Zajímavé inzeráty (veteráni + před-Fiat Alfy)
Pravidla fóra
Děkujeme.
Děkujeme.
- enzo156
Re: Zajímavé inzeráty (veteráni + před-Fiat Alfy)
Ten kotouč načerveno, to je nějaká prd.el, žejo?
se ošoupe
nedavno se tam prodal Monty se me zda za 6000 Ecek take v rozebranem stavu. Karoserie byla sice zrezla ale nezborena, byl k tomu i motor s prevodovkou a palubovka, ostatni tak nejak k tomu nebyl
Jako pro toho co by si to auto skladal tak 20 roku, dobry konicek a kasicka. Bohuzel by ho to v 10. rok prestalo bavit.... a zase by to poslal dal
Ten kotouč je drsnej, ale tak zas nezrezne ani při dlouhým stání
Kupovat Montyho, nebo jakýkoliv takhle vzácný auto tak hodně nekompletní a zrezlý a bořený je hovadina. Když si vezmu, jak blbě se shání díly a kolik by na to padlo času, tak snad radši vzít si hypo na kompletního a pojízdnýho
Když se koukneš na tohle:
Jak proboha může někdo bejt takhle ukrutně blbej?!?
Petin
Klasika forum
Asi kazdej rozumnej vi ze 2x slapnes a je obrzdena krasna linka. 100x lepsi nez zakrejvat celej kotouc pri strikani.
Jinak diky kluci za reklamu. Navstevnost stranek stoupa
Petin
To: riprex
Pro hlupáka každý hloupý
Tak hlavně, že ti není trapné převzít z Alfistů texty a ani to neozdrojovat nebo se třeba zeptat, jestli to můžeš použít
A jestli něco víš o tom, jak fungují brzdy, tak by ti mělo dojít, jakou hovadinu jsi provedl
Petin
Tak mi to vysvetli. Kazdy muze udelat chybu. Aspon neco delam, tak se rad poucim pro priste.
Ono jde hlavně o to, že tímhle znečistíš povrch kotouče i desky a ta pak nebude fungovat správně a bude se chovat nepředvídatelně, bude se ti napékat materiál, samozřejmě to nebude brzdit, bude to smrdět jak bolavá noha...
Přečti si tohle: http://trinom.org/tmp/brakemyths.pdf
no na giulii zas není takový problém cokoliv sehnat, takže možná by to smysl dávalo.... chtělo by to zjistit co všechno chybí....
- Rasputin
Na toto sa daju v poho zohnat diely? V kazdom pripade motor je fuc, a chybat toho bude dost aj z interieru a bez dokladov. Ale inak pekne auti.
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
motor, podvozek a jiná mechanika by zas taková věda být neměla....
Beru to podle Spidera, tam jsem se fakt nesetkal s tím, že by něco nešlo sehnat.... samozřejmě, sháněl jsem jen relativně běžný spotřebák.....
- Rasputin
Jaj spotrebak to hej. Ale trebarz doplnky interieru ktory bude zrejme rozsekany uz jednoduche byt nemusi. A hlavne, stale absencia tp. Bez nich z toho moze byt tak auto na trat.
teoreticky si myslim by to na vete znacky jit mohlo, ale je to jen ma teorie, nevim jake jsou nyni podminky
motor a prevodovka se vzdy da sehnat. Chce to jen mit dobre kontakty a taky, co by si chtel za ty penize
staci se podivat do zahranici a tam slusne kousky pod 6000 Ecek proste nesezenes
toto je idealni na stavbu zavodniho vozu, skladat to jako skladacku do puvodniho stavu pri tech cenach veci... no to bych nechtel
a kdyz se zadari najde se neco i okolo 4000e
AR Giulietta 1.4t-jet
AR Spider 2000 Veloce
a jiné...
a jiné...
No ideálním doplňkem k tomu by byl nějakej prohnilej vrak, ale kompletní
a nebo no,ale porad se dostavas na cifry penych aut,kdyz si spocitas praci,material apod...
a jiné...
a jiné...
Tak zrovna práci si Michal rád udělá všechnu sám a když budeš mít kliku, tak něco oproti dobrýmu, kompletnímu autu ušetříš. A furt lepší si to zrenovovat sám, než koupit po někom, koho neznáš. Nerenovovaný auto po pár majitelích by cenově bylo zas úplně jinde...
jo i tohle je pravda
a jiné...
a jiné...
Honda XR600 R 1997
KTM 950 Adventure S 2005
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Když vidím ten kufr, tak má trochu obavy, aby to nebylo na vyvářku do hutí
Ale vypadá to i celkem zajímavě no...
- Pivrnec911
Sháníte někdo NORDA?:-)A.J.Michal píše:teoreticky si myslim by to na vete znacky jit mohlo, ale je to jen ma teorie, nevim jake jsou nyni podminkymotor a prevodovka se vzdy da sehnat. Chce to jen mit dobre kontakty a taky, co by si chtel za ty penize
- Pivrnec911
Beztak vidíš prd:-). Kufr je to nejmenší,pokud rezerva zespod není mokrá:-). Důležité jsou zvedací místa,plechy pod zadníma světlama a lemy taky zatím maj na čem držet... Většinou prozradí otevření zadních dveří. Ale vše se dá relativně levně řešit...riprex píše:Když vidím ten kufr, tak má trochu obavy, aby to nebylo na vyvářku do hutíAle vypadá to i celkem zajímavě no...
A.J.: na vete značky dostaneš pokud vím jakékoliv auto, pokud splní podmínky té regulace.... Pokud to má nějaký VIN a prokážeš že to je z dané doby (+ to samozřejmě bude vypadat tak jak veterán má) tak nepotřebuješ jakékoliv papíry....
Aspoň tak to bylo když jsem přihlašoval Spidera.... Nikdo nechtěl origo holandský techničák, všechno se dělalo na základě údajů které jsem sám nahlásil....
Pivrnec : jakeho norda
a jiné...
a jiné...
