Vymena motoroveho oleja + olej. filter
Tanguero
Re: Vymena motoroveho oleja + olej. filter
Příspěvek od Tanguero » 29.1.2015, čtv 08:17
Za ty prachy, co je Selenie na znackoveoleje.cz, nemá smysl špekulovat, já jen 5W-40 a motor má 330kkm, no problem.
josefik67
Příspěvek od josefik67 » 29.1.2015, čtv 16:46
Tanguero píše:Za ty prachy, co je Selenie na znackoveoleje.cz, nemá smysl špekulovat, já jen 5W-40 a motor má 330kkm, no problem.
Zdarec, já kupoval olej tady: http://www.bonatrade.cz/selenia-wr-diesel-5w-40-5l/#1
ex- FIAT MAREA 2,4 JTD 96kw
michal96
Příspěvek od michal96 » 29.1.2015, čtv 19:00
Predrazena selenie do ropaka? To se muze stat jen v cechach. V nemecku do dieselovyho opela lejou oleje o pulku levnejsi a motory jsou stejne!
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Murino
Příspěvek od Murino » 29.1.2015, čtv 21:13
Proč jen v Německu. Normální člověk to ví,ale fb fanatici by tě ukamenovali. Stejně jako lít tutelu do GM převodovky.....
Marek Bažík
Příspěvek od Marek Bažík » 10.2.2015, úte 16:12
Olej si treba vyskúšať. Mal som doteraz Lagunu 2 1.8l 16v a vyskúšal som rôzne oleje (ešte sa starám o otcové subaru forester 2l diesel a bratove mondeo MK4 2.0TDCi). Mobil 1 5w40 vôbec neubúdal a motor bol čistý, Castrol 5w40 by som už nikdy nekúpil bol to sajrajt čo lepil motor (bol pravidelne aj v starej oktávii 1.6i a keď som ho dolial 1l elfu tak uvoľnené depozity zapchali olejový filter, čistá kaša), Elf 5w40 žral 0.5-1dcl/1000km, čo je v pohode a udržoval motor veľmi čistý, elf 5w30 (odporúčaný výrobcom) horel ako papier a bol hlučný, Žilina-Praha a dolieval som 1.5l to som ešte nevidel. Osobne by som odporúčal 0w40, 5w40 alebo na diaľnicu a drsnejšie zaobchádzanie 5w50 (pre benzín-neviem aký to má vplyv na tlak oleja-ten tiež nemusí urobiť turbu dobre). Mením po 15-20tkm + preplach (ale je to benzín, ten tak nešpiní olej).Preplach by som neskúšal, ak nie je auto doma od nova a neviem čo tam bolo liate. V tom prípade použiť elf predpísanej viskozity nech sa to uvoľní postupne, nie naraz a vymeniť po 5-10tkm. Nakoniec by som tam nalial Mobil 1, ale to je len moja voľba. Myslím, že skoro všetky renomované značky sú kvalitné, teda okrem toho Castrolu. Pre turbo kachle by som nešiel do 5w30, podľa mňa je tento olej len marketingový ťah, skôr 0w40 nech rýchlo za studena premaže turbo a za tepla nech olejový film dostatočne chráni súčiastky. Predsa len tlaky pri dieseli sú iné ako pri benzíne, kde je zas vyššia teplota spaľovania paliva a tam by som sa riadil teplotou vyparovania-horenia daného oleja. Teraz mám 159 SW 2.2 jts s vymeneným motorom 97tkm, pôvodný mal 116tkm, dodržiavané intervaly. Podľa toho čo som videl keď som ho mal rozobratý, tak selénia nie je žiaden zázrak (poškodená ojnica a hútne kúsky oleja-šlemu tipnem si prečo sa asi ojnica pridrela). Meniť treba aj podľa štílu jazdy. Kto túruje auto...no každú chvíľu. Inač bežne 15-20tkm a hlavne kontrolovať stav. Raz za 50tkm vymeniť olej v prevodovke, robí jej to naozaj dobre (preplach by som nerobil, to už urobilo zopár ľuďom šarapatu). Servo kvapalina má rada tiež výmenu, človek by sa čudoval ako to ovplyvní riadenie(moja tam bola 170tkm, takže rozdiel bol citelný, hlavne prestali otáčky kolisať pri plnom vytočení na voľnobehu a nebolo počuť čerpadlo). Ešte dobré je, sem tam do benzínu (nafty) naliať preplach, dobré skúsenosti mám so Sonaxom, STP nič moc ale čosi prečistí iné som neskúšal. To by hádam zatiaľ stačilo :D
P.S: Koho to baví, nech sa hrá. Ja si pod autom v záhrade vždy oddýchnem (oplzlo si ponadávam keď nie je nikto naokolo :smt040 a fyzicky sa vyblbnem-pracujem hlavou)
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 10.2.2015, úte 16:18
michal96 píše:Predrazena selenie do ropaka? To se muze stat jen v cechach. V nemecku do dieselovyho opela lejou oleje o pulku levnejsi a motory jsou stejne!
Ale no tak, litr do tří stovek se mi nezdá být předražené. To už tam rovnou můžu lít olej z Lidlu, ten je za kilčo a půl.
Envel
Příspěvek od Envel » 10.2.2015, úte 17:09
Tak teoreticky jej tam lít skutečně můžeš, základní specifikaci splňuje a kupodivu to není žádná hrůza ani rizikový výtvor nějakého pochybného garážového výrobce. Je to pro Lidl brandovaný Neměcký Pennasol. Konkrétně to bude asi přesně tady ten:
http://www.autobyznys.cz/x8763/olej-mot ... l-pennasol
Já jej lil pár let do staré Kie Sephie, teď jej dávám např. do zahradního traktoru Honda a motory si zatím nestěžují. Tím samozřejmě nechci tvrdit, že je to top olej pro Alfu(k mé se nesmí ani přiblížit), ale klidně se vsadím, že pokud by jej někdo použil adekvátně ceně (např. na proplach), tak po 10000 km bude mít zcela jistě lepší vlastnosti jak Selenie po 30.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Murino
Příspěvek od Murino » 10.2.2015, úte 18:11
Tak litr do tří stovek je dost předražený, když original GM na který jezdí ty stejné motory v tisícovkách Opelů je za polovinu. (i méně) Nejčastější argument pro používání Selenie je většinou, že kvůli pár stovkám nezničím motor. Jenže v tomhle případě (diesel) může být rozdíl i 800,- a proč bych měl platit dvakrát tolik jen kvůli značce? Ale hlavně, nic nezničím. Jinak olejů splňující firemní normu Fiat je spousta a ani mezi ostatními nejsou velké rozdíly. Navíc máme krásný příklad v tom oleji předepsaném firmou Opel. Ten kupodivu Fiatí normu nemá, ale těchto aut je na cestách mnohem více než Alf a Fiatů a nemají problém s nájezdem sta tisíců km.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 10.2.2015, úte 19:51
Murino tvůj motor je 100% Opel,
ale 2,4JTD nemá nic společného s GM - pouze převodovka je z GM.
Jinak si tam nalej co uznáš za vhodné,
ale nevidím důvod proč to vnucovat ostatním a ještě s chybnýma informacema.
bobas
Příspěvek od bobas » 10.2.2015, úte 20:01
jediny primo opel motor je 1.8 i 2.2 ma jinou hlavu nez opl ne?
Envel
Příspěvek od Envel » 10.2.2015, úte 20:18
Tak Murino netvrdil, že ten motor je Oplácký, jen že se stejným motorem (který samozřejmě Opel kupoval od Fiatu) jezdí hodně Oplů, Saabů a kdovíčeho ještě a přitom v manuálu nenutí majitele kupovat Selenii, jezdí to totiž úplně stejně dobře i na další oleje, které jsou často levnější, v tom naprostý souhlas. Na druhou stranu já teď taky koupil po 4 letech Selenii, tak už radši mlčím.
Naposledy upravil(a) Envel dne 10.2.2015, úte 21:08, celkem upraveno 1 x.
Infiniti FX37
cuhan
Příspěvek od cuhan » 10.2.2015, úte 20:25
Nejlepší zkušenosti mám z olejem Mobil1 Peak life 5w50... :smt023
Murino
Příspěvek od Murino » 10.2.2015, úte 22:11
Ano, jediný Envel pochopil. Mé informace jsou naprosto přesné a správné a týkají se výhradně 1.9 jtd.. o kterém byl tuším poslední dotaz zde. No dovolím si tvrdit, že ani 2.4 na to neumře.
Příspěvek od zde. » 10.2.2015, úte 22:16
cuhan píše:Nejlepší zkušenosti mám z olejem Mobil1 Peak life 5w50... :smt023
Ja taky :D
Naposledy upravil(a) zde. dne 10.2.2015, úte 22:50, celkem upraveno 1 x.
riprex
Příspěvek od riprex » 10.2.2015, úte 22:22
Holt... jak neleješ Selénii, Tutelu a Paraflu, tak v očích některých se nenapravitelně stáváš vrahem nevinných Alfonzů a bezmezným šetřilem, který nemá banány pro opici. Zázrak určitě není ani jedno z toho a nahradit se to dá. V servu mám teď taky Castrol, v chladiči antifreeze z elitu a do motoru teď už dost pravděpodobně 5W-40 WR Diesel lít nebudu a nechám si od Alfisilvera poradit něco jiného. Do Bussa jsme taky lili na jeho doporučení Yacco a motor byl spokojenej :) V zásadě platí to, že o olejích toho sám nevím tolik, abych mohl říct, že ten či onen je vhodnej nebo nevhodnej a vybírat to podle toho, že chci "5W-40 syntetiku" prostě nejde. Ale poradit si nechám :smt023
michal96
Příspěvek od michal96 » 10.2.2015, úte 23:16
tanguero- olej z lidlu za 150kc? Ja davam Q8 5w-40 a litr vychazi 120kč. A jestli nekdo rekne ze Q8 jsou fake oleje, tak na to se tesim.
Fiat brava 1,6 ex
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 11.2.2015, stř 09:58
>michal96: Q8 jsou fake oleje!
michal96
Příspěvek od michal96 » 11.2.2015, stř 10:04
swoop01 - a dál....
Fiat brava 1,6 ex
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 11.2.2015, stř 10:11
>michal96: A co dal? Tesil jsi se az to nekdo napise... tak to tu mas. Netreba psat nic navic.
michal96
Příspěvek od michal96 » 11.2.2015, stř 10:12
ok :D , ale já napsal řekne.....
Fiat brava 1,6 ex
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 11.2.2015, stř 10:15
>michal96: A kur..a. Tak to sorry. ;-)
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 11.2.2015, stř 10:23
>michal96: Dobre tak neco dal k tomu prvnimu postu o Q8. Q8 neznam, nevim co je to za olej, nemam s nim zadne zkusenosti, NEVERIM mu, ctu zminku o teto znacce zrejme prvne, nemam duvod menit svoji zabehlou znacku oleje, jsem spokojeny s oleji, ktere kupuji a pouzivam a PROTO ja pro me Q8 fake olej a za jeho cenu ho nepouziji ani do traktoru. ;-)
Edit: Mozna ne fake -- to je zrejme neadekvatni, ale zapovezeny urcite. ;-)
michal96
Příspěvek od michal96 » 11.2.2015, stř 10:37
Fiat brava 1,6 ex
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 11.2.2015, stř 10:50
>michal96: :D No vidis. Ale to je argument jak kdyby jsi napsal, ze vsechny veci od HORSTA jsou NEJ jen proto, ze mas doma TV Samsung a na ni rano bezi "horst fuchs".
Ja vlastne ani nevim co na tom aute je vse napsane. Uz toho bylo tolik a lepi se tam jen to, co kdo zaplati ;-)
Edit: Jeste poznamka: kdyby se nasel nekdo kdo bude sponzorovat a zaplati ohromne penize za to aby na aute bylo napsane: "Nase ho...o je jedle a velmi chutne" tak to tam bude a nikdo se nad tim ani nepozastavi.
Naposledy upravil(a) swoop01 dne 11.2.2015, stř 10:57, celkem upraveno 1 x.
michal96
Příspěvek od michal96 » 11.2.2015, stř 10:55
...diskuze o ničem, promin.
Fiat brava 1,6 ex
