Alfa 2.5 V6-Cukání atd.
Re: Alfa 2.5 V6-Cukání atd.
To jako fakt???? 164 V6 má 750...
- yan.ko
24v?
jako muzu se podivat do dilenskych prirucek, ale moje GTV drzi po zahrati volnobeh na +- 700 otackach.
Alfa Romeo Perfection
- George.KHE
Co jsme se díval na fotku z mé Ex 3.2 tak ta si držela volnoběh taky tak 700 ot a předla si přitom jak koťátko.
chmm
to by odpovídalo... Proč se to teda tak klepe? Vrchní kost je nová, jak vypadají spodní uložení motoru netuším. Kdyby blbě pálil na volnoběhu nějakej válec, to bych někde viděl ne (ztracený zápal, snímač klepání, případně lambda...)?
- yan.ko
nesundaval jsi remenici z kliky a nedal ji tam naopak?
Já ne, u skládání rozvodů jsem nebyl a beztak bych to nepoznal. Jsem schopen to poznat teď pohledem? Řemenice dole byla, měnilo se gufero na klice pod ní...
- yan.ko
Tak je tam ted naopak/jinak. Cela sestava remenice - klika - setrvak je u V6 vyvazena jako celek.
Tady muzes videt to vlozene zavazi
S prvnim valcem v horni uvrati musi sedet ryska na bloku a remenici
Naposledy upravil(a) yan.ko dne 6.4.2015, pon 22:27, celkem upraveno 2 x.
Tomu rozumím, ale je to na ní nějak vidět, že je opačně? Budu muset na chlapce nastoupit, tak abych měl předem jistotu. Abych to upřesnil, dělaly se celý rozvody a před tím to běželo jak samet.
Takže pokud nejsi úplný debil, tak to nejde složit blbě, pokud tam ty rysky nejsou dvě, chápu-li to správně?
- yan.ko
jo no. Mel jsem zato, ze tam jsou jeste dva vodici cepy a ze ta remenice jde nasadit bud tak, nebo naopak. Ale evidentne pujde i jen jinak pootocit.
Pracovni postup - pootocit kliku aby sedela riska na remenici (1.valec v HU) - zafixovat setrvacnik - povolit a sundat remenici. Pocitam, ze prevodovku dole nemeli, aby zafixovali setrvak. I honit horni uvrat na prvnim valci bez sundane hlavy bude sranda (ok, pres svicku to pujde).
Naposledy upravil(a) yan.ko dne 6.4.2015, pon 22:55, celkem upraveno 2 x.
Se "servisy", po kterých auta jezdí hůř, než před nimi, se nějak roztrhl pytel..
159 SW 2.2 JTS
- yan.ko
Tak nic, zpatky na stromy. Dle mycaka je tam pero/drazka, takze by ta remenice nemela jit dat jinak ...
Já si tedy stojím za svým .
159 SW 2.2 JTS
Je tam pero takze to jde dát pouze jednim způsobem. HU pres svicku priapdne pucim uchylkomer...
Ale jinak moje busso ej taky trosku neklidne, ale pokud si to mel cajk problem by byt nemel. Pokud jim ovsem pero nevypadlo a ted tam neni
Neřešil bych to, kdyby to před servisem neběželo jako samet. Ty vibrace se přenáší i do kastle a volantu...
Kluci se dnes přiznali, že to stavěli jen podle rysky na řemenici, protože neměli hodinky. Takže to tam ve čtvrtek vezu na překontrolování (hodinky mám půjčený) a uvidí se. Třeba to bude v pořádku a budu pátrat dál...
Mimochodem ten 12V ve 164ce se na volnoběh ani nehne...
dobří střelci
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
tak sakra poznam, jestli mi vypadlo pero nebo ne, hlavne nesmi byt moc gumovyDallen píše:Je tam pero takze to jde dát pouze jednim způsobem. HU pres svicku priapdne pucim uchylkomer...
jinak by me spise zajimalo, jestli maji pripravky na fixaci vacek nebo jestli to delaly podomacku - vacky off = volnobeh v pr...li. jde to celkem lehce zjistit - zmer si komprese. pokud bude mit jedna strana valcu nizsi komprese, bude tam jedna vacka mimo, staci o zub.
Takže rozvody přenastavený, respektive zkontrolovaný - bylo to naprosto nepatrně hnutý proti DTC - a žádná výrazná změna. Takže pátrám dál. Přikládám scen z FESU, kde jsem se zaměřil na lambdy. Uměl by mi někdo vysvětlit, proč je na obou zadních lambdách stejné a konstatní napětí? Je to měřené za studena.
Dál se mi zase vrátila chyba "misfire na 3. válci". Bohužel nevím, jsetli tam skončila před, nebo až po tom, co jsem nechal přehodit cívku z 3. válce na 6.
Ještě pro jistotu doplním, že lehce podfukuje jeden (možná oba) vlnovce...
Navštívil jsem s problémem svého motoráře. Pro klid duše jsme rovnou vyměnili tu podezřelou cívku. Mám pocit, že se to lehce zlepšilo, ale ve volantu je to pořád trochu cítit. Nicméně povídal, že to je víceméně normální a může na to mít zásadní vliv ten děravý vlnovec. Časem je nechám oba vyměnit a uvidí se. To napětí na lamdách je prý kvuli výhřevu - motor byl studený.
Pridavam sa k tym co maju problem z cukanim. Prebehla skusobna jazda, auto sa od spodnych otacok dusi a cuka. Od 4000 to zatiahne a ide jak besne . co sa tyka volnobehu pride mi to ako keby ide na 5 valcov.
Veci ktore musim doriesit :
- rucicka teploty je furt dolu (asi zle cidlo)
- fuci vyfuck niekde v miestach ako ja napravnica
- kupim vsetky sviecky nove nech je istota
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
co kvalita benalu? keby som nezazil tak by som neveril co dokaze len tankovat a jazdit ak auto dlho stalo
Natankoval som 20l noveho lebo tomu staremu tiez neverim.
Dnes prebehla vymena sviecok a bez zmeny.
Dalej som odpojil lambdu a po chvilke to zacalo bezat normalnejsie. Sranda ze diag chybu odpojenej lambdy neukazuje.
Za jazdy to trha vyrazne menej aj je to hluche. Pridam plny a uplne pomalicky to ide do otacok ale ide .
Teplotu uz ukazuje ,sice nizku ale aspon viem ze je cidlo ok.
tiez som zazival daco podobne ked som s autom zacal jazdit, trhavy priebeh vykonu a nad 4t.ot. to uz neslo... nechapal som diag ok setko ok tak som jazdil a casom sa to prebralo a mozem povedat ze uz to ide jak ma, auto stalo par rokov ale pri ustalenej rychlosti to netrhalo ani necukalo
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 96#p412596
skus pozret ci ti to nerobi na volnobeh toto
skus jazdit co to da a tankovat po menej a castejsie
Sviecky som vymenil, bez zmeny.
Odpojil som lambdu a po chvilke to zmenilo chod a da sa s tym aj jazdit ale stale citim pri pridani plynu trhnutie a je to cele take divne.
Co sa tyka volnobehu, ako sa to postupne zohrieva tak je pocut a zle zapaluje a je citit ako sa motor tak hupe dopredu a dozadu.
Termostat bude asi zly lebo teplota stupne len kusok nad 50
Silent motoru, sviecky ani mne nepomohli, proste jazdit ale lambdu som neodpajal
Urob video
Urob video
