Alfa Romeo 147 (pokec)
Temp
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Temp » 22.3.2015, ned 09:58
Tak musí dolů přední kolo, podběh, rozvodovej řemen a pak pozvat gynekologa, aby to vytáhl. Asi to nechám odborníkům. Jen nevím, jestli vyměnit komlet, nebo jen ložisko. Ale asi komplet, ať se to nemusí za rok rozebírat zas kvůli něčemu jinému.
Je možné, že alternátor odejde po 120K km?
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Wocass
Příspěvek od Wocass » 22.3.2015, ned 14:52
Počkej rozvodovej řemen nebo mikro řemen? To jako fakt pro altík musí dolů rozvody?
ex Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex Fiat Punto Mk I
Temp
Příspěvek od Temp » 22.3.2015, ned 16:32
Tak ne, jen ten mikrořemen musí dolů při altíku.
Naposledy upravil(a) Temp dne 12.4.2015, ned 11:41, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od coyote » 23.3.2015, pon 14:49
Svařoval už někdo nárazníky na verzi před FL? Jde mi o to, jestli je to plast, na kterém to jde nebo mám shánět nový.
Díky :).
Wocass
Příspěvek od Wocass » 23.3.2015, pon 15:18
Já ho mám teď půlku zalepenej americkou páskou :D Ale svařovat jde. Otázka kde a co přesně protože má docela pnutí díky krásným křivkám. Ale ta páska to drží docela dobře, takže bych se toho nebál ;)
ex Fiat Punto Mk I
Příspěvek od Petr147 » 23.3.2015, pon 15:20
Já ho koupil ve stejné barvě asi za 1200 :)
Příspěvek od coyote » 23.3.2015, pon 15:40
Tak jo, půjdu do pásky :).
Sehnat ve stejné barvě bude trošku problém. Mám totiž rosso a pochybuju, že seženu stejně "zralej" odstín, takže lak by mě stejně neminul... :(
Wocass
Příspěvek od Wocass » 23.3.2015, pon 18:41
Buď v klidu už sháním cca 5 dní a přední nárazníky prostě nejsou (použitelné). Když 147 na ND tak bouchlá na předek. Teď mě dostal borec, který měl inzerát na náhradní díly na 147, tak jsme mu napsal, že potřebuju pravej přední podběh, kryt pod motor, plastovej držák na vysoušeč, rámaček na manuální klimu, a celej kastlík s nápojovým držákem. Odepsal, že nemá vše jen něco. Tak jsem mu napsal, že ok co má a jaké ceny a on napsal. Už nemám nic z těchto věcí. WTF? :-D
ex Fiat Punto Mk I
Tomino147
Příspěvek od Tomino147 » 27.3.2015, pát 22:15
Lidicky, mam na klicich vykuchane sloty na baterii, takze zvazuji koupi pouze novych obalu a baterii. Ale co me zajima je, jestli to pak bude v poho fungovat. Opravdu netusim jak dlouho se dalkac nepouzival, a mam strach aby mi alfice nenahlasila nejakou chybu, bo zadny kod klice a tak, nemam.... mate s tim nekdo zkusenost???
Tomino147
Příspěvek od Tomino147 » 15.4.2015, stř 15:02
Nevite o nekom kdo by mi prelisoval silentbloky na zadnich ramenech? z okoli valašského meziříčí? ptam se nejdriv tady nez zacnu patrat :)
summer1999
Příspěvek od summer1999 » 21.4.2015, úte 11:25
Chlapci, nevíte/nemáte někdo nakreslený příruby turbo/parohy, parohy/motor a turbo/kat na 85Kw verzi?
EX: 3x 155, 2x 147, 1x 145
djumil
Příspěvek od djumil » 27.4.2015, pon 11:15
Sorry je to asi mimo misu tady ale kdyby nahodou... alfaromeo1 Ahoj Alfisti :wink: Koupil sem sadu Hid xenon H7 55W 6000K.mam AR 147 2001,myslite že to tam pujde,jde o to že sem nevedel že se berou menši 35W vetsinou.A musi tam byt nejaky ten zatezovy modul? :diky
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Princ William
Příspěvek od Princ William » 27.4.2015, pon 11:25
147ka nemá hlídání potkávaček a dálkových, čili bude-li tam menší (35 W) HID, tak se to nijak na palubáku neprojeví.
djumil
Příspěvek od djumil » 27.4.2015, pon 11:57
Takže tam 55w nemuzu dat :( ? ja mam prave koupenou 55w
filipes
Příspěvek od filipes » 27.4.2015, pon 13:00
Pokud se Ti to tam vejde rozměrově, tak to tam půjde, příkon to má deklarovaný stejný jako originální žárovky, jen Tě lidi v protisměru nebudou mít moc rádi, a i policajti se občas zajímají proč to někomu víc svítí.
djumil
Příspěvek od djumil » 27.4.2015, pon 14:18
Diky za infa :diky
summer1999
Příspěvek od summer1999 » 5.6.2015, pát 12:52
Mrsknu si to i sem, protože je to čtenější sekce, než "Koupím"
Sháním poloosy (dobré jeté)na 1.9JTD 85Kw 8v r.v. 2001 (po 10/2003 už jsou jinačí). Možná budou pasovat z nějaké 10v 156..
Tak kdyby někdo věděl, tak napište. Díky..
bianco08
Příspěvek od bianco08 » 5.6.2015, pát 15:37
Čau alfisti, mám malou technickou otázečku, jak poznám že odchazì variator, nebo spìš kdy je čas ho vyměnit? Diky za info.
AlfaAlfons
Příspěvek od AlfaAlfons » 5.6.2015, pát 20:27
jestli ti to po studeném startu necvaká je zatím ok
mě při studeném motoru chvíli cvaká pak je klid takže s rozvody ho budu muset vyměnit
kdyžtak článek
http://www.alfa156.cz/technika/vadny-variator
Alfa Romeo 159 SW - 2.2 JTS
Alfa Romeo 156 2.0 T.S. [114kW][1999]
bianco08
Příspěvek od bianco08 » 5.6.2015, pát 22:21
AlfaAlfons píše:jestli ti to po studeném startu necvaká je zatím ok
kdyžtak článek
při studeným cvakä o malicko vìc než při zahratým, ale nenì to tak strašný takže zatìm bude asi ok, laždopádně ldyby se to zhoršovalo okamžizě to vyřešìm výměnou, dìk za info a článek. ;)
Tomino147
Příspěvek od Tomino147 » 1.7.2015, stř 21:42
Přátelé, shaním těchto pár dílů. Číslo 7,8,11,14 a 16. Nevíte o něčem? uprímně ani nevim pod čím to hledat v e-shopech.
Díky.
Wocass
Příspěvek od Wocass » 4.7.2015, sob 13:26
Tomino147 píše:Přátelé, shaním těchto pár dílů. Číslo 7,8,11,14 a 16. Nevíte o něčem? uprímně ani nevim pod čím to hledat v e-shopech.
Díky.
Obávám se, že v e-shopech to neseženeš. Máš ty šrouby a matice špatné nebo je nemáš vůbec? Popřípadě je vem a jdi do železářství ať ti dají stejné délky a pevnosti. Pevnost šroubu je napsaná z vrchu na hlavě šroubu. Jinak ti tam určo poradí. Jiná možnost mě nenapadá. Leda vrakoviště ale...
ex Fiat Punto Mk I
Tomino147
Příspěvek od Tomino147 » 4.7.2015, sob 16:57
už jsem ho našel, ale cena se pohybuje okolo 400-600kc. Coz za to tolik davat nechci. Ale je vykriveny takze musi jit ven. No zkusim to zelezarstvi asi a pak uvidim... diky
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 4.7.2015, sob 19:04
Opsat si originálnčí čísla a dojít k nejbližšímu dealerovi AlfaRoemo/Fiat. Jen se holt smiř s tím, že je to dražší... Nechal jsem už za origo šrouby pomalu HDP malého afrického státu. :-D
djumil
Příspěvek od djumil » 30.7.2015, čtv 13:51
Ciao Alfisti,snad mě neukamenujou za to že pišu sem,ale nevedel sem kam.... :wink: :roll:
Mam dotaz jestli někdo mate zkušenosti s timhle tipkem viz odkaz : http://www.bazos.cz/hodnoceni.php?mail= ... d%20Krempl
Jelikož planuju vymenu me 147 za 159 sw,a narazim na nej dost casto,spis mam dotaz jestli se nejak snaži poctive živit :smt040 ,vidim ze ma i servis.....kdyby nekdo vedel pisnete :diky a.vs.s
ps:moderatorovi omluva ,kdyztak muze presmerovat jinam na forum dix
Zpět na „147“
