Alfa Romeo 164 (pokec)
- Holocausto
Re: Alfa Romeo 164 (pokec)
njn
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
ten polák, co jsem posílal odkaz, by měl mít originál MM
- Holocausto
aha, jsem si ani nevšiml. Zeptám se ho na to. Jinak včera jsem se byl podívat a pod autem zase loužička. Bude to asi tím, že jsem letos 2x odvzdušňoval, tak jestli už měl někde slabinu, tak ho zřejmě nějaká bublina dorazila.
On ten plast starim a teplem degraduje a delaj se mikropraskliny...
Mám asi rok starej radiátor a teče. Ale kupodivu ne kvůli plastu, ale je díra v samotném žebrování. Nicméně nejspíš za to mohl tlakující motor
Zítra nesu soustružníkovi fialové Powerflex silenty aby je ""stáhnul" pro lepší zapasování do pouzder zadních plochých ramen. Vnitřní pruměr pouzder je 28mmm, vnější pruměr silentu je 30mm. Na jaký pruměr mám nechat silenty stáhnout? 28mm nebo spíše 28,5mm, aby bylo potřeba trochu síly pro zalisování?
Těch 28,5mm se mi zdá rozmný.
Kde jsi mimochodem sehnal ty gumový "sedla" pružin do horního uložení zadních tlumičů? Já nechal původní (nic jim vizuálně nebylo), jen jsem je omyl a napatlal silikonovou pastou, ale vlevo mi to za určitých klimatických podmínek dost protivně vrže...
Ty gumy jsou koupitelné v pohodě. Koupil jsem 2ks myslím u automediku a pak omylem další 2ks u mroauto. Co jsem nesehnal v ČS/SR e-shopech bylo spodní uložení zad. tlumiče, ale pomohla náhoda a byly v krabici s věcma který jsem koupil od borca co prodával věci zbylé po jeho Themách. A jsou to Koni.
Sakra, ani mě nenapadlo to shánět, říkal jsem si že to beztak nikde mít nebudou. No, koupím to až se mi jednou bude chtít, tak to vyměním..
- Holocausto
Máš to fakt pěkný.
- Holocausto
Dneska mi volal borec z toho automedik. Nejdřív, že ten radiátor už není a pak že našel jakýsi za 600 Kčs. Pozítří bych to měl mít doma. Už se nemůžu dočkat až budu kuchat.
Strašný tohle...
http://praha.idnes.cz/dopravni-nehoda-m ... -zpravy_eb
By mi jeblo, nejhorší že se to prostě může stát kdykoliv komukoliv... Bych ty opice ubil jejich vlastníma obuškama...
Na to, ze Fabii "skoro" nic nie je, je Alfa dost pokrcena ...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Ale všimni si, že i po těch minimálně 17ti letech stále bouchly airbagy.
- Holocausto
Stát se to může každému veteránistovi. Taky občas trnu. Pokrčená je dost na rozdíl od té Fabie, doba se posunula. Myslím, že můžeme očekávat inzerát - Prodám AR 164 na ND.
je to jen " TDčko " , ale take by me to sralo kdyby me naborili
i kdyz na druhou stranu bych mel klid v dusi u toho meho TDcka
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Brzdový regulátor na zadní nápravě.
Kdyby se mi nepovedlo zrepasovat vahadlový mechanismus, který jej ovládá, v jaké poloze ho mám nechat? Píst koukající z regulátoru v posici "vytaženo"?
Co si vybavim jde to poskladat jen dobre, jinak to tahlo (paka od ramene) nezapadne do drazky regulatoru...
Poskládat jasné, spíše mne straší životnost těch silonových/plastových dílu. Na dvou nápravnicích ze tří se rozpadly v prach. No nic, šikovného soustružníka jsem už našel, tak bude mít další práci.
Jo promin blbe jsem to precetl (povedlo/nepovedlo)... To bude lepsi aby to nekdo vyfotil na funkcnim v poloze prazdny/nalozeny auto a pak to dat do nejaky kompromisni polohy...
niekto predava Recaro interier, ale ci je to este aktualne
http://www.alfa-forum.ch/viewtopic.php?f=5&t=23248
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Plné zatížení = plné zasunutí osičky. Ale upřímě, pěkně jsem se s tím potrápil a různě jsem to zkoušel ladit a přišlo mi, že se účinek brzd vůbec nemění. Teď to mám navíc takový jalový, že jedno zadní kolo brzdí podstatně víc než druhé a absolutně netušim, kde je problém...
Chlapi, nenašel jsem vhodnější vlákno.
Příští týden vezu plasty do lakovny. Odstín je jasnej, ten se bude snažit trefit stejnej, jako tam je, ale jde mi o lesk. To, co je na autě pravděpodobně nikdy lesklý nebylo (těžko by to vyšisovalo všude stějně). Ale našel jsem mnoho obrázků jiných 164 (i QV), kde to lesklý je. Uměl by někdo poradit, jak to má být? Osobně bych asi rád dal lesk, ale aby to pak nebyla do očí bijící hloupost...
Nemáš doma nějaký tištěný katalog a podobně?
Ikdyž to je také na draka. Např. v katalogu, kde jsou disky 5x98 jsou plasty spíše lesklé - respektive hrany těch tří podélných prolisu. Takže to bude spíše nasvícením. A v katalogu s 4x98 jsou plasty jednoznačně matné.
