Jezdím léto na 19" váhový index 96 ( podle výrobce 98) rozdíl na kolo cca 40 kg a v pohodě, naložený auto box na střeše plnej kufr... Jen musíš trochu přifouknout, ale to je vždycky při plný zátěži
AR Giulietta QV 2011
AR 159sw 2,4 jtd 147kw ex
AR 156sw 2,4jtd 100kw + cip 160k 17' oz superturismo spokojenost na max.ex
Dík za názory aspoň jsem v obraze a budu se raději řídit techničákem.
AR 159 1,9 8v 85kw
Radka má to nejlehčí auto znás, já bych se toho nebál a dál to tam, samozřejmně je pravda stou pojišťovnou co tu zaznělo.
Kolem me se ted poslednich par let stalo par nehod u kterych jsem bud byl a nebo jednu prozil a nikdy, nikdo, zadnemu skudci nezkoumali gumy, ani vzorek, velikost, natoz tak zatizeni...ted naposled nam rozzureny driftujici zigulik trefil stojici 147 naseho mladeho pred barakem, skoda teda fakt dost velka nato aby se na toho zigula ani nejeli podivat..ale fakt nejeli a skodu kralovsky zaplatili..
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Tak asi záleží jak kdo, mě manželka v loni nedala přednost autobusu a škrábla blatník a pojišťovák koukal na gumy i ráfky jestli to mám t tp. Váhovej index ho nezajímal ale rozměr jo. Možná proto že to bylo placený z havarijka a nechal jsem si vyměnit i sebemenší prkotinu a nakonec je to stálo 80
- PepaVidlak
Ja som teraz na zimu kúpil nové zimné. Tie čo som kúpil s ráfkami od týpka, čo mal Breru mali zlý rozmer. Dosť ma presvedčil sused. Jeho kolegyňa dostala pokutu zato, že mala obuté gumy v zlom smere. A ešte Tičko nižšie o ďalších 1,5cm som pár krát pocítil.
Ono to možno nikto nerieši pokým auto nevyzerá vytunené. Ktovie či sa to dá v prípade riadneho prúseru (nejaké úmrtie pri nehode) na súde nejako pretlačiť, že rozmer gumy nehrá úlohu pri danej nehode. Napr. cez nejakého súdneho znalca.
Mimochodom tá spotreba palubnom pc na menších gumách je parádna
Alfa Romeo, 159SW Ti, 1750 TBi (2009)
Alfa Romeo, 156, 1.8 TS, LPG (1998)
- mcernoch
A ty je umis sehnat v nějakém použitelném rozměru? Jako na track day asi dost dobry. Porovnavají s toyo r1r coz nejsou vubec spatne gumy. Ale otazka je jestli na bezne jezdeni?
- mcernoch
Proto se na to ptám.byp píše:Ale otazka je jestli na bezne jezdeni?
Ahoj kolegové.
Zdá se mi to nebo jsou tato kola řekněme méně běžná ? Možná špatně hledám, ale nejsou moc vidět.
http://www.sportovnivozy.cz/57400-alfa- ... alozkaFoto
Byla tato kola spjatá s nějakým rokem výroby nebo edicí nebo něčím podobným ?
159 SW 2.2 JTS
Zdravím kolegy.
Co si myslíte o kvalitě Barumu Bravuris ? jde konkrétně o Barum FR BRAVURIS 3HM XL 225/55 R17 101Y.
Má někdo zkušenost ? Jde o gumy za fajn cenu, jen jestli za to stojí. Díky
159 SW 2.2 JTS
na normalni jezdeni cajk guma, sam jsem je sezonu mel, samo,ze jsou lepsi gumy,ale uplne bych je nezatracoval a nebal bych se toho...
Za rok jsi je sjel ?
159 SW 2.2 JTS
ja na nich najel 25tkm a zbylo jich asi 3mm...
Ještě jeden dotaz, 159 má v základu ET 43 ? Abych se nedivil, až vytočím kola + mě zajímá rozteč. Sorry, manuál mlčí
159 SW 2.2 JTS
Co jsem hledal všechny originální kola, tak maj et41
Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm 154kW
- glassonion
Možná manuál mlčí, ale zkus třeba pana googla. ..5x110...a věděl by si to hnedmalzoor píše:Ještě jeden dotaz, 159 má v základu ET 43 ? Abych se nedivil, až vytočím kola + mě zajímá rozteč. Sorry, manuál mlčí
AR 145 1.4TS Juniorka
Nejsem s ním zrovna kamarád, radši si tady vyslechnu pár lidí, než jeho. Díky
159 SW 2.2 JTS
Pánové, mám otázku. Udělám hloupost, když si svoje 225/50 17 ráfky obuji do 225/40 17 ? Četl jsem něco o zachování poměru a tahle konfigurace v mém TP samozřejmě není. Jen mě zajímá, zda musím kupovat i kola, pokud chci nižší profil nebo si vystačím jen s novými pneu ( technická, zkreslování údajů ... ). Pusťte se do mě, rejpalové
159 SW 2.2 JTS
- Alfa Fanda
225/40 17 bude za prvé na tak velkém autě vypadat blbě a za druhé příjdeš o dost pohodlí pokud 225/40 tak 18..
Alfa 156SW 2,4jtd kw? r.v01
225/40 R17 je hodně velký skok ... výška pneumatiky jen 90mm ... na celé kolo to dělá rozdíl 4,5 cm !!! Takovou šlupičku nemaj ani 19ky
Dle TP
16" - 118,25mm
17" - 112,50mm
18" - 105,75mm
19" - 94,00 mm
Dle TP
16" - 118,25mm
17" - 112,50mm
18" - 105,75mm
19" - 94,00 mm
O to jde ... pohodli je jedna věc, bude to tvrdší jak na 18 tak na 17. Šlo mi o nedodržení obvodu a z toho plynoucí problemy
159 SW 2.2 JTS
- Alfa Fanda
tys to nečtl co? psal sem že příjde o komfort A POKUD BY CHTĚL VÝŠKU 40 TAK NA R18 ABY TO NĚJAK VYPADALO SAMO ŽE PAK TO BUDE TVRDÝzde. píše:..a to bude urcite pohodlnejsi
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
