FiatECUScan na Windows 8.1 a ovladače na ELM 327 + KKL
TomasAR147
Příspěvek od TomasAR147 » 26.2.2015, čtv 18:37
Ahoj alfisti alfaromeo1
mám na vás prosbu. Funguje vám někomu diagnostika FiatECUScan na windows 8.1? Mám verzi 3.6 a mám s tím problém, nemohu to spustit. Ještě bych se chtěl zeptat zda máte někdo prosím ovladače na kabel ELM327 a také modrý kabel KKL?
Všem děkuji
:diky
Alfa Romeo GT 1.9 JTD
Alfa Romeo GT 2.0 JTS
Alfa Romeo 147 1.9 JTD
Alfa Romeo 147 1.6 TS
Re: FiatECUScan na Windows 8.1 a ovladače na ELM 327 + KKL
Příspěvek od Franik » 26.2.2015, čtv 19:53
Nejde najednou mít v jednom PC s W8.1 nainstalováný ovladače na oba kabely. V tom je první problém, osobně šli kabely KKL do světa používám jen ELM. A nepovedlo se rozchodit verzi full. I když se tváří jako full je to jen free. Na W7 to jde v pohodě udajně.
TomasAR147
Příspěvek od TomasAR147 » 26.2.2015, čtv 20:16
Ale kabel ELM přeci neumí vše co umí KKL ne? Přesně to se mi stalo, na windows 7 jsem to spustil a byla to full a to samé jsem spustil na windows 8.1 a to je pouze free. Takže na windows 8.1 full nejde vůbec? Nemáš prosím tě full verzi 3.5 nebo 3.3? Já mám pouze 3.6 a ta nefunguje na windows 8.1.
Dík alfaromeo1
Příspěvek od Franik » 26.2.2015, čtv 21:08
já mám dva elm jelikož na určité jednotky je přepinování a redukce je dražší jak novej kabel, tak mám dva a neřeším to. Verzi ti neřeknu jelikož do toho nevidím, dělal mě to všechno Filip zde z alfistů.
TomasAR147
Příspěvek od TomasAR147 » 28.2.2015, sob 22:03
Ok, díky za info.
filipes
Příspěvek od filipes » 9.3.2015, pon 18:17
Ahoj,
předpokládám, že FES nemáš originál koupený, no a win 8 nedovolí do paměti při spuštění dostat tu úpravu programu, co obchází zabezpečení FESu, alespoň tak se to tvářilo, když jsme to zkoušeli u Franika rozchodit.
Rozhodně si nemyslím, že by starší verze FESu na win 8 fungovali, spíš bych zkoušel nové verze MES.
U starších jednotek se přes klony ELM nedalo dostat na ABS a Airbagy, na to se právě používal KKL, pokud možno s přepínačem, aby to člověk nemusel pořád přepinovávat.
Co se týká driverů, tak třeba tohle se dá použít, pokud Ti win nestáhnou samy ovladače: http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
Příspěvek od tuta146 » 9.3.2015, pon 19:23
nainstaluj si virtuální XP a máš po starosti, na W8 ti to nepojede
katan
Příspěvek od katan » 10.3.2015, úte 08:04
Mne na Win 8 ide v pohode reg. verzia FES 3.5
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
Alfa Romeo 166 3.2 Busso 176kW FL
Alfa Romeo 166 2.4JTD Progression 110kW FL
EX - Alfa Romeo 156 2.4JTD Distinctive 110kW 2002
TomasAR147
Příspěvek od TomasAR147 » 10.3.2015, úte 08:33
[quote="filipes"]Ahoj,
Co se týká driverů, tak třeba tohle se dá použít, pokud Ti win nestáhnou samy ovladače: http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm[/quote
Ahoj, ovladace ke kabelum jsem uz nainstaloval, a rozchodil jsem i registrovanou verzi FES 2.5 na Win 8. Bohuzel ale tato verze neumi vse co bych potreboval. Prijde mi divne ze by nesla spustit i novejsi verze. MES bohuzel nemam.
TomasAR147
Příspěvek od TomasAR147 » 10.3.2015, úte 08:56
tuta146 píše:nainstaluj si virtuální XP a máš po starosti, na W8 ti to nepojede
Nerad bych do noveho pc instaloval virtualni XP. Chtel bych to rozchodit lepsim zpusobem.
Poradi nekdo prosim?
katan
Příspěvek od katan » 10.3.2015, úte 09:59
Snáď ti pôjde tá verzia čo pouźívam ja na Win8.
Virtuálny OS - XP som skúšal aj ja (ešte na Win7) a neskutočne to fragmentuje disk.
Příspěvek od Franik » 10.3.2015, úte 10:06
TomasAR147 píše:
A jsi si jistej že ti jede registrovaná verze? Jelikož to že se v nazvu objeví napsáno regitrovana verze ještě neznamená že registrovaná je. Jak jsem psal a i Filipes sic tam vyskočí hlášení že je vše ok, ale při pokusu o funkci která právě tu registraci potebuje se otevře okno pro registrování a nelze spustit. V tom celem byl problém. MES mě běhá na starém NB s XP. A na práci je novější s W8.1
TomasAR147
Příspěvek od TomasAR147 » 10.3.2015, úte 10:35
Franik píše:
TomasAR147 píše:
Jo jo skutecne maka registrovana verze, jelikoz mohu plne vyuzivat vsecny funkce programu. Jen neumi vse jako novejsi verze, coz mi chybi.
dufulus
Příspěvek od dufulus » 30.3.2015, pon 22:04
ak by ste niekto mali problém s káblom na win 8,1 ako som mal ja, veľmi mi pomohol tento návod :
http://www.totalcardiagnostics.com/supp ... 2-software
(moje prvé)
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 30.3.2015, pon 22:32
Ja používam na win 8.1 - MES verziu 2.2 a všetko šlape v pohode, používam ELM 327 bluetooth aj KKL a ovládače si to stiahlo samé s windows update, stačilo len v programe nastaviť správne komunikačné porty(kkl port1, elm327 port2) a je to.
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
dufulus
Příspěvek od dufulus » 31.3.2015, úte 07:32
s MESom som nemal problém na 64bit 8,1 ale stiahlo mi ovládač na kábel a nefungoval (bol tam žltý trojuholník že nefunguje správne)... zaujímavé že pri prečistení notebooku mi ten dobrý ovládač asi vymazalo lebo včera som musel inštalovať ovládač znovu, zaujímavé
(moje prvé)
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 31.3.2015, úte 11:36
Tak to si musel robiť riadne čistky keď aj ovládač ti zmazalo :D
Fiat Ritmo 1,7 D
dufulus
Příspěvek od dufulus » 31.3.2015, úte 12:04
iba CCleaner, ale zjavne je komplexný v čistení :-D
(moje prvé)
rapid
Příspěvek od rapid » 7.2.2016, ned 11:17
chalani, uz sa pol dna trápim, rozchodit ragistrovanu verziu, alebo crack FES 3,6 a stale sa mi to tváry ako neregistrovana. viete mi prosim s tým pomoct? uz som aj vsetko zmazal, a vymazal aj cc cleanerom restartol, a po nstalacii, je to stale to iste. neviem sa dostat do vsetkych funkcí.
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 7.2.2016, ned 11:26
Jednak už je to dávno MultiEcuScan a ten jde ve verzi třeba 2.2 najít (a dobře upirátěný) všude.
Jinak nejlíp mi běhala 3.3 FES a teď mám 2.2 MES (tam už je "nákup" trošku komplikovaný - musíš přepsat ID HDD v počítači)
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
rapid
Příspěvek od rapid » 7.2.2016, ned 11:31
ten MES som mal, ale kedze som nemal tiez platnu licenciu, tak som hladal novsiu verziu a podla cisla som usudil ze FES 3.6 bude novsí :/ tak mozem znovu patrat po MES ,ale dufam ze najdem konecnu uz fungujúcu plnu verziu,lebo by som sa rád dostal aj do climacontrol
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 7.2.2016, ned 11:33
FES byl právě do verze 3.6 nebo tak nějak a pak to přejmenovali na MES. Ten je aktuálně ve verzi 2.9.
rapid
Příspěvek od rapid » 7.2.2016, ned 12:06
stiahol som tu 2.9 a pozeral som aj licenciu, ze 50 €, v podstate to vyjde ako cca 3 diagnostiky niekde v servise, no tusim tam pisali ze je to iba na rok, tak to tiez nieje uz moc vyhodne. bolo by super keby sa to da nejako obíjsť ,len ako sa meni ten HW key?
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 7.2.2016, ned 14:04
Za 50 éček máš roční aktualizaci zdarma. Pak máš soft v registrované verzi napořád. Jinak zbytečně stahuješ nejnovější verzi. Hledej nějakou poslední, u které je přibaleno léčivo a hlavně návod, jak se to dělá. Jestli se v tom neorientuješ, tak si zaplať licenci a máš klid a jistotu funkčnosti a podpory.
pethrd2312
Příspěvek od pethrd2312 » 1.5.2016, ned 07:49
Čau ahoj klucí a holky , trochu toto téma oživím , před cca 16 dny jsemsi koupil nový PC/2v1 (tab+NTB) , operační systém mám Windows 8.1 , rád bych se zeptal , zda li někdo zde již vyřešil FES nebo MES na zmíněný operační systém ? :) jde mi oto , že si konečně chci koupit diagnostické kabely a program jako takový samozřejmě někde z netu... :smt041 určitě nechci dělat žadné virtuální win apod , přeci jen , pc mám nový v záruce a nerad bych nějakým zásahem záruku "porušil" tak a teď mé otázky :
1. Fes nebo Mes a jakou verzi ?
2. kde stáhnout ideálně FULL verzi v CZ ?
3. jaké kabely používáte ?
Očekávám od toho , čtení+mazání+kalibrace+testy+atd
Mockrát Vám děkuji s pozdravem Petr :-)
:diky
