No maji blbé ET. Alfy maji 41 tyhle jen 35. Ale jestli nemáš brembo brzdiče tak se snad vejdeš:) jinak nemaji ani spravnou rozteč (píšou že dodaj plovoucí šrouby). Nicméně s obchodem zkušenosti nemam.
Nejde mi ani tak o obchod skor o vyrobcu,,REPLICA..WSP su cenovo niekde inde..myslim ze je to skor nejaka Cina..nemam brembo veru..len sa obzeram po nejakych 18 kach a toto som nasiel..
http://www.pneudom.sk/zalis-et/
cim mensie ET tym dalej je od brzdicov nie? tak nechapem preco 35 nevojdu a 41 vojdu.. alebo som to pochopil zle?
No tak ono to ET neni zárukou že se vejdou/nevejdou brzdy. Spíš jsem to myslel tak že to je zkopirovany design ale rozměrově to neodpovídá originálnímu kolu, tak proto jsem na to upozorňoval.
Obecně záleží na tvaru vnitřní strany paprsků protože podle toho se tam ty brzdy vejdou nebo ne. Přímo na ET zaleží jak se ti kolo vejde do podběhu a věci souvisejíci s tím - drhnutí o okraj blatníku, o vnitřek podbehu při vytočeni kol o to jestli se ti tam vedjdou aby nedřely o tlumič.
Nicméně z konstrukčního hlediska nevím jaké jsou vyhody/nevýhody malého a velkeho et.
- glassonion
Na 100% je to cina. Koukal jsem nane taky, ale mam z nich obavy. Je tady někdo kdo ma zkusenosti s replikama disků?mirec159 píše:Nejde mi ani tak o obchod skor o vyrobcu,,REPLICA..WSP su cenovo niekde inde..myslim ze je to skor nejaka Cina..nemam brembo veru..len sa obzeram po nejakych 18 kach a toto som nasiel..
AR 145 1.4TS Juniorka
nikdo nevi?JTDLE píše:Nema nekdo zkusenost zda funguji origo 19´ Ti kola s rozmerem pneu 245/40 v kombinaci se snizenim 30mm na aute bez problemu? Skrtani na zadni ose, skrtani v rejdu atd. Mam tuhle konfiguraci na 159ce v sedanu na origo rozmeru 235/40 a vse je i pri zatizeni v poradku, proto bych rad vedel, jestli 245kova guma uz neni prilis
Fiat Bravo 1.6 16V 2001
Fiat Coupe 1.8 16V 2000
ex Alfa Romeo 33 1.7 8V 1994
ex Fiat Punto 1.1 6kvalt 1994
Mám na autě tohle: Pneu Sunitrac 245/40r18 97w X Focus 9000JTDLE píše:nikdo nevi?JTDLE píše:Nema nekdo zkusenost zda funguji origo 19´ Ti kola s rozmerem pneu 245/40 v kombinaci se snizenim 30mm na aute bez problemu? Skrtani na zadni ose, skrtani v rejdu atd. Mam tuhle konfiguraci na 159ce v sedanu na origo rozmeru 235/40 a vse je i pri zatizeni v poradku, proto bych rad vedel, jestli 245kova guma uz neni prilis
ale bez snížení!!!
ex- FIAT MAREA 2,4 JTD 96kw
nikdo nic? na netu sem nejaky recenze v 19kach nasel, ale bez snizeni
Zdravím, chci se zepat mám vyhlídnuté alu kola 17" 8J 5x110 Et 35 a 17" 7,5J 5x110 Et 42 na obou pneu 225x50x17. Budou pasovat oboje ? Dík za odpovědi.
AR 159 1,9 8v 85kw
radka : na jaké auto? a asi dej fotku těch kol, protože podle popisu ti nikdo neřekne, sám jsem jich vyzkoušel mraky tak nějak vím
Urcite mysli 159 podle tematu, sel bych do tech prvnich osmipalcovych a ET 35 ji bude pasovat a navic vypadat lip, guma a cele auto bude opticky malinko sirsi...
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Jsou to tyhle na 159:
http://auto.bazos.cz/inzerat/42313438/A ... -5x110.php
http://auto.bazos.cz/inzerat/43889812/1 ... l-Saab.php
AR 159 1,9 8v 85kw
myslel jsem i motor, podle brzdy, 1,9 má jiné brzdy než 2,4 atd.
ty první jedině vyzkoušet, ještě jsem na AR159 neviděl
ty druhé je jasné podle fotky, je to 1,9 nebo benzín před facelift, třeba 1,9 facelift má větší brzdy, tak bych doporučil taky radši vyzkoušet
Tak je to 1,9 85kw 8v rv.2007. To víš ženská hned mi to nedocvaklo.
AR 159 1,9 8v 85kw
tak tam by mělo padnout skoro všechno
, má to malé brzdy
Ještě pozor na kolové šrouby. 159 má průměr šroubů 14mm, zatímco inzerovaný Opel a Saab 12mm. Rozteč je u všech 5x110mm
159
Které se vám víc líbí PDW nebo RH? A ještě nebudou RH drhnout o blatník. Pneu bude 225x50x17.
http://auto.bazos.cz/inzerat/43791649/A ... va-alu.php
AR 159 1,9 8v 85kw
- Diamond
Pomalu nadchází čas poohlížet se po letních pneu. Nějaké zkušenosti se značkou Falken?
za každý postřeh
EX: Škoda 110R(1980)
- mcernoch
Falken Tire Corporation, japonská pneumatikářská firma, spustila výrobu pneu v roce 1983. Patří tak mezi vůbec nejmladší výrobce pneu. Mladost však vyvažuje dravostí a už v roce 1985 se pneumatiky Falken začaly prosazovat na americkém pneu trhu. Dnes patří pneumatiky Falken mezi nejlepší pneu v oblasti rychlé jízdy. Pneumatiky Falken se totiž prosazují zejména jako pneu pro automobilové závody.
Značka Falken se prezentuje na velkých automobilových závodech nejenom z důvodu propagace. Zaměřuje se na závody, které probíhají v náročných podmínkách. Proto její pneumatiky najdeme na vozech v americké sérii Le Mans známé jako ALMS, nebo v desítkách dalších, kde převažují vysoké nároky na kvalitní pneumatiky. Falken tak pneumatiky testuje v různých v extrémních situacích. Systém výzkumu i praktických testů má Falken velmi propracovaný a výsledky pak úspěšně aplikuje při sériové výrobě nových modelů pneumatik.
Na 156 jsem jezdil Falken FK-452 a naprostá spokojenost
Teď na 159 již třetí zimu na těchto Falken HS-439 bez problémů
Ahojki.
Mám dotaz v techničáku mám 225/50/17 98W, můžu tam dát 94V?
AR 159 1,9 8v 85kw
Písmeno je max. rychlost gumy, tak to můžeš mít jiné, když podle toho budeš jezdit, ale číslo je hmotnostní zatížení gumy a to je dané výrobcem auta, tak tady bych dodržel co si výrobce auta přeje..
Naposledy upravil(a) sunic dne 2.3.2015, pon 12:47, celkem upraveno 1 x.
16tka má vyšší profil, takže asi možná víc unese.. ale nejsem přes tohle odborník, takže technikálie po mně fakt nechtěj. Prostě výrobce to tak "vymyslel" a nám nezbývá než to respektovat, pokud nechcem mít problém na technický nebo s pojišťovnou v případě škodní události. Já mám třeba zas "trošku" problém s rozměrem 225/50/17, být to 225/45/17 je hned guma o dost set levnější, a to jen proto, že je víc "rozšířená" mezi automobilkama..
BTW.: Každopádně ať si nehraju na chytrýho a dokonalýho.. jezdil jsem na "94" dvě sezóny a bez problémů, ale bylo to na mý "triko"..
Pokud nejezdíš pilu a nejezdíš s přetíženým autem, tak by to mělo bejt v pohodě. Pojišťovny jdou ale dneska po všem, takže bych si nedělal zbytečně problémy. Každopádně když je guma moc měkká, potažmo má moc měkké bočnice, tak se pak při ostřejší jízdě žvejkne a má obraný okraje. V extrémních případech, když by byla i trochu podhuštěná by se i mohla zout z ráfku... ale to by musel bejt fakt extrém. Třeba moje letní Dunlop SP Sporty, ikdyž to byly 225/50 R17 98W tak byly hrozivě měkký a neměl jsem je rád.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 2 hosti
