mv_cz
Příspěvek od mv_cz » 23.2.2015, pon 14:45
PeHo píše:Julča dostala nový dekor palubky a hlavicu radiacej páky :D :
Pěkné, to je z origo příslušenství, že? Na kolik taková legrace vyjde peněz a jakou k tomu máš barvu karoserie? :-D
ex. Alfa Romeo Giulietta 1.4MTA 125 kW (2011)
Fiat Grande Punto 1.4 8V Dualogic 57 kW (2009)
PeHo
Příspěvek od PeHo » 23.2.2015, pon 18:55
mv_cz píše:
Áno je to z origo príslušenstva. Tento žartík ma vyšiel na cca 180 eur. Farba: Biela Ghiaccio...
Som rád, že sa páči :-D
ex AR Giulietta 1,4 MultiAir "2010"
ex BMW 316i e30
ex AR 156 2,4 JTD 103 kW
mv_cz
Příspěvek od mv_cz » 28.2.2015, sob 09:41
To docela ujde na to, že jsou to originál díly. Kupoval jsi normálně u dealera? Když jsem jen tak ze zájmu kokal na ebay, tak jen ta hlavice řadící páky tam vyjde v přepočtu na nesmyslných ~4000 Kč :shock:
Temp
Příspěvek od Temp » 28.2.2015, sob 10:00
Komplet rozvody.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
dufulus
Příspěvek od dufulus » 2.3.2015, pon 11:07
cez víkend vymenené ošúchané znaky vpredu a vzadu za nové. a chystá sa výmena volantu za nový, Ti-čkový - je to ľahké vymeniť alebo sa pri tom natrápim? máte niekto nejaký zaručený postup :)
(moje prvé)
pedro m
Příspěvek od pedro m » 2.3.2015, pon 11:41
pohoda, jen si proboha odpoj predem baterku at te nezabije pytel [-X
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
dufulus
Příspěvek od dufulus » 2.3.2015, pon 11:59
to je dobrá poznámka :smt023
(moje prvé)
riprex
Příspěvek od riprex » 2.3.2015, pon 16:05
On tě nezabije ani tak :-D Beztak s vyplým zapalováním je celý systém bez napětí :wink: To by musely bejt někde prošlehnutý dráty s něčím jiným a pak radši ať to vyletí teď, než za jízdy...
Příspěvek od Franik » 2.3.2015, pon 18:43
Bag dokáže bouchnout i statikou, v práci je nařízení volant položit vždy airbagem nahoru nikdy dolů. Když výlítme neublíží, pokud by byl dolu vymrští volant do vzduchu.
Příspěvek od hadXR » 2.3.2015, pon 19:44
Tak dneska se mi povedlo něco co nepřekoná ani speedy, v tu vteřinu co jsem vyjel z mycího boxu začalo pršet a asi dvě minuty na to i drobně sněžit :-D
Jako asi za 3 minuty přestalo, ale stejně.
Příspěvek od speedy » 2.3.2015, pon 19:50
není to lehký no :-D
Příspěvek od tuta146 » 2.3.2015, pon 21:27
a proto jsem jí od listopadu neumyl, protože nechci hrabat chodník od sněhu :-D
cervix
Příspěvek od cervix » 4.3.2015, stř 19:18
Dneska přezuto na letní a umyto. :)
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 110 KW
Alfa Romeo 159 sedan 2.2 Jts - CHIP X-tuning
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88 KW ex
Fiat Grande Punto 1.9 JTD Multijet Sport ex
Příspěvek od speedy » 4.3.2015, stř 19:38
taky dnes přejeto hadrem :smt023
katan
Příspěvek od katan » 5.3.2015, čtv 09:58
hadXR píše:Tak dneska se mi povedlo něco co nepřekoná ani speedy, v tu vteřinu co jsem vyjel z mycího boxu začalo pršet a asi dvě minuty na to i drobně sněžit :-D
To ma tiež vie naštvať.
Naposledy sa mi stalo, že potom ako som auto vyumýval a vyleštil nejaký gašpárek predomnou idúci mi zajebal celú kapotu s vodou z ostrekovačov čelného skla, ktoré mal nastavené asi až na zadné okno - hajzel v ochcávke.
Nedalo mi to a musel som zastaviť a znova kapotu preleštiť.
BTW tiež to mám nastavené pomerne vysoko kvôli tomu, źe jazdím často po dialnici a pri 130km/h je ten prúd vody podstatne nižšie .. ale predsa, ide to aj dávkovať a on ten dilinko to mal stlačené snáď 15s vkuse. :smt075
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
Alfa Romeo 166 3.2 Busso 176kW FL
Alfa Romeo 166 2.4JTD Progression 110kW FL
EX - Alfa Romeo 156 2.4JTD Distinctive 110kW 2002
Příspěvek od tuta146 » 20.3.2015, pát 13:25
Obhlédnul jsem škody po zimním provozu, takže hloubková koroze pravého prahu u zadního kola, zatím nevím jestli řezání a výměna, nebo výplň sklolaminátem. Ale co mě překvapilo, na pravém světlometu se začala bez varování loupat ochranná fólie, v listopadu určitě ok, a teď 3 místa 5x5 cm ze kterých se to rozlézá :???:
AlfaAlfons
Příspěvek od AlfaAlfons » 23.3.2015, pon 20:51
Tenhle týden čeká alfinu výměna servopumpy, doufám že to v servise zvládnou bez problémů.
I když přístup je tam mizernej, no taky jsem zvědavej kolik si řeknou.
Alfa Romeo 159 SW - 2.2 JTS
Alfa Romeo 156 2.0 T.S. [114kW][1999]
Příspěvek od speedy » 23.3.2015, pon 21:04
obuté letní střevíce :smt023
AlfaAlfons
Příspěvek od AlfaAlfons » 28.3.2015, sob 13:42
no tak servopupa vyměněná ale teď zas pro změnu nejspíše přestal dobíjet alternátor myslíte že když dělali tu pumpu tak to mohli nějak pokazit ? Zda se mám pokoušet o reklamaci?
Včera jsem normálně odtamtud odjel a dnes ráno cca po 2km mi auto začalo cukat, palubka začala blikat(abs, airbag, ručka), naštestí jsem dojel domů vypnul a už nenastartoval diag. ukazovala 10.9V takže teď dobíjím a pak uvidím kolik to při nastartování bude ukazovat.
Marek Bažík
Příspěvek od Marek Bažík » 28.3.2015, sob 14:06
Vymenil všetky kvapaliny a umyl. Ešte by to chcelo pekne povysávať, ale furt prší :smt013
Diamond
Příspěvek od Diamond » 28.3.2015, sob 18:36
Dnes jsem přezul na letní a ejhle, prasklá levá zadní pružina :( A to už jsem se radoval, jak dlouho funguju bez závad :???:
EX: Škoda 110R(1980)
Wocass
Příspěvek od Wocass » 29.3.2015, ned 14:31
AlfaAlfons píše:no tak servopupa vyměněná ale teď zas pro změnu nejspíše přestal dobíjet alternátor myslíte že když dělali tu pumpu tak to mohli nějak pokazit ? Zda se mám pokoušet o reklamaci?
Stát se může všechno ale je to nepravděpodobné. Spíš bych čekal, že třeba nechali něco v pohotovosti a vydojili baterku. A proto to začalo dělat takové kraviny. Třeba až dobiješ, tak zjistíš, že je vše ok. Občas se to stává ;)
ex Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex Fiat Punto Mk I
edas
Příspěvek od edas » 29.3.2015, ned 21:49
Přezuto na léto.
Může začít sněžit... :-D
159
AlfaAlfons
Příspěvek od AlfaAlfons » 29.3.2015, ned 21:54
fakt to nedobíjí, teda jen málo takže baterka se pomalu vybíjí
pěkně to bylo vidět teď na večer na volnoběh palubka pohasíná a při přidání plynu se palubka rozsvítí víc
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 29.3.2015, ned 22:01
edas píše:Přezuto na léto.
Tady hláší sněžení na úterý až čtvrtek. :twisted: A vzhledem k tomu, že na začátku května jedeme lézt na GrossGlockner, tak nevím, zda tam nechat zimní nebo na chvíli dám letní a na výlet zase zimní. :-k
