- misokgb
Re: EX - A.J.Michal - Alfa 75 3.0 V6 crash
Nemysli si, ze tu kastli s karbonem na kapote co mas doma neni taky v exekuci
75 3.0V6
jakoze vsichni kdo maji na slovensku 75ku se tak zadluzi na servisu toho auta, ze je pak na to exekuce?
Reinkarnace započata
co jsi to dotah ? TDcko ? a kolik ve finale stala...
nene je to bejvale 2.0 TSko za 7600
bez motoru, kardanu, prevodovky, brzd, kol
Takový dobrý základ na street car
http://aj.rajce.idnes.cz/cerna_seda_vdova
pěkný. máš aspon všechny 4ry zendry?
to já sem dneska s bráchou poklidil v dílně (už je vidět i podlaha) a jdu na výměnu spojkové lamely a synchronu 3rs (nechápu proč zas odešel)
jinak možná budeš muset vyřešit uchycení motoru v kastli, co sem měl TD motor v TS kastli tak původní majitel navařoval držáky- dyžtak ti to nějak ofotím své své
tyto dva zendery jsou moje
abych to mel na cem odvezt, ale ma je uz Marcel vsechny 4 zamluvene
) mi pak za ne udela repas prevodovky :-) protoze chci, aby neco vydrzela
Jo uchyceni jsem si vsim ze je trochu jine, ale nic co by se nedalo zvladnout
se uvidi az tam ten motor zkusebne dam
tak ty drzaky z bouracky vyriznout, jsou jine, sirsi a na jinem miste, pak staci zespodu nasroubovat na motor, ktery namontujes vcetne prevodovky a kardanu do auta, no a drzaky budes mit presne tam kde maji byt - svarit. Delal jsem to nekolikrat (V6 do Giulietty, chromovka GTV4 ) a pokazde takhle. Vypada to pak naprosto original.
hele a ta kastle za tu cenu vypada fajnove, kolem oken vubec nic, kufr top...gratuluji k dobre koupi.
vepredu i nosniky jsou cajk
.. uvidim az sundam jeste plastove prahy a osacuji komplet karoserii, ale zadnou tragedii doufam nenajdu
proste cajk za ty prachy
me slo hlavne o tu karoserii, at to neni nejaka vrazda
coz se povedlo
Edit... origo držáky jsem už vyhodil do kovošrotu z V6ky
to jsem nevychytal .. no holt si budu muset poradit sam. nastesti mam kardan s tisicihranem , takze nejaka ta nepresnost se da na kardanu vymezit.. ale nejak takto to mam v planu, proste nahodit zadni napravu s prevodovkou kardanem a motorem a uvidi se na cem budu.
Stejne se pak budu muset zastavit na rady co a jak s vystuzenim karoserie
- Eidy
Nejlepší vyztužení karoserie je rám.
Ale jinak slušná bouda. Na první pohled paštika, ale pro tvoje potřeby ideální a vespod celkem schopná. Pěkný. Gratuluju.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Vim ze nejlepsi vystuzeni je ram, mozna pro me i nejlepsi volba
Kdyz to tak rad prevracim na budku, ale osobne si myslim, ze by stacilo vystuzit prahy, pridat nejake pricniky a jeste udelal na nosnicich co 5 cm housenky.
no ty slabe mista ( je jich nekolik ) na 75ce duverne znam, poradim. Doufam ze jsi nevyhodil dalsi dulezite veci - komplet kabelaz, budiky, vsechno jinak, take drzak motoroveho zvonu dole u kardanu je jinaci, to se dalo vse vyriznout z te stare kastle. Ty podlozky predniho nosniku dediona jsi doufam schoval, maji jinou vysku nez TS...
Kabeláž mám kompletní, teda až na pár vystřižených nepotřebných svazku od minulého majitele(ovládaní oken, centrálu, středového svazku).Budu ji ale ještě odlehčovat od ABSkového svazku, který byl také natvrdo vystřižený
Ty podložky mam, já jsem si je u své Ameriky i dělal o par mm nižší. Když jsem měl tu nápravu vytrhnutou a vyztužoval jsem ty zachytne body plechem.
Právě že ty úchyty jak na silentbloky motoru, tak na zvon jsem nevyřezal, což mě nenapadlo
, protože jsem měl jen TDčkové karoserie a Americkou a tam to bylo vše stejné ,až nyní ta TSková je jiná.
némůžu také vědět vše. Já byl za to, že je to u všech stejné. To se vymysli, toho bych se nebál, jen se s tím trochu zdržím.
- Sgt.
no a na těch pár km co to přežije je jedno že to bude šišatý
BMW e39 525i M-paket -Herman
Nějaké nové fotky
Karoserie je prostě cajk
), škoda jen toho nabořeného předku
, ale nic tragického.
docela v pohodě, nic extra shnilého (na pohled)
ja bych to spise hodnotil jako vylozene nerezavej kousek, s nejvetsi pravdepodobnosti dovoz z Italie, Alfa z nemecka normalne zespod vypada jinak - hure.
v pojistkové skříni je italsky psaný štítek na výměnu oleje z roku 2002. Měla najeto 86 tisíc. Nyní má na tachometru 176 tisíc
Možná bych řekl, že je to jedna z posledních verzí, takže rok tak 90.
Jinak nyní každý den stříkám torzky uvolňovačem a doufám, že půjdou stáhnout stahovákem i když v ramenech ta torzka byla solidně zarostená rzí, ale nakonec obě strany povolily, ale bylo zapotřebí hodně velké kladivo a trpělivost. Vzadu byly ještě na ty torzky plastové kryty a po oddělání to tam bylo jak z fabriky, tak doufám že to bude první karoserie, kde se mi je podaří vyndat bez poškození a nebo řezání.
Tak nějaké to pokračování.
Alfa se nyní nastěhovala do dílny, takže ji mám už skoro celou ošacovanou. Karoserie je z 12/3/1990 což na ní jde i okem vidět. Žádný extra velký průser mě zatím nečekal, krom zhnilých odtokových víček na podlaze, prohnílé přední zvedací body,pohnilé zadní lemy a zadní nosníky okolo pružin kde se nachází styk plechů + rožky světel. Zadni podlaha prohnutá dovnitř, protože někdo za to asi zvedal auto
no a v poslední řadě bořený levý přední roh auta, kde mě čeká rovnání a zavařování horního prasklého nosníku, ale nic tragického, jen sháním hydraulickou rozpěru na to rovnání. Jo a bořená i zadek kde to opraví pár ran kladivem
galerie aktualizovana pár fotkama http://aj.rajce.idnes.cz/cerna_seda_vdova
- Eidy
Trochu závidím tu novou boudu. eRkový kastle v podobným stavu se řádně platí, ale spíš nejsou. Většinou jsou k dispozici jen dost schroupnutý kousky.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Eidy píše:Trochu závidím tu novou boudu. eRkový kastle v podobným stavu se řádně platí, ale spíš nejsou. Většinou jsou k dispozici jen dost schroupnutý kousky.
je to asi 4 roky co sem prodával novej skelet na škodu 100:)
- Eidy
A za kolik šla? Kila se ještě občas objeví, ale eRkový boudy nee. Naposledy pamatuju (cca 2 roky zpátky) nově postavenou a chtěli za ni asi 160kKč.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
By mě zajímalo, kdo vymyslel tak těžké střešní okno na té 75. Při sundáváni jsem myslel, že mě to rozmázne jak mouchu
Takovou traverzu si tam na střechu fakt dávat nebudu.. okno půjde zadělat .... ještě se uvidí jak.
Člověče zvažto střešní okno. Dost me to zajima
