chyba P2015
dufulus
chyba P2015
Příspěvek od dufulus » 30.3.2015, pon 19:37
čaute, neviete kde mohla nastať chyba? naskočilo pri štarotavaní, rozsvietilo "check engine"
po vymazaní z MES zatiaľ nenaskočilo
(moje prvé)
pedro m
Re: chyba P2015
Příspěvek od pedro m » 30.3.2015, pon 22:47
google rika klapky
:smt102
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
dufulus
Re: chyba P2015
Příspěvek od dufulus » 31.3.2015, úte 07:28
to som si našiel, ale či niekomu nehovoria niečo tie čísla tlakov a prietokov vysoké, alebo sú nízke... ale našťastie to bolo zatiaľ jednorazové :shock:
(moje prvé)
Envel
Re: chyba P2015
Příspěvek od Envel » 31.3.2015, úte 10:13
Ty hodnoty nic neznamenají, z toho asi nic nevyčteš, jen prostě v době chyby byly takové hodnoty zaznamenány, ale s daným problémem ti to nijak nepomůže. Jsou to zaseklé resp. zasekávající se Swirl klapky. Mrkni zda máš kovové sání a v jakém je stavu spojovací tyčka klapek a následně postupuj podle doporučení v příslušném vlákně o klapkách. Tedy pravděpodobně nejlépe odpojit v otevřené poloze. Pokud si nevíš rady, tak hoď detailní fotku motoru se sundaným plastovým krytem motoru a dostaneš další instrukce :wink:
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
dufulus
Re: chyba P2015
Příspěvek od dufulus » 31.3.2015, úte 10:58
ďakujem hoši, no klapky som chcel poriešiť hneď po kúpe auta ale mám tam plastové a čo som sa tu dočítal tam sú klapky vovnútri a nie je to také ľahké odstaviť ale dúfam že som čítal zle :cry:
(moje prvé)
Envel
Re: chyba P2015
Příspěvek od Envel » 31.3.2015, úte 11:57
Jo tak plastové, nó, tak to vlastně ani nevím, zda se dají nějak lehce odstavit, možná Cendler to už bude mít vyřešené. Prozatím, než ti někdo pomůže udělat plastové SWIRL-OFF, tak je můžeš zkusit alespoň trochu rozchodit. Mě to před odstavením klapek pomohlo většinou na dalších 500-1000 km, že se chyba neopakovala. Uděláš to pomocí diagnostiky FES/MES: vlezeš do jednotky motoru, smažeš chybu, pak dáš kontrolu akčních členů a tam regulační ventil průtoku a spustíš to 10-20x. Tím, že klapkami takto pocvičíš, si udělají v tom marastu trochu prostoru a chvíli se zas nezaseknou, alespoň u mě to tak bylo. Nebude to fungovat jedině v případě, že máš KO elektromotorek, který s klapkami pohybuje, což by ti při testu mělo hodit ihned chybu - alespoň budeš vědět kde je problém.
Infiniti FX37
dufulus
Re: chyba P2015
Příspěvek od dufulus » 31.3.2015, úte 12:00
dobrý nápad máš Envel, toto by mohlo pomôcť zistiť že či nevyhodí ďalšiu chybu alebo to aspoň rozchodiť, ďakujem :smt023
(moje prvé)
dufulus
Re: chyba P2015
Příspěvek od dufulus » 3.4.2015, pát 11:39
chalani, tak mám niečo nové, pre mňa dosť nepríjemné
včera večer nastúpim do auta, dám kľúč do zapalovania, stlačím štart a auto sa vypne - ako keby si telku vytiahol zo zásuvky, namiesto naštartovania všetko zhaslo - nereagovalo na nič, ani na vybratie klúčika, ani na znovustlačenie štartu až keď som otvoril dvere, chvíľu na to systémy nabehli, videl som že sa rozsvietil displej na budíkoch, ale ďalšíkrát mi spravilo to isté. myslím že na tretíkrát som naštartoval a zas kontrolka motora, išiel som pre notebook a znovu P2015
neviem teda že by to malo nejaký súvis s klapkami že by mi vyhodilo celú elektriku aby sa auto nemohlo spamätať
chvíľu predtým som mal vyhodené rádio lebo som dopĺňal mp3ky do YATOURU a mám ho pod rádiom, ale tam asi nie sú žiadne káble že by som niečo domrvil
nemali ste niekto podobný problém?
(moje prvé)
byp
chyba P2015
Příspěvek od byp » 3.4.2015, pát 16:17
To vypnutí mi dělá když nezmačknu ani brzdu ani spojku.
dufulus
Re: chyba P2015
Příspěvek od dufulus » 4.4.2015, sob 10:56
:D zas debil nie som, to viem toto aj ja, mám 159tku 3 roky, ale mne ju odstaví celkom keď chcem zapnúť cez štart znovu tak nereaguje, nesvieti displej na budíkoch, je úplne mimo ako keby vyhodí niečo elektriku
teraz ma napadá či to nemôže robiť štartér, lebo to spraví keď stlačím štart či niekde nemôže prerážať niečo na kostru a niečo skratuje
auto sa spamätá po nejakej minútke-dvoch, aj včera sa mi zas to isté stalo, ale iba raz, ono nabehlo znovu a potom išlo, nenabehla ani chyba motora teda to s tým asi nemá súvis
rozmýšľam, či s tým nemôže mať dočinenia kopec vody na diaľnici, vo štvrtok keď som išiel z práce dobre pršalo a dobre sa voda držala na cestách tak či sa niekde niečo nedostalo a teraz mi to robí galibu
(moje prvé)
Re: chyba P2015
Příspěvek od Kubas » 4.4.2015, sob 15:52
přesunuto do sekce 159
dufulus
Re: chyba P2015
Příspěvek od dufulus » 16.4.2015, čtv 20:14
zaujímavé, zatiaľ auto drží, trošku sa spamätalo snáď, odvtedy štartuje znovu normálne, žiadne "vypnutia" a ani kontrolka motora
upravené sanie zaobstarané od miestneho člena za čo mu veľmi ďakujem, snáď cez víkend nájdem niekoho kto by mi to skúsil prehodiť, lebo ja som ľavý na tieto veci :smt021
(moje prvé)
