Zlý štart za studena - dobrá rada
Slavomil84
Re: Zlý štart za studena - dobrá rada
Příspěvek od Slavomil84 » 29.12.2014, pon 23:25
Nazdárek kuci, no koukám hulí mi to tedka jak mrzne jak liazka prvních pár vteřin ... :-D no zítra du na ty klapky .... *varim varim (Cendlerku, asi radši zavolám, abych něco nezkur .... :-D )
AR 159 SW 2,4JTDm 154kw, Český Ráj
DPF, EGR, SWIRL OFF ;-)
Slavomil84
Příspěvek od Slavomil84 » 30.12.2014, úte 11:08
Poděkování Cendlerovi, po telefonu pár rad, potom odcvaknutí z kloubku ovládání, zaaretování páskou, pro toho kdo tak nějak ví kam šáhnout a kde co je a neni levej jak turecká šavle, tak celej úkrok max 5minut, takže i v tomto mrazivém počasí se to dá hnedka.
První pocity,,,,,,,, --- motor šel předtim jak chcípak do 2tis, pak jak když mu jebne a zátah jak hovádo, tedka to jde plynule lineárně už někde od spoda cca od 1200-1300tis :smt041
No ještě počkám do rána až to vychladne, pak se uvidí jak to nastartuje ..., napíšu ... :D
Příspěvek od cendler » 30.12.2014, úte 18:32
Maličkost :smt023
Slavomil84
Příspěvek od Slavomil84 » 31.12.2014, stř 13:52
Tak další poznatek ; Liazkový efekt také zmizel, žádný hulení, jen krásný bílý kouř (studený ranní start .... -10 ) ... ;-) SUPER :smt026
PS: Všem krásný NEW YEAR ... ;-)
Příspěvek od cendler » 1.1.2015, čtv 11:33
Jsem to říkal ne.
Slavomil84
Příspěvek od Slavomil84 » 4.1.2015, ned 20:38
cendler píše:Jsem to říkal ne.
nejsi totiž žádný béčko .... :smt023 :pivko
enšpa
Příspěvek od enšpa » 6.3.2015, pát 16:56
Zdravím, zlobí mně starty. Ráno za studena nastartuju v pohodě, ujedu cca 2km zastavím skáknu si na sváču a když chci nastartovat tak kontrolka žhavení hned zhasne a já točím dlouho než to chytne, po startu z výfuku vyběhne mračno bílého dýmu z nespálené nafty. Když se motor ohřeje na 50 stupňů tak auto chytá na drc.
Jo a občas mi vyskočí hláška excessive radiator fluid temperature stop and turn off engine. Je možné že by bylo v háji čidlo teploty?
cervix
Příspěvek od cervix » 7.3.2015, sob 20:48
To stejný nám dělal Fiat, za studena v pohodě a po zahřátí tak na třetí pokus a bílej mrak. Vyměnily jsme žhaviče a startuje nádherně. :)
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 110 KW
Alfa Romeo 159 sedan 2.2 Jts - CHIP X-tuning
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88 KW ex
Fiat Grande Punto 1.9 JTD Multijet Sport ex
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 8.3.2015, ned 09:02
Nechci tě strašit, může to být nesmysl, ale taky třeba prasklá hlava - ten bílý dým může být přítomnost vody ve válcích. Jak vypadá hladina kapaliny v nádobce?
enšpa
Příspěvek od enšpa » 8.3.2015, ned 10:09
Žhaviče jsou ok, byly měněny před měsícem, prasklá hlava nebude zakouří mi to jenom při tomhle blbém startu a jen chvilku pak je to ok a hladina kapaliny je stejná. Mohlo by to dělat když slaběji točí startér? Baterku mám novou ale proti mému služebnímu autu točí startér podstatně hůř.
riprex
Příspěvek od riprex » 8.3.2015, ned 10:12
Jestli ti žhavení hned zhasne, tak hledej chybu nejdřív tam :wink:
enšpa
Příspěvek od enšpa » 8.3.2015, ned 17:15
Mně to udělá po ujetí cca 2 km a 10min vyplého motoru a to může mít motor teplotu tak 30st. to už žhavení nejde ne. Za studena žhavení jde normálně a chytne na drc, když se ohřeje nad 50st. tak taky chytá na drc.
Zkoušel jsem ji dát do vyhřáté garáže 20st. přes noc a ráno taky problém se startem, žhavení hned zhaslo ale to má dělat nad 10st. nebo je to jinak?
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 9.3.2015, pon 13:41
enšpa píše:Mně to udělá po ujetí cca 2 km a 10min vyplého motoru a to může mít motor teplotu tak 30st. to už žhavení nejde ne. Za studena žhavení jde normálně a chytne na drc, když se ohřeje nad 50st. tak taky chytá na drc.
Zkusil bych pohledat trable s čidlem otáček, zajímavé, že to rádo dělá na osmiventilech. Myslím, že Kejziho Alfa to dělala před tím, než ji kupoval. Za studena to čidlo dává údaje dobře, po zahřátí to blbne. Nakonec to dopadne tak, že nenastartuješ vůbec.
enšpa
Příspěvek od enšpa » 9.3.2015, pon 14:29
Tanguero píše:
To myslíš snímač otáček na vačce nebo klice?
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 9.3.2015, pon 15:14
Osobně bych to viděl na snímač klikové hřídele.
enšpa
Příspěvek od enšpa » 14.3.2015, sob 16:53
Tak tohle je ten start a někdy točím i třikrát déle.
https://www.youtube.com/watch?v=L9ZL2z7 ... e=youtu.be
Příspěvek od Petr147 » 14.3.2015, sob 19:03
co koukám, tak je to kombinace špatné baterky a starého SW
http://www.fiatforum.com/grande-punto/2 ... oblem.html
enšpa
Příspěvek od enšpa » 14.3.2015, sob 20:36
Baterka je nová.
enšpa
Příspěvek od enšpa » 18.3.2015, stř 10:46
Diagnostika nic neukázala a v servisu neví má někdo nějaký nápad?
Brouczech
Příspěvek od Brouczech » 27.3.2015, pát 10:44
Ahoj kluci, po natočení studené motoru se vždy z výfuku vyvalí bílý kouř, který smrdí štiplavě. Potom je to už OK. V nádobce s chl. kapalinou je čisto, žádné mastné fleky. Přikládám video.
https://youtu.be/KnN8iMkyHMA
Nic OFF zatím nemám :) díky
AR 159 SW 1.9 JTD 110kW 2009
radka
Příspěvek od radka » 27.3.2015, pát 18:41
Zdravím ALFISTI,
dnes mám šťastný den alfička mi startuje na drc jsem nadšená. Dlouho jsem se trápila s podobnými problémy jak popisuje Enšpa. Navštívila jsem tři autoservisy a každý dělal chytrého chtěli měnit od vstřiků až po nevím co.
Spojila jsem se s Enšpou poslala mu nahrávku mých startů a světe div se včera mi volal dneska jsme si dali rande a po dvou hodinách práce alfička startuje jak za mlada. :D
Chci touto cestou ještě jednou poděkovat Enšpovi za ochotu a za spoustu ušetřených peněz. :smt023
AR 159 1,9 8v 85kw
enšpa
Příspěvek od enšpa » 29.3.2015, ned 22:11
Tak závada odstraněna. Byl to startér, o něco míň točil. Teď chytá na drc. Zkušenosti ze servisů mizerné jsou to výměnná střediska hokus pokus.Nejraději by měnili co se dá a na poznámku o startéru na mně hleděli jak na blázna že sem moc chytrej. Pořád mi to vrtalo hlavou že moje služební auto točí jak raketa, tak jsem koupil nový startér a heuréka auto startuje jak nové. Radka měla úplně stejný problém a nový startér taky pomohl.
Člověk by neřekl že to může mít takový vliv. Člověk se pořád učí můj první ropák.
Radka: zase tak moc nechval měl jsem cestu kolem.
Exod
Příspěvek od Exod » 14.4.2015, úte 07:25
chlapi mám dotaz. U 2.4Jtd 154 kW mi přijde, že první start, když je k nule, jako dneska, je o něco pomalejší. Točí to řekněme o půl sekundy dýl, než když je tepleji. Auto mám týden, s tímhle se potkávám cca potřetí, pokaždé jen první start ráno. Auto nehuli. Všechno je off. Co mě zajímá, kontrolka žhavení má po startu svítit určitou dobu? Na hromadě videí ta kontrolka okamžitě zhasíná . Řekněme že jsem startoval osm až deset sekund po vložení klíče do přístrojovky.
Po dvou kilometrech jsem auto zhasl a znovu natočil. Tam už je to opravdu jen brnk.
Ten start je řekněme slušnej, ale do ideálu tomu drobet malinko schází. Mám to začít řešit?
Díky za rady.
Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm 154kW
Envel
Příspěvek od Envel » 14.4.2015, úte 07:53
Studený start ti trvá při cca 0°C o 0,5 s dýl a po startu nehulí, co na tom chceš prosím tě řešit? Max. zkontroluj stav baterie, nech ji změřit nebo přes noc nabít a uvidíš zda bude rozdíl. Žhavkám můžeš taky překontrolovat odpory, případně je preventivně vyměnit, ale dokud ti auto ani diag. nehlásí žádnou chybu, tak to zřejmě bude spíš slábnoucí baterkou.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Exod
Příspěvek od Exod » 14.4.2015, úte 08:00
No řešit nechci nic, jen se ptám jestli je to nějak abnormální. Koukám na videa kde i v mínus 20 to jen brnkne :-) baterka nová 90Ah, ostatní věci můžu zkouknout. Díky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 3 hosti
