Taky mám 16" a je fakt, že v kolejích to tahá jak prase. Musíš pořád "řídit". Jinak je to v pohodě a auto se chová úplně normálně.
Pri nízkych rýchlostiach keď pridám prudko plyn, tak sa mi zdá, že aj volant ťahá trocha na stranu, ale potom už nie, je tam automatická prevodovka.
Taky se mi to nezdá, na 18-kách jsem to tahání po koupi taky hodně prožíval, ale po přezutí na zimní 16-ky to vůbec necítím. Rozhodně nemám pocit, že bych rozhodil Alfu při předjíždění.
Zkusil bych se podívat, jestli tam není, nějaká šílená rozbíhavost.
Tahání volantu nebo koleje mi dělali problémy jak jsem dal 19 s origo geometrií. Nechal jsem nastavit na co nejmenší rozbíhavost a bylo po problémech včetně sjíždění pneu.
AR Giulietta QV 2011
AR 159sw 2,4 jtd 147kw ex
AR 156sw 2,4jtd 100kw + cip 160k 17' oz superturismo spokojenost na max.ex
Nikdy jsem neveril, ze si nekdo muze splest u pumpy stojany... Dokad se mi to vcera nestalo...
Do prazdny nadrze jsem natankoval 10l maxxxxmotionu. Proste jsem nedaval pozor
z benzinky jsem ujel asi tak 3km az domu kde jsem si vsiml nepravidelneho chodu motoru a po
Zavolani na cerpacku se mi podezreni potvrdilo...
Problem spociva v tom, ze servisak bude mit cas az zitra, jak moc to vadi kdyz tam bude benzin tak dlouho?? Diky za odpoveď...
Dreamcar Alfa Romeo 159 SW, 2,4JTDm, Ti 154kW
Teď už je to jedno, jak to tam bude dlouho, kdyz už to na ten benal běželo.... škody ukáže až čas....
nalit vif, dotankovat plne nafty a pak castecne dotanlovavat naftu do plna, 10l je na 70l nadrz docela prd...
No jasný, tak dávám tam VIFko, naftu tankuju většinou na rakouský straně hranic..
Hlavně aby se ty škody neukázaly až budu na cestě do Ženevy v březnu
toho vifu tam dej klidne pulku,ja to resil na puntu a daval jsem cele,bylo mi to doporuceno na popud dvou mechaniku,auto pak najelo 120tkm,a slo pak pryc...
Tak to je ale něco jiného, to už chce rozhodně georoland píše:Pri nízkych rýchlostiach keď pridám prudko plyn, tak sa mi zdá, že aj volant ťahá trocha na stranu, ale potom už nie, je tam automatická prevodovka.
- mcernoch
Osobně bych se snažil, co nejvíce benálu vytáhnout z nádrže, potom nalít VIF a dotankovat do plna.mira_mira píše:No jasný, tak dávám tam VIFko, naftu tankuju většinou na rakouský straně hranic..
Nevidím důvod, proč by jsi měl ředit benál naftou a jezdit na to.
Vstřikovače snad nejsou levná záležitost.
Zítra to odtahnu do servisu, tam mi to vycucnou nebo vypustí, jestli to vůbec někudy lze vypustit z nádrže. Už mam připravenej palivák na výměnu. Čerpadlo mi prej vyčistí a protáhnou celou palivovou soustavou naftu a pak to teprve budem startovat. Snad se už nic víc nepohnojímcernoch píše:Osobně bych se snažil, co nejvíce benálu vytáhnout z nádrže, potom nalít VIF a dotankovat do plna.mira_mira píše:No jasný, tak dávám tam VIFko, naftu tankuju většinou na rakouský straně hranic..
Ahoj. Chci se zeptat píská mi to jak už tady bylo psáno nekdě předtím. Svody to rozhodně nejsou takže už zbývá asi jenom turbo co? je to velký problém... případně co to potřebuje. Asi bych nebyl nadšený kdybych musel kupovat nové
. Díky
Otazka na Murinha, geo- geometria, geo- generalka napravy?
Dík, no tak som sa ojednal na geometriu, som zvedavý, neviem, pneumtiky sa mi neopotrebovavajú.
Tak pokud ti to tahá při zrychlení, tak to je to nejjednoduchší co můžeš udělat....
- yan.ko
To neni na geo, to je na vymenu silentu v ramenou.roland píše:Pri nízkych rýchlostiach keď pridám prudko plyn, tak sa mi zdá, že aj volant ťahá trocha na stranu, ale potom už nie, je tam automatická prevodovka.
Alfa Romeo Perfection
stretli ste sa uz niekedy s tym ze by uplne novy zotrvak mal vyrobnu vadu a zacal vibrovat ? mam par km po vymene spojky a zotrvaku a pri akceleracii od 2000 do 2500 otacok tam kde je najvacsi krutak mi zacne zotrvak vibrovat. to iste robi aj kamaratovi na 159 a kupovali sme v jednom obchode sady. rozmyslam ci to dat reklamovat a riskovat ze nic nevyriesim alebo to neriesit a jazdit dokym sa nerozsype :/ robi to ale len pri razantnejsiej akceleracii. ked slapnem na pedal az ked mam motor roztoceny na 2500 otacok tak zrychlujem bez vibrovania
- pedro m
neni to osmival v benalu ale ctyrhrnek v nafte - vibrace tam proste budou
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
je rozdiel dizlove vibracie na 4 valci a zvuk zbijacky od zotrvaku. so starym zotrvakom to nerobilo. tuto urcite nieco nie je v poriadku. na 6tke ked na ten pedal pritlacim tak to vibrovanie prehluci zvuk motora
Vibrace dela vule v poloosach je to ten vnitrni kloub taky me to vibrovalo po vymene ok. Nekdy staci sundat manzetu nacpat tam novou vazelinu a je zase na chvilku klid.Nebo vymenit jen ty triangly.
EX:Alfa 159 1.9Jtdm;
EX Fiat Stilo 1.9 JTDm 88Kw
a robilo ti to iba v zatahu pri plnom plyne v rozmedzi od 2000 do 2500 ot ? ci ti to vibrovalo stale ? mne sa zda ze toto bude zotrvak. tomu kamaratovi zacal hrkat uz aj na volnobehu a to ma najazdene na nom 5 tisic km. a zabudol som spomenut ze je to valeo
Už jsem o tom slyšel od více lidí, že toto Valea občas dělají, osobně s tím ale zkušenost nemám....
inak ja som menil pred letom 2014 komplet spojku aj zotrvák valeo a všimol som si že keď od nízkych otáčok prudko zašlapnem plyn tak tiež mi dosť vibruje... že by to bola vlastnosť zotrváka VALEO??
neriešil som to doteraz, zväčša nepotrebujem tak prudko akcelerovať, ale keď to čítam som prekvapený... na starom to nerobilo, menil som kvôli prešmykujúcej lamele a mechanik po rozobratí mi odporučil už aj výmenu zotrváka
(moje prvé)
(moje prvé)
