No za tvým ne, když máš ještě DPF
Vidíš... kdybys chtěl, tak si klidně objednej trubku ve Fiatu a můžeš se ke mě stavit a vyhodíme to. Nemusíš nikam do Veselí, ke mě to máš tak 5km a že seš to ty, dobrej a dlouholetej kámoš z fóra, tak to bude gratis
Kua, takovou přívětivost jsem nečekal.. jsem značně rozhozen a vůbec nevím jak zareagovat
Ale děkuji tedy za nabídku a uložím si ji ke zvážení
- mcernoch
Sunic, hlavně si od něj nenech dělat EGR, tam to nemá ještě moc vychytaný
EGR vychytanej je. Byla prasklá příruba a po ohřátí motoru to profukovalo kolem, navíc zasviněnej MAP. Už jsem to vyřešil, vyresetoval autoadaptační data jednotky a jezdí to, jak by mělo
Jen si to ještě budu muset pořešit softwarově, protože zatím to funguje jen tak, že je EGR uzavřenej, ale fyzicky tam být musí. Cílem je ho vymazat z jednotky tak, aby mohl být klidně odpojený a místo něj plechová záslepka. Pak může i pryč ten zbytečnej vodní výměník. Ale s tím si budu hrát, až budu vytahovat a čistit sání. Je tam slušná vrstva oleje a sazí.
Pokud máš EGR off a nechceš fyzicky dávat pryč swirl klapky, tak si hraj s něčím jiným a nekomplikuj si mládí čištěním sání. Ten bordel se časem vyčistí tím průvanem a pomni sobě, že stejně, ne-li víc jsou zasrané sací kanálky v hlavě a tu přece kvůli tomu sundavat nebudeš.riprex píše:. Ale s tím si budu hrát, až budu vytahovat a čistit sání. Je tam slušná vrstva oleje a sazí.
Klapky bych rovnou vyhodil a díry po nich zaslepil. Nevím, jestli to udělá rozdíl... ale pro ten pocit a když už stejně budu dělat rozvody
Nevím, jestli to časem zmizne. Se zaslepeným EGRem jezdím už tak dva roky a je tam toho na stěnách tak centimetr. Navíc i teď, když ze sání vytáhnu MAP, tak bude neuvěřitelně zasviněnej ikdyž byl před pár dny vyčištěnej. On ten olej, co se tam dostává z toho separátoru tomu taky nepomůže. Na čištění sacích kanálů a ventilů jsem viděl nějaké přípravky, tak jsem chtěl zkusit to. Sundávat hlavu se mi fakt nechce
Tak TI budíky padly kvůli přepisu celkového nájezdu km, kterej by byl potřeba upravit a za cenu 1500,- na to dlabu...
Takže jsem se místo budíků dostal na zevnějšek vozu
pokukuju po krytech vnějších zrcátek.
Našel jsem tyhle, to by mělo být dost podobný provedení jak je na TIčku.
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :5973.html
2ks v přepočtu za 1700,- ... levněji je asi sehnat nepůjde,co?
EX:AR 156 2003 2.4JTD 110kW
ked tak pozri este ebay.pl alebo ebay.it ja som ich kupoval odtial myslim boli o nieco lacnejsie.
Na ebay jsou kolem 50Euro, ale k tomu je pak poštovné +- 20Euro. Na tom odkazu co jsem dával jsou sice kryty za 60Euro, ale poštovné po německu 8Euro. Jelikož si balík mohu nechat zaslat na německou poštu, protože to mám od baráku asi 1km, tak to vyjde tak nějak na stejno ... ale díky za typ...Kwaso píše:ked tak pozri este ebay.pl alebo ebay.it ja som ich kupoval odtial myslim boli o nieco lacnejsie.
zdar, pozeram po nejakej chromovej koncovke na vyfuk do cca 30e, vzhladovo priblizne ako original. X stranok dozadu sa pise o viacerych napr aj z allegra, no fotky su uz prec a linky zastarale. Vedeli by ste mi nieco odporucit, pripadne poslat nejake fotky tych vasich?
Diky
Diky
Alfa Romeo 159 - 1.9 JTDm, 88 kW, 2007
RonyV : já mám jedny, ale jsou klasické stříbrné, cena 1000kč
cendler : Ty máš taky všechno co?
... Bylo by nějaký foto? A jak myslíš klasicky stříbrný? ... chtělo by to asi i dobrou kvalitu fotky, aby to na ni bylo vidět, jestli se podobaj na ten satin chrom...
Čaute, na Alfe Romeo 159, 1.9 JTDM, 110 kW, mám slabý ťah v nízkych otáčkach, akokeby som ťahal niekoľkotonový príves pri rozbehu, po odpojení váhy vzduchu ťahá dobre, vymenil som ale váhu vzduchu za nový a robilo to zas to isté, EGR je vyčistený, kde je chyba?
Vycisteny neznamena ze je funkcni. Chce to hodit na diag a vyzkouset jak chodi a nebo ho zaslepit a pokud to pojede good tak je KO. Pak to muze delat naklapeni lopatek turba nebo unik tlaku sani atd. Diag napovi vic.
EX:Alfa 159 1.9Jtdm;
EX Fiat Stilo 1.9 JTDm 88Kw
Na alfistech.net jsem objednával a je to origo lineaccesori , kdyby si chtěl mám titan šedouRonyV píše:cendler : Ty máš taky všechno co?... Bylo by nějaký foto? A jak myslíš klasicky stříbrný? ... chtělo by to asi i dobrou kvalitu fotky, aby to na ni bylo vidět, jestli se podobaj na ten satin chrom...
AR Giulietta QV 2011
AR 159sw 2,4 jtd 147kw ex
AR 156sw 2,4jtd 100kw + cip 160k 17' oz superturismo spokojenost na max.ex
Měl bych zájem nejlépe o ten SatinChrom který se dávaly na TIčko ...
Dneska jsem půl dne jezdil se Sprinterem 2012, nevím jaký motor ale docela fajnový pracant co jede jak šlak. Nic mi nepřišlo na závadu, nicméně když jsem pak přesedl zpátky do Alfice, tak jsem měl pocit, že mám nejpřesnější a nejjemnější převodovku na světě
Nakonec to možná nebude tak zlé jak se to zdá
Souhlas, s přesností problém není. Nebýt nesmyslně krátkých prvních 2 kvaltů a trochu pomalejších synchronů, tak to je vlastně fajn. Když se k tomu přidá spojka, která udrží krouťák malého tanku, je to OK. Člověk se s tím nakonec naučí žít
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Ono to s ní přežít jde, jsou rozhodně mnohem horší převodovky, o tom žádná. Když je teplo, tak je v pohodě. Průšvih je jen při teplotách pod nulou. Třeba ale převodovka v tom našem oblíbeném vRoomsteru nebo celkově koncernech je o něčem jiném...
Objednej si na alfisti.net jinak na Ti poslední modely se dávali i titanový s kolama a třeba v kombinaci s bílým nebo červeným lakem to je parádaRonyV píše:Měl bych zájem nejlépe o ten SatinChrom který se dávaly na TIčko ...
kdyby ještě někdo sháněl http://auto.bazos.cz/inzerat/44765294/K ... tamito.php
Otas tu takticky nechtel spamovat inzerat?
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Asi tak nějak , nejdřív jsem chtěl nabídnout našim a až pak zbytku světa...
Ahoj, hledal jsem a nemůžu najít jak oddělat stropní panel se světlem a tlačítky u vnitřního zrcátka na 159. Zkoušel jsem to "vytrhnout", ale nějak mi to nejde, mám strach abych něco neutrhl. Tapec se celý prohýbá, ale světlo drží. Nevíte jak na to? Chci odtamtud napájet kameru. Nebo máte nějaký lepší nápad odkud to napojit? Dík
155 1.8ST Sport
155 1.8ST Sport
- Rasputin
Treba to podpacit srobovakom, drzia to take 4 plieskove cvoky. +- v kazdom rohu jeden.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] a 1 host
