Spínání klimatizace
Zip166JTD
Re: Spínání klimatizace
Příspěvek od Zip166JTD » 12.1.2015, pon 19:22
Nejdříve bych přehodil mezi sebou relé co sou pod torpédem a uvidíš ....... To nic nestojí.
A nestalo se to za deště ?
paiu
Příspěvek od paiu » 13.1.2015, úte 20:06
ne ne, bylo sucho.
paiu
Příspěvek od paiu » 22.1.2015, čtv 16:19
kluci co znamena ta to hlaška na ICS, malfuzionamento sistema IDIS/CLIMA, vetrak fouka na maximum a nejde vipnout. už mi s toho auta jebne :smt068
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 22.1.2015, čtv 16:39
...poruchy systému IDIS / KLIMA
paiu
Příspěvek od paiu » 22.1.2015, čtv 16:53
ne vedel bys mi řici co to znamena IDIS? to už asi chcy moc
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 22.1.2015, čtv 17:03
jedná se o "druh informačního systému" používaného konsorciem výrobců--Alfa je do něj zařazena..
tady blíž..:
http://www.idis2.com/index.php?action=h ... uage=czech
jinak: dignosa asi řekne blíž, o jakou závadu klimy se jedná..
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 22.1.2015, čtv 18:07
informační systém obsahující souhrnné informace výrobců automobilů pro pracovníky demontáže pro podporu ekologicky šetrné, bezpečné a ekonomické likvidace vozidel po skončení životnosti.
...tak to bude tutově vono :D
paiu: IDIS je ICSka, tzn chyba může být v samotne klimě, tak i v jejím ovládá
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 22.1.2015, čtv 19:45
Osobně bych sundal dekl od torpéda a prostříkal všechny konektory co maj něco společného s klimou. Mě když se dostala vlhkost do hlavní zásuvky co je u ventilátoru,to pak byly na ICS hlášky. Neteče ti náhodou topení? oddělej si kryt tunelu u spolujezdce a pořádně to tam prošahej zda nemáš mokrý koberec na tunelu pod ICS nebo jestli tam nemáš uschlou chladící kapalinu.
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 22.1.2015, čtv 22:12
myc155:informační systém obsahující souhrnné informace výrobců automobilů pro pracovníky demontáže pro podporu ekologicky šetrné, bezpečné a ekonomické likvidace vozidel po skončení životnosti.
jo, jo ," to bude tutově vono"--/italská logika značení bude nejspíš neúprosná../
AlfaBitrin166
Příspěvek od AlfaBitrin166 » 31.1.2015, sob 00:35
Asi trochu starší info, ale já jsem postřehl to, že pokud si nezapnu man ovládání tak se kompresor nevypne i když dám econ. Protože při econu můžu mít i auto. Z auto do man, přeskakuji tím, že si sám uberu sílu větráku ale musím mít při tom zaplé econ.
vše na motorky za oplátku něco na moji alfu 166 2.4JTD 100kw:-)
paiu
Příspěvek od paiu » 31.1.2015, sob 09:04
Zip166JTD: ahoj , pravdepodobne že se dostala vlhkosk do nejakeho konektoru a topení začalo blbnout,(nešlo ovladat topení, neukazovalo venkovní teplotu ani vnitřní, foukalo to naplno a nešlo vypinat, ale auto topilo) zničeho nic začalo mi zase fungovat všechno a take funguje vše jak ma, ješte jsem zapomnel napsat že když to začalo blbnout tak mi nefungovalo ohřivaní (rozmrazení) zadniho okna, na jednou všechno funguje. pišu to protože muže byt voditko k jistemu konektoru (pojistky). nevi nekdo kde se nachazi ta to pojistka (rele nebo konektor)?
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 31.1.2015, sob 22:12
Díval jsi se na ty koberečky v tunelu jestli ti neteče topení? Nedoléváš chladící kapalinu? But to nebo ten konektor od ventilátoru. První po čem bych šel.
paiu
Příspěvek od paiu » 1.2.2015, ned 09:46
v aute mam podlahu suchou, koberečky taky suchý, za sedm let co auto vlastnim ne dolejval jsem ani decy chlad. kapaliny a hladina chladicí kapaliny je na prostředku mezi max a min, ale zajimave to je že když se mi objevila zavada na klimatizace tak zadni sklo take se nerozmrazovalo, a jak zniceho nic samo spravilo funguje aji romrazovani zadniho skla.
robert
Příspěvek od robert » 3.2.2015, úte 19:47
spis bych to tipoval na rele, prvni zleva pod deklem mezi steracema
paiu
Příspěvek od paiu » 27.3.2015, pát 22:00
robert píše:spis bych to tipoval na rele, prvni zleva pod deklem mezi steracema
misliš ten černej? mam tam čtři červenich jeden černej a dve velke pojistky(zelení) na 30A.
paiu
Příspěvek od paiu » 9.4.2015, čtv 18:53
hm, zase zniceho nic vse funguje jak ma
Zpět na „166“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
