Re: A.J.Michal - Alfa 75 3.0 V6 - černá vdova
Příspěvek od A.J.Michal » 18.3.2015, stř 22:27
Zvážím :) mám to ale bez pohonu :) ten si Jožka vzal. váží to ale fakt hodně
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 19.3.2015, čtv 08:47
Okno bych zadělal tim způsobem, že bych ten střešní plech odřezal i s tou výztuhou na okno a dal tam normálně jinej plech bo plast. :wink:
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Příspěvek od hadXR » 19.3.2015, čtv 21:45
Nebo srovávací hadr :)
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 20.3.2015, pát 00:31
srovavaci ?? ......ty sibry na 75ce me taky casto srovavali, jednou to zavre, podruhe jen napul, aji ten hadr ho bude srovavat, pri vetsi rychlosti urcite. bych se na to komplet vysrovaval a rovnou zavaril.
Příspěvek od A.J.Michal » 20.3.2015, pát 10:23
Jo jo zkusím něco vymyslet :) .. pokud vypreparuji okno z toho pojezdu , nebo tam mrsknu nějaký plech tak kolem 0,5 mm a nad hlavu ridice dam aspon jednu pricku, kdyby jako nahodou sel zase pres boudu, coz doufam uz nepujdu
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 22.3.2015, ned 17:05
0,5 je moc tenke, chce to 0,8 plech + vyvarit tak aby byl plech v tahu, jinak ti to bude skakat ala boule ven - dovnitr pri jizde, pricku tam budes muset dat kvuli tomu urcite.
bobas
Příspěvek od bobas » 22.3.2015, ned 19:54
Dej tam pricku a zbytek udelej z lamina a bude to z venku jako original... :smt033 myslim tvarove okno...
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 23.3.2015, pon 18:47
z toho interieru bych pri te prilezitosti vyklepal ten gumoasfalt, jen to pod tim hnije a je to zbytecna vaha...
Příspěvek od A.J.Michal » 23.3.2015, pon 20:51
Gumoasfalt pujde ven :)) .. o tom zadna. Jinak jsem to o vikendu jen tak letmo vzal oklepavacem a ta koroze neni vubec zla :)) proste nadherna karoserie az na par zrezlych flicku a lemy trosku skrz, jo a rezerva je taky řešeto.. takže asi ji zase odvrtám. hlavně je problém, že ten kufr je bořený trochu více, než jsem si myslel, ale už se shani hydraulicky píst na rovnání :)
styl interieru bude jako z cerne, takze jen palubovka , topeni , 2 sedadla s pasama a hotovo ( dvere vyrezavat nebudu ) .... jo jeste bude hydraulicka rucka s regulovatelnym omezovacem brzdne sily
S tim Marceli prichazi to, ze bych uz potreboval prokonzultovat vystuzeni karoserie :D nejlepe osobni přednáška s nákresama :-D + že bych tri hodil ty kola i s tou převodovkou.
Příspěvek od A.J.Michal » 26.3.2015, čtv 11:15
Chybí mi to, už aby to bylo :drivers:
[video]https://www.youtube.com/watch?v=4HO0d8TKZec[/video]
Eidy
Příspěvek od Eidy » 26.3.2015, čtv 13:35
Moc pěkný zvuk. Hezky to hlásí a přitom je to nevtíravý. :smt023
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Keshi
Příspěvek od Keshi » 26.3.2015, čtv 18:08
Furt to říkám, starý auta mají něco do sebe :smt007 Parádní zvuk :smt077 :smt023
Sháním AR 159 SW 2.4 JTDm ... Cuore Sportivo :)))
Škoda Rapid 1.2TSI 77kW (2013)
ex: Opel Corsa C 1.4i 66kW (2002)
ex: BMW E36 316i 75kW (1996)
ex: Opel Astra G 1.6i 62kW (2000)
ex: VW Polo 6N 1.6i 55kW (1998)
Příspěvek od A.J.Michal » 27.3.2015, pát 11:41
Karoserie je zatim oholena semtam ocistena. Nyni musim bohuzel premisti par voziku dilu na pudu k dedovi, at se muzu vubec na pude a v dilne hnout.... jen par hromadek jen interierovych veci... je toho asi jeste 3x tolik ) :-D
ObrázekObrázek
Jinak, kdyz se v praci nudim, tak uz vymyslim vylepseni. Priprava ulozeni predniho stabiku na unibaly.Do stabiku vyvrtam diru a zavit na zajistovaci sroub. Zadni pujde tez na unibaly.. jen budu muset jeste na tom zadnim vymyslet nejaky novy uchyt a privarit ho na ten skrutny stabik.
ObrázekObrázek
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 27.3.2015, pát 11:47
na to vrtani stabiku opatrne, je to tuha pruzinova ocel, musis mit velmi ostry HSS-E jako minimum + chladit kapalinou po celou dobu vrtani, doporucuji vrtat o 0,1mm vetsi diru nez je zapotrebi + zavit rezat velmi opatrne, aby ti tam nezustal...jsem to delal a celkem superdrbacka....M6 min. doporucuji, ne mensi
uz se ti rysuje navsteva ?
Příspěvek od A.J.Michal » 27.3.2015, pát 11:50
Cekam, az mi Vlado napise, ze ma kola nachystane a pak vyrazim na okruzni jizdu..... rekneme behem 14 dnu by to mohlo být si myslim :smt023
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 27.3.2015, pát 11:59
ok, u me to nespecha...
Eidy
Příspěvek od Eidy » 27.3.2015, pát 12:16
Já řešil stabík navařením nových konců. Než abych právě vrtal a řezal závity do odolnýho materiálu, nechal jsem si vytočit nový konce. Stěna je pak jen 4 dokola provrtaná a provařená ke stabíku, čímž nehrozí ztráta vlastností teplem.
http://img.skoda-virt.cz/vase_auta_uplo ... -27_85.jpg
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Příspěvek od A.J.Michal » 27.3.2015, pát 12:49
:-k uvidim, mozna se placnu prez kapsu a koupim aspon ten predni 30mm stabik od RSR. Zadnich stabilizatoru mam dost, tak tam mohu experimentovat. Ale tady to navareni zni a vypada celkem dobre.
Jinak se zeptam, to kovove ulozeni toho stabiku v karoserii nebo i tech ramen.. to se nechalo vyrabet na zakazku? je vevnir nejake silonove pouzdro , nebo jak to tam je vymyslene?
Eidy
Příspěvek od Eidy » 27.3.2015, pát 12:54
TO jsem si nechával vyrábět. Uložení stabíku je nějaký dural a je to bez vložky. Ta by byla popravdě lepší. Ale tohle občas namáznu a drží to. Ty kostky u ramen jsou držáky čepů/os k nápravnici. Z ramen jsou vyřezaný původní trubky a navařený pouzdra pro unibaly (vytéká tam trocha maziva). :wink:
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Příspěvek od A.J.Michal » 27.3.2015, pát 12:58
V chytre knize jsem videl u 75, ze spodni rameno davali na loziska.. jeste musim zjistit jake
diky za info :smt023
Eidy
Příspěvek od Eidy » 27.3.2015, pát 13:11
Určitě bylo kloubové :D Pokud to rozměr ramene dovolí, tak to není moc velký problém. Já tam mám obyčejná ruská ložiska za asi 50Kč/kus a letos načnu šestou sezonu a jsou pořád jako nová. Jedno jsem trochu zmáčknul při nandavání a šlo hůř. Říkal jsem si, že si to sedne. A ono prd. Pořád je to jak včera složený (v zimě jsem to kontroloval). :smt040 Musíš to občas namáznout a udržovat tak ložisko zakrytý. Už jsem chytil pár slejváků, špinavých cest atd. a všechno se chytí jen do maziva a ložiska zůstanou čistá. Pak stačí otřít bordel pryč a znova natlačit mazivo a vytvořit tak nový "gufero".
A popravdě musím říct, že na jízdním komfortu jsem přechod z gumy na železo nepoznal. Ono to bylo tvrdý už předtím. :D
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Příspěvek od A.J.Michal » 27.3.2015, pát 13:44
Jo jo vidim ty stare dobrá léta
:smt040
Eidy
Příspěvek od Eidy » 27.3.2015, pát 13:53
:smt019 Woe, to je 14 let dozadu :D
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Příspěvek od A.J.Michal » 29.3.2015, ned 21:47
Návod na odstranění interierového tlumení ( gumoasfaltu ) za 3 hodiny z komplet cele 75ky :) ... stačí to jen dočistit acetonem a bude to paráda :)
Jediné tlumení, které zůstalo, je kousek zadních podběhů v kufru, kde se nedá dostat a ve dveřích , kde jsem to nezkoušel, ale možná část ho půjde také odstranit :smt023
[video]https://www.youtube.com/watch?v=zkYj4XbiT28[/video]
Jo a u tohoto druhého videa si ztište zvuk :) Jinak se jedná o stejnou mašinku akorád s nástavcem ( jehličkový oklepávač )
To jsem jeste makal na sve Americe :)))
[video]https://www.youtube.com/watch?v=8Cxn6hoqRHA[/video]
A nějak takto si v dílně hraji se 75 :-D
Naposledy upravil(a) A.J.Michal dne 30.3.2015, pon 00:06, celkem upraveno 1 x.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 29.3.2015, ned 21:58
Účelem odstranění tlumexu je snížení hmotnosti a i za cenu horšího zvukového komfortu při jízdě. Chápu to dobře? Zkusil jsi zvážit, kolik kilogramu jsi toho dal pryč?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 1 host
