Cuore Sportivo Alfa Romeo GTV
rossogtv
Re: Cuore Sportivo Alfa Romeo GTV
Příspěvek od rossogtv » 27.3.2015, pát 12:17
to fakt neni keramika ?jak se to oblozeni jmenuje, jakou to ma zivotnost, kdyz se podivam na ty nyty, jsou sakra blizko....
jinak keramika na silnicni provoz je fakt hovadina, strasne to nici pritlacak a hlavne setrvaky....
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 27.3.2015, pát 12:37
nene, je to kompozitni material s aramidovym vlaknem (defakto kevlar). Renovak ho zatim v nabidce nema, tohle je prototyp pro mne.
Specifikace toho materialu spolu s HDS57 muzes najit tady:
http://www.frenossauleda.com/friction/s ... /SF-BU.pdf
http://www.frenossauleda.com/friction/s ... HDS-57.pdf
Ty nyty jsou stejne jako na originalu
Alfa Romeo Perfection
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 28.3.2015, sob 11:03
tak HDS-57 znam a pouzivam jiz dlouha leta, nechavam si to davat na vsechny repase silnicnich lamel, pokud maji zadane rozmery. To SF-BU a SF-MC2 neznam,to tenkrat jeste nemely, bral jsem jen kovokeramicke desticky na zavodni lamelu. Ale zni to dobre "It is not abrasive to the
counter material, is silent in operation and it will resists high pressures" - to je presne problem kovokeramiky. U tech nytu jsem myslel vysku vs trecimu materialu - doufam ze se ten matros sjizdi tak pomalu jak ta kovokeramika, na moc prostoru to nevypada, jak se to jednou sjede na vysku nytu, tak zase jde do haje pritlacak a setrvak...
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 28.3.2015, sob 12:11
jj, HDS57 jsem uvedl jako material, ktery prave bezne na to preoblozeni pouzivaji. Wear rate SF-BU je jen o 25% vyssi nez u HDS57, takze toho bych se nebal. MC2 jsem poptaval, ale vyrobce ho nebyl pro spojkovou lamelu schopen dodat.
Jinak dle specifikaci Alfy - tloustka lamely 7,1-7,7 mm, wear limit 6,3mm. Tuhle lamelu jsem nechal preoblozit na 7,7mm, pricemz vyska zadneho z nytu (ted jsem je premeril) nepresahuje 6,0mm (je v rozsahu 5,95-6,0mm)
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 28.3.2015, sob 20:21
Overena klasika. Fungujou mi moc dobre s yellowstuff deskama na 156, budu i na GTV.
Kazdopadne kdyby nekdo nahodou vedel o nahradnich rotorech (z dvoudilnych disku) 330x32 (pripadne 30) za dobrou cenu, dejte vedet.
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 10.4.2015, pát 17:54
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
:-k
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 10.4.2015, pát 18:00
Nezda se ti vaha, oproti serii? Jinak hezky malovanky na tom rotoru :smt023 Od mas od Kabrta?
156SW 2.4JTDm 20V project
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 10.4.2015, pát 18:02
Jo no, páně Kabrta. Mely vazit polovic. Jinak zelezarstvi bude v pondeli.
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 10.4.2015, pát 18:50
No je to kouzelník a proto jsem je nechával dělat v těch JP výfukách, po tom co vše jsem se dozvěděl o fungování MD Components. Neposílal jsi mu je zpět, vid? Bych to tak zas nehrotil tu váhu( tedy jestli jsi mu za to neplatil nějakou spešl cenu, oproti klasickým rotorům), spíše jde o to že jsou plovoucí a budou plnit svůj učel. S želeřázstvím jsem to pochopil, jen tam přibal na sebe tel :smt033
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 10.4.2015, pát 22:15
Jeste jsem je nevracel, ale samo ze bych chtel lehci. Nejlevnjesi nebyly. Mrzi me to o to vice, ze jsem se na tu hmotnost dopredu poptaval. Uvidime jak to dopadne.
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 11.4.2015, sob 19:15
tu vahu bych nevidel zase tak negativne, cim tezsi kotouc, tim pomaleji stoupa a nasledne klesa teplota kotouce pri zatezi- bude mit delsi zivotnost. negativne vidim spise tech 330mm - to je overkill a setrvacnost bude brzdit akceleraci. Pokud muzu poradit - co nejsirsi kotouc - 32 nebo 34mm s co nejmensim prumerem - 300mm bude absolutne dostacujici, kor kdyz budou levy/pravy kotouc s nucenou ventilaci. To se pak tahne jak ocas dal - 300mm pasuje i pod nektere 15" , ale 330mm bude chtit min. 17" - zase bude brzdit setrvacnost hmotnosti na vetsim obvode, a to i v pripade, ze to 17" kolo by bylo stejne tezke jak ta 15"
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 11.4.2015, sob 21:01
Tech 330x32 je OEM velikost pro GTV 3.2V6, ktera ma dve tretiny hmotnosti na predni naprave. 17ky tam budou tak jako tak. Jinak moment setrvacnosti 17ky oproti 15ce bude jen o ~5% vyssi (za predpokladu stejne hmotnosti a celkove vysky kola) a vzhledem k planovanemu vykonu i zanedbatelny. Slo mi spise o neodpruzenou hmotnost. Ale mas pravdu s tou tepelnou kapacitou tezsiho kotouce. No uvidime po vikendu.
Kdybych vedel ze ta hmotnost rotoru bude takova jaka je, tak bych nejspise jen podchladil ty seriove ATEcka a necpal do toho dalsi prachy.
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 25.4.2015, sob 23:30
Páně Kabrt dostal sve povesti (ticho po pesine), takze je prubnu. Jeste nejaky polotovar, listicky a bizuterie k vstrikovacum
Obrázek Obrázek Obrázek
Příspěvek od George.KHE » 26.4.2015, ned 09:17
Nádhera :smt007 . Tvoje GTV už nějakou dobu sleduji a jsem zvědav na výsledek. To bude pekelnej stroj. Když jsi se rozepsal o neodpružené hmotě a 17" kolech, jaké zvažuješ obout? Případně jaké gumy k nim na ten výkon.
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 26.4.2015, ned 11:55
Diky. Doted jsem ke vsi spokojenosti na obou alfach jezdil Pirelli PZERO NERO, no tady se chystam vyzkouset Michelin Pilot Super Sport a Toyo Proxes R888
Příspěvek od Dallen » 26.4.2015, ned 17:22
Fajne trubky (y)
Mel sem za to, ze uz to trosku resene je pres Zender. Nestaci?
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 26.4.2015, ned 18:20
Je treba kompletne jinak dimenzovany vyfuk. Navic Zender uz ma jiste ... rekneme mezery
Příspěvek od Dallen » 26.4.2015, ned 21:20
Dilatace :smt046
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 27.4.2015, pon 08:08
Hezky pane :smt023 PS: neni skoda davat na ten nerezovy komplet ty odporny obyc spony? :shock:
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 27.4.2015, pon 18:54
Je
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 8.5.2015, pát 15:23
něco třpytu
Obrázek Obrázek
a narust objemove ucinnosti plneni (potazmo krouticiho momentu)
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 17.6.2015, stř 23:48
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 18.6.2015, čtv 07:49
Že by? :-D
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 18.6.2015, čtv 23:13
jj, bere pekne odspodu, vrsek ted trochu ztratil, ale to je tim, ze jsem to pocital a dimenzoval na prutok s kompresorem.
Jinak rachot pekelny (snad jen tou povolenou sponou u tlumice :)), zvuk tak 200 koni pred vykonem :)
Kdyztak tam vrazim jeste jeden tlumic, nebo necham prekopat absorpcni koncove na reflexni. Ale to uvidim az dolaboruju s termoizolacni paskou.
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 19.6.2015, pát 18:56
:D takze jako kdyz plesknes plechovku od redidla na vyfuk 120ky? :smt033 Natoc ten rev Paviana, jsem zvedavej.
Zpět na „GTV/Spider 916“
