http://www.zakruta.cz/slovnik-pojmu/poj ... va-svetla/
oem xenony vs. HID prestavba u 159tky
- Slavomil84
Re: oem xenony vs. HID prestavba u 159tky
přidávám odkaz na celkem pěkné počteníčko, jak je to se svítivostí, chromatičností, kelvinama, lumenama atd .... ;-)
AR 159 SW 2,4JTDm 154kw, Český Ráj
DPF, EGR, SWIRL OFF ;-)
- glassonion
Není nad osobní zkušenost, v Maree jsem vymenil ty příšerný čočky za hid 6000K, svitilo to celkem dobře oproti původnímu stavu, ale problém nastal v okamžiku když při tmě začalo pršet, jak se silnice leskla nebylo vidět vubec nic. Po výměně na 4300K bylo vse ok. Takže v tomto pripade znamená, že víc není líp.
A navrch potkat v protisměru ten fialovej masakr neni zadnej extra zážitek.
AR 145 1.4TS Juniorka
- Slavomil84
jj právě proto origo xenony jsou 4300k, aby když chčije nebyla tma ...
Zdravim alfisti,tak mi dneska dorazila přestavbová sada a když sem to otevřel tak jsem čučel jak blázen.Je tam nák moc kabílků,není někde nákej video návod na instalaci?Děkuju
159 1.9JTDm 88Kw 8V EGR off,DPF off
Slavomil84 píše:jj právě proto origo xenony jsou 4300k, aby když chčije nebyla tma ...![]()
(moje prvé)
(moje prvé)
- Slavomil84
Hoj, no instalace je jednoduchá, záleží jakej máš druh hid, ale vesměs je to všechno stejný.
Každopádně budeš mít od všeho po párech, tak si to rozděl na dvě hromádky a pak už jen každou hromádku zvlášt pospojovat, pak napíchnout do zdroje, u H7 většinou menusíš přímo na baterku, takže to napíchneš přímo do toho jak si zapojoval starou žárovku, no a je to .. neni co zkazit ;-)
jinak koukni na youtube na montáž hid xenonu, je to jednoduchý . ;-)
Slavomil84 píše:Hoj, no instalace je jednoduchá, záleží jakej máš druh hid, ale vesměs je to všechno stejný.
Ahoj dík za komentář,you tube sem prohlížel,ale nenašel jsem instalaci na 159,nevim kam s tim balastem?!?
Tak pokud je to ta micro verze, tak vím, že jí někdo schovává přímo do světlometu a pokud je to ta s většíma balastama, tak nejlepší je jí schovat(přišroubovat) zespodu pod světlomet.. no prostě jde hlavně o to, že kdyby Tě náhodu kontrolovali příliš aktivní poliši, tak aby nebyl první co je praští do očí po otevření kapoty balast od HIDů
právě o to mi jde,tak mrknu pod světlo no kolik je tam místa a kam by se to dalo případně přidělat
- Kocour666
Myslim ze pokud poliš neni arcitrotl nemusi ani otevirat kapotu aby videl ze nemas origo xenony.sunic píše:Tak pokud je to ta micro verze, tak vím, že jí někdo schovává přímo do světlometu a pokud je to ta s většíma balastama, tak nejlepší je jí schovat(přišroubovat) zespodu pod světlomet.. no prostě jde hlavně o to, že kdyby Tě náhodu kontrolovali příliš aktivní poliši, tak aby nebyl první co je praští do očí po otevření kapoty balast od HIDů
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Tak jasně, asi myslíš ostřiky a dalši odlišnosti.. ale fakt se nechci vířit debatu, napíšu jen, že jsem měl pár let HIDy na 156tce bez ostřiků a pár kontrol jsem absolvoval a bylo to vždy bez ztráty kytičky, takže holt asi arcitrotlové, no
. Né, když budou chtít, přijdou na to samozřejmě vždycky, ale proč jim to aspoň trošku zneznesnadnit, né?
- Kocour666
Ja mel ve 156 a 2x me staveli a jebali a to tam ostriky!Nastesti nic bez pokuty.Ale pak jsem je radeji vytahnul.Ano nechci tady diskutovat o tom co si tam kazdy da to je jeho vec.
BMW 320D E90
BMW 320D E90
trochen zvracena diskuze...
Ja chci videt a mam strach z cajtu...ty stovky ridicu v protismeru jsou vam egal
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Ve vedlejším vlákně to nikoho nezajímá, tak to prdnu sem.
Chci udělat co nejvíce pro zlepšení osvětlení auta. Ta moje už má natočeno 180 a možná i víc, nedělám si iluze.
Takže chci jít cestou nových světel plus HID sady. Teď je otázka jaké světla koupit. Na origo dlabu každopádně. No mohl by mi někdo fundovaný říct jaký je rozdíl mezi těmito světly? Předpokládám origo versus druhovýroba, ale co ten design Hallogen u prvního?
http://www.autokseft.cz/MAGNETI-MARELLI ... 9-nd464221
http://www.autokseft.cz/TYC-Hlavni-svet ... 2-nd643453
Sakum prdum investice okolo 6,5k což si myslím není tak hrozné, co vy na to?
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
- Kocour666
Tak to je treba k ocnimu lekarimichal96 píše:trochen zvracena diskuze...
BMW 320D E90
BMW 320D E90
vidim to denne, tedy vecer a v noci... Bral bych za to ridicak. To, co se v cechach deje je sileny!
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Originalni xenony prodavaji polaci kolem 10-12 tis Kc. Elektrika je nachystana, akorat bez senzoru na napravach zustanou svetla uplne dole (failsafe). Kabelaz od seznzoru vede jen do jednoho svetla (neco jako master), do druheho uz se informace o nastaveni vysky prenese z prvniho po sbernici. Senzory jsou zapojene do vahy, tzn. ze jednotka bere referenci pro oba napr. 100 ohmu, tim padem odpory predku a zadku budou vzdycky muset byt v pomeru napr. 70ohm/30ohm, 60ohm/40ohm, 50ohm/50ohm atd (podle aktualniho naklonu). Presne hodnoty nevim, ale jde to lehce dodelat. Cudliky ostrikovacu staci jen prilepit a nemusi fungovat. A nahradni dekl do interieru, ktery nema kolecko vysky svetel sezenes treba u Matesa. A jezdite legalne.
ja mám napríklad xenóny zapísané v technickom, tak neviem ako v česku, či bez toho aby boli v techničáku je to legálne
(moje prvé)
(moje prvé)
v malym technicaku?dufulus píše:ja mám napríklad xenóny zapísané v technickom, tak neviem ako v česku, či bez toho aby boli v techničáku je to legálne
je pravda že v malom to nie je zapísané, ale na STK by s tým mohli mať problém, tam chodíš s normálnym TP... záleží na človeku koho stretneš
(moje prvé)
(moje prvé)
Já teď na STK s origo xenonama bez ostřiků v pohodě prošel. Schválně jsem se na to i ptal a podle technika prý není možné jen na základě toho, že tam chybí ostřikovače někoho vyhodit nebo pokutovat, důležité je, jak to má schválené výrobce a v tom se nikdo moc šťourat nebude. Sice u Alfy by tam teda být měly... ale když si vezmu, že třeba Challenger má xenony, ale nemá ani automatické naklápění, natož nějaké ostřikovače a třeba Civic má xenony jen v parabole bez čočky
A s tím oslňováním... asi žiju v jiném světě, ale že by mi někdo svými světly vypaloval zrak se mi stává málokdy. Pokud je ta HID sada rozumná (nebliká) a výbojka má rozumnou teplotu světla, nemám s tím problém.
dnes zamnou isiel nejaky frajer na thalii a svietilo mu to dost do neba na nejakych 7000k... nechal som ho predbehnut ma lebo som to uz nemoho vydrzat
dát HID do světla který nemá čočku
bohužel i takový střelci se najdou,ale chtělo by ho zastavit a ty světla mu rozmlátit
Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 20V 147kW All OFF
ex...Volvo V50 1.6D 103kw
Říkám... třeba Civic 8G má originál xenony bez čoček jen v parabolách, takže klíííd
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 4 hosti
