hodí do barevného rámečku měl by se kompresor vypnout.
Jinak technik říkal že pokud tam má být 500 a narve tam 700 tak se může stát že se kompresor bude samovolně vypínat.
Ano econ je vo farebnom ramceku a klima stale ide.
A k tej naplni v tabulke mal technik napisane ze ide 700g.
Kompresor sa vypne az vtedy ked nastavim vyssiu teplotu ako je v aute napriklad v aute je 22 stupnov a ja dam na 23 tak vtedy ho vypne.
Neviete kde by mohla byt zrada?
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Tak vyzera to tak ze my klimu normalne vypina aspon cez diagnostiku to tak ukazuje.
Ked som to napojil na diagnostiku a stlacil econ tak ukazalo ze kompresor vyplo.
Len sa my zda ze vzduch ide stale chladny tak neviem comu verit
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Sleduj boční část řemenice kompresoru.Je tam elektromagnetická spojka. Pokud je vyplý tak se ten bok točit nebude no a naopak.
nevite nekdo jak to udelat aby se mi nepoustela klima automaticky? nastartuju a chci si pustit ventilator a i kdyz jsem pri vypinani motoru mel ECON tak stejne sepne kompresor...u 156ky byl ny to nejaky sileny postup, ktery teda moc nefungoval, ale je neco takove u 166ky ?
- coyote
Mě si to ta mrcha pamatuje
a cim ji poustis...ja cvaknu na tlacitko ECON a zapne mi klima a kdyz cvkanu na ECON tak se mi pusti ECON ale jeste vnitrni okruh..je to jak start raketoplanu
nacvakam tisic cudliku
mám dotaz.Co řídí klimu ? Vždy jsem myslel že to dělá ICS ale tu mám venku a klima stále funguje. Ráno když je chladno tak topí a odpoledne spíná kompresor a chladí.
Musím vyměnit protiprachový filtr klimy kde ho najdu ? díky
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
- twiister
otvoris kapotu, presne v strede pod stieracmi je taky plastovy obdlznik (cca 6 srobov tusim) odkurt a si tam, vymena jednoducha , sorry nemam fotku....
Alfa Romeo 166 2.0 TurboBenzin 204 ponikov ( LPG
Jo díky už vím
Aha už jsem na to přišel.Jednotka climi je hned pod ICS.Taková černá podlouhlá krabička s třemi zásuvkami.
- KillFucker
..pokud vím, tak co zadáš na ics, tak to tak jede, ať startuješ nebo ne. Pamatuje si poslední nastavení s ics i bez ni.
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
- Martin.drak
Zdravím, opět mi nastal problém s klimatizací, když ji mám zapnutou na automat tak vše funguje jak má. Ale když ji zapnu na eco tak mi přestane regulovat teplotu a fouká pořád horký vzduch, po chvíli se vypíše známá hláška hláška se servisem, netušíte někdo co to může způsobit.
zdravim. dneska po delší jizde zničeho nic se mi vyplo topeni a objevilo semi hlaška o servise na ICS a hnedka se začalo mlžit čelní sklo, zastavil jsem vypl jsem klicek a po nastartovaní začalo vše fungovat bez problemu jak kdy by se nic ne stalo. ma stim nekdo skušenosti? předem dekuji za odpoved
jasné . projdi si to to
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... &start=175
ahoj. skusim prvne kontrolovat napln klimatizace(hl.medium) třeba to bude tim, naposledy klima byla kontrolovana v roce 2011.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 3 hosti
