dálkový ovladač a vše kolem
lukkass10
Re: dálkový ovladač a vše kolem
Příspěvek od lukkass10 » 13.11.2014, čtv 19:48
Zdravím, mám problém s centrálem. přestal mi fungovat, tak jsem myslel,že to je baterkou, ale po výměně, to stejně nefunguje..kde by mohl být problém? díky
Teg
Příspěvek od Teg » 27.11.2014, čtv 00:04
Nejsi jediný, já se s tím mořil dost dlouho až na to nakonec rezignoval a otevírám dveře potupně klíčkem.
Může k tomu např prý dojít tak, že při výměně jsi laxní a necháš baterii dlouho vytaženou. Možná tak k tomu došlo u mě, ale už si přesně nepamatuju. Taky mi před výměnou baterií klíček fungoval.
V podstatě co jsem vyčetl na zahraničních fórech - pokud se tohle stane (tj dioda bliká a nic nereaguje)nezbyde než přeprogramovat klíček.
Jsou různé názory co pak zkusit, efekt nebude zaručen např:
http://www.justanswer.com/uk-car/2oozu- ... alarm.html
pak ti asi nezbyde než jít do AF centra :)
když nemáš ani CODECARD jako já, je to horší... ale prý existují lidi, co dělají datarecall a dokáží kód vytáhnout z klíčku.
AR 147 TS 1.6 (2001)
AR 159 JTS 2.2 (2008)
Jans
Příspěvek od Jans » 31.12.2014, stř 14:46
Zdravim. Kde najdem jednotku centralu na 147 1.6ts? Dialka v kluci mi nejde a chcem ju nahradiť univerzalom... Mate daake schéma? Ďakujem
Princ William
Příspěvek od Princ William » 21.1.2015, stř 08:56
Je součástí BSI pod volantem.
kikaster
Příspěvek od kikaster » 23.2.2015, pon 10:57
Ahoj Alfisti, potřeboval bych pomoc. Dnes ráno mi nešlo odemknout auto dálkou (AR 147 1.6 T.S. Distinctive, 12/2003), klasický ovladač - odemknout, zamknout a otevřít kufr. Byl jsem nucen ho rozdělat, jelikož v něm něco chrastilo. Nejen, že dostat se dovnitř byl opravdu porod, ale plastový obal klíčku jsem musel chtě nechtě poškodit. Po otevření na mě vypadl čip imobilizéru a 2 mikrospínače (odemykání a kufr). Není mezi Vámi někdo natolik šikovný z Prahy či okolí, kdo by to zvládl naletovat zpět? A není mezi Vámi někdo, komu se doma zbytečně válí zachovalý obal od DO pro výše zmíněnou Alfičku? Hrozně ocením jakoukoli spolupráci. Klidně mě prosím kontaktujte na mailu, ale sem tam sem kouknu. Díky moc a milujte Alfy a.vs.s
Příspěvek od Petr147 » 23.2.2015, pon 18:14
ten šroubek pod logem jsi asi nevyndal, co?...
dohnaltom
Příspěvek od dohnaltom » 23.2.2015, pon 22:40
Stelvio Q4
Spider 1750 TBi
v prodeji:
GT 3.2 V6 Q2
EX Giulietta 1750 TBi Veloce
EX 159 SW 2.0 JTDm
EX 159 SW 2.4 JTDm
EX 156 SW 2.4 JTD
EX 156 SW 1.9 JTD
Tomino147
Příspěvek od Tomino147 » 27.3.2015, pát 12:41
Lidicky, mam na klicich vykuchane sloty na baterii, takze zvazuji koupi pouze novych obalu a baterii. Ale co me zajima je, jestli to pak bude v poho fungovat. Opravdu netusim jak dlouho se dalkac nepouzival, a mam strach aby mi alfice nenahlasila nejakou chybu, bo zadny kod klice a tak, nemam.... mate s tim nekdo zkusenost???
Příspěvek od Petr147 » 27.3.2015, pát 22:22
když z toho nevytratíš imo, tak by mělo, ale z těch klíčů rády upadávají různé další součástky, takže je možné všechno, ale když ti nefunguje dálka, tak to máš stejně jedno, jen si dej bacha na ten skleněný imobilizer....
Tomino147
Příspěvek od Tomino147 » 27.3.2015, pát 22:27
Petr147 píše:když z toho nevytratíš imo, tak by mělo, ale z těch klíčů rády upadávají různé další součástky, takže je možné všechno, ale když ti nefunguje dálka, tak to máš stejně jedno, jen si dej bacha na ten skleněný imobilizer....
Imobilizer tam je. To ja prave nevim jestli dalka funguje, uz jsem to tak koupil. Takze za zkousku to stoji...
vovecka
Příspěvek od vovecka » 28.3.2015, sob 07:53
Ahoj, taky jsem teď nedávno koupil 147 a nešlo mi DO. Zajel jsem do Imofy a za 300,- jsem se dozvěděl, že ten plošňák vevnitř je KO, tak ani nestahovali ty kódy (1300,-) a řekli mi, že musím objednat nový klíč za 7500,-!!!! Takže zatím budu otvírat klíčem... :-) Zkusím sehnat nějakého elektrikáře, jestli by to neopravil a nebo možná by šel klíč z nějaké jiné 147?
Příspěvek od Petr147 » 28.3.2015, sob 09:39
univeruální dálku za pár stovek třeba nejakou takovou http://www.baes.cz/online-store/dalkove ... 7-14-29-20 a do ni dat čip od imo a vyříznout planžetu
vovecka
Příspěvek od vovecka » 28.3.2015, sob 15:23
To si zatím nechávám jako poslední možnost, protože i klíč od alfy je klíč od alfy... :D a ne nějakej obyč plast klíč
Tomino147
Příspěvek od Tomino147 » 28.3.2015, sob 16:43
ale zni to zajimave. Aspon bych nemusel lozit do auta jen kvuli otevreni kufru....
Princ William
Příspěvek od Princ William » 29.3.2015, ned 20:59
vovecka píše:možná by šel klíč z nějaké jiné 147?
Tišták se dá vzít z jiné 147ky, ale musíš ho naprogramovat (kód karta nutností) přes diagnostiku (čip imo a planžetu si přehodíš ze starého klíče).
vovecka
Příspěvek od vovecka » 30.3.2015, pon 07:45
Frajer v imofě tvrdil, že to někdy s některým klíčem jde, někdy nejde...
Ale asi to zkusím, těch 1300,- za stažení kódů jsem ochotný do toho investovat... Nemá někdo náhodou jeden zachovalý klíč nazbyt? :-)
vovecka
Příspěvek od vovecka » 14.5.2015, čtv 07:09
Tak klíč mám z novější alfy, též po faceliftu... Našel by se tu někdo z Prahy a okolí nebo z jižních Čech s diagnostikou, kdo by mi ho zkusil oživit? Buď si dojdu do Imofy jen pro kódy a nebo jim to tam holt dám celé.... :roll:
Dilinger
Nefunguje Dalka v klici nebo v aute?
Příspěvek od Dilinger » 15.10.2015, čtv 17:13
Cau. Koupil jsem alfu 147 s klicem co ma dalku.ale ani po vymene baterky nefuguje ikdyz problikne cervene svetelko na klici. Nevite nekdo kde klic zkusit opravit (napr. kontakt) abych zjistil zda je chyba v klici nebo v aute? Dekuji za rady.
Alfa Romeo 159 2.0 125kw rv. 2011
Alfa Romeo 147 1.6 88kw rv. 2001
Příspěvek od Danni » 15.10.2015, čtv 17:14
uz sa tu par x riesilo ze niekomu nieco z dialkoveho vypadlo skus najst temat
lukas8294
Příspěvek od lukas8294 » 5.5.2016, čtv 11:56
Zdravim vsetkych ,
uz dlhsie pre kamosku riesim nefunkcne DO na 147 1.9JTD, karta CODE samozrejme chyba
chcem sa spytat na par veci:
nemate niekto foto kde presne sa nachadza ? cital som tu ze jednotka BSI pod volantom, asi som slabo hladal ale nevsimol som si ju nikde
co vsetko obsahuje BSI jednotka ? da sa odpojit a jazdit bez nej ?
akym sposobom sa paruje prijimac s DO ked mam CODE kartu ?
osobne mam Fiat Bravo 1.9 JTD a k nemu mam spraveny dekoder kodu DO , tak ci to alfa nebude mat riesene podobne ....
vorped vdaka za rady
eleva
Příspěvek od eleva » 27.5.2016, pát 10:16
Ahoj, jdu pro radu... klíč s dálkou mám poněkud opotřebovaný, tak se mi zachtělo nového.Objednala jsem ho ze zahraničí (made in china) a uvnitř je ten klíček jiný - chyběji tam ty plíšky a držák na baterku se taky liší, takže nevím, jak to přendat, aby to sedlo na kontakty. Nebojoval jste s tím taky někdo? Díky.
Alfa Romeo 147 1.9JTDm, ti 110kW
lacco001
Příspěvek od lacco001 » 29.8.2016, pon 11:25
Dobrý deň.
Pomôžte aká batéria ide do klúča AR 147 vystrelovací trojtlačítkový, stratil som celý ten šuflík s baterkou.
Ďakujem.
Příspěvek od Petr147 » 29.8.2016, pon 11:41
Mám pocit, že cr2032
lacco001
Příspěvek od lacco001 » 30.8.2016, úte 08:11
Ďakujem alfaromeo1 alfaromeo1
honzikd
Příspěvek od honzikd » 7.9.2016, stř 13:22
Jenom krátký poznatek k dálkovému ovladači:
To, že po stisknutí tlačítka na odemčení/zamčení bliká červená LED, ještě nemusí znamenat, že je klíček OK.
Je potřeba zkontrolovat celý plošný spoj na viditelnou oxidaci / odlomený pin / studený spoj.
V mém případě bych odlomený integrovaný obvod, co je hned vedle tlačítka zamykání auta - stačilo propájet kontakty (jsou čtyři) a centrál zase funguje jako zamlada...
Kdyby někdo v okolí Olomouce/Prostějova potřeboval pomoc s klíčkem, mám ještě pořád několik náhradních origo spínačů, které jsem schopen na plošňáku klíče vyměnit..
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
Zpět na „147“
