TS 8v (155) - špatné starty po zahřátí
Re: TS 8v (155) - špatné starty po zahřátí
Příspěvek od Tonio » 7.4.2015, úte 11:06
rossogtv píše:no kazdopadne postupujes, rekneme, zajimave.....
??? snažím se eliminovat jednotlivé součásti - výměnou za jiné, dobré. Dělám to pod přístřeškem po volných chvilkách. Změřit tlak benzínu je pro mne složitá věc, ale vyměnit vstřiky můžu. Navíc mi přišla možnost "ukapávání" vstřiku jako reálná, příznaky "uchlastání" teplého motoru to má. Jsem rád za každou radu, ale ne všechno jsem schopen zvládnout sám.
Příspěvek od rosso155 » 10.4.2015, pát 22:37
Asi se budeš muset smířit s tím, že to není závada, ale vlastnost :D . Mně to taky občas zazlobí, ale jen když je vedro a auto je studený, točí pár sekund než naskočí a dalších pár sekund běží neklidně, než se srovná a pak už dobrý, holt ve svým věku má na nějaký vrtochy nárok :smt064 .
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 11.4.2015, sob 18:36
tak vyndat cerpadlo, vycistit saci kos + hlavne vymenit zminenou benz. hadicku bys mohl zvladnout ( klasicka hadicka 8mm za paar kacek ) , na rozdil od vstriku jsou to "poruchove" dily, pokud to nepomuze, vymenil bych jeste regulator benz. tlaku, benz. filtr a celou dobu bych jezdil, jak psal Hampice, s pootevrenym vikem.....No a az potom bych se zameril na ty nejmene pravdepodobne dily a ne obracene.
Příspěvek od Kůrkyn » 14.4.2015, úte 11:22
Tonio píše:
změřit tlak je jednoduché, stačí téčko na přívodní hadici a manometr za 2 stovky
majx
Příspěvek od majx » 1.7.2015, stř 15:30
Tak to zkusím ještě jednou. Znenadání se mi rozhasil volnoběh. Je to jako by jel na tři válce. Při vyšších otáčkách už je to lepší ale není to ono. Zkontrolované sání - netěsnost žádná. Ventily ok. Vyměněné pístní kroužky. Na jednom válci byl nižší tlak, tak proto. Teď už jsou tlaky v pořádku. Rozvody taky zkontrolované. Tak poraďte co dál :-D
RV147
Příspěvek od RV147 » 10.6.2016, pát 09:26
Já už to s Tondou řeším na dálku dost dlouho. Napadá mě opravdu už jen zjistit, jestli jsou správně natočený vačky, ventilový vůle a tlaky ve válcích. To je jediný co se nedělalo. Jinak se měnilo snad všechno. Po tom co to nastartuje je to bohatý a kouří to, ale je to celkem logický když vstřiky stříkaj a motor nechytá.
kikaster
Příspěvek od kikaster » 7.2.2017, úte 15:43
Ahoj,
mám už cca 2 roky stejný problém, venku je nad 26 a auto (147 1.6 TS 88kw) mi nechce chytit, točí, ale nechytá, po chvíli začne slibovat a naskočí, vyměnili jsme váhu vzduchu, čidlo termostatu i snímač otáček klikové hřídele.
Zrovna dnes jsem nechal auto v práci v podzemních garážích, kde je nedýchatelno a zhruba 16 stupňů Celsia.
Startér točil a ne a ne naskočit, po sešlápnutí plynového pendálu začalo auto škytat a posléze naskočilo (celý proces trval zhruba 5 +/- sekund).
Kolega vznesl docela zajímavou poznámku, díra/dírka/netěsnost v palivovodu. Vlivem vyšší teploty či tlaku může palivo zalézt zpět do nádrže nebo dále k ní. I jsem si všiml, že když je vedro, špatně mi ukazuje hladina paliva a po chvíli jízdy se mi ustálí (třeba když mám rezervu, ukáže mi navíc půlku předchozího dílku).
Nesetkal se někdo s podobným problémem? Jsem fakt zoufalý ale a.vs.s :smt100 :smt100 :smt100
Jakékoli rady, pomoc a zkušennosti ocením, chci se jen nebát nastartovat, přijde mi, že ji trápím, ale to ona trápí mne.
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 9.2.2017, čtv 18:32
Muze to delat cidlo teploty chladici kapaliny, i ta palivova soustava, je to previt, zkontroluj cerpadlo.. delalo mi to stejne na 146 a po vymene startovalo jako za mlada.
Urcite nez zacnes vymen palivovy a vzduchovy filtr a svíčky pokud je tam mas dlouho..
A uplne nejprvneji samo napojeni na diagnostiku.
AR 33 1.4 IMOLA Nero 1993
Ex: AR 156 2.0 TS 1999
Ex: AR 164 2.0 TS 1989
Ex: AR 146 1.6 boxer 1996
Ex: AR 155 1.7 TS 8v 1994
kikaster
Příspěvek od kikaster » 9.2.2017, čtv 18:36
Diagnostika bohužel nic neukázala, problém je hlavně v tom, že když přijedu na dílnu, je po problému, hlavně to auto musí stát aspoň 2 hodiny, což není moc možné, když s ním chci zase odjet přes celou Prahu. Filtr vzduchu mám v plánu vyměnit, stejně jako to čidlo ikdyž je nové a termostat, pokud to nebude ono, tak už fakt nevím...
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 9.2.2017, čtv 21:20
Podle toho co píšeš, si myslím, že by to mohli být ty svíčky či kabely, určitě proměř taky paliv. čerpadlo jestli má 3bary nebo lehce pod.. jestli tlačí 2 tak se nemůžeš divit, že to blbě startuje :)
Příspěvek od Tonio » 9.5.2017, úte 21:14
S velkou pravděpodobností se mi po dlouhé a dlouhé době nejspíš podařilo vyřešit záhadu se špatnými starty za tepla, spojenými s uchlastáváním motoru.Příčinou zla byl regulátor tlaku paliva, resp. jeho prasklá bránice. Regulátor nepřepouštěl přebytečný benzín zpět do nádrže, ale nasával si ho podtlakem zase zpátky do sání. Děkuji za spolupráci a materiálovou pomoc Radimovi RV147 , Davidovi za diagnostiku na Kuňce a všem co se snažili svými radami pomoci. zatím ještě testuji, ale zdá se, že problém je vyřešen.
krysgiga
Příspěvek od krysgiga » 20.6.2017, úte 23:58
Tonio píše: 9.5.2017, úte 21:14 S velkou pravděpodobností se mi po dlouhé a dlouhé době nejspíš podařilo vyřešit záhadu se špatnými starty za tepla, spojenými s uchlastáváním motoru.Příčinou zla byl regulátor tlaku paliva, resp. jeho prasklá bránice. Regulátor nepřepouštěl přebytečný benzín zpět do nádrže, ale nasával si ho podtlakem zase zpátky do sání. Děkuji za spolupráci a materiálovou pomoc Radimovi RV147 , Davidovi za diagnostiku na Kuňce a všem co se snažili svými radami pomoci. zatím ještě testuji, ale zdá se, že problém je vyřešen.
Tak to je super, že jsi na to konečně kápnul :smt023 , já už se pomalu chytal demontovat spoustu dalších věcí a hledat závadu někde jinde. Doufám teda, že když se nám to chovalo stejně, alespoň podle toho co jsi říkal na Kuňce, tak to vyřeší u mě taky ten regulátor. Jen se tě ještě zeptám, za kolik jsi ho sehnal, případně kde?
AR 155 1.8 TS 8V 93'
Příspěvek od Tonio » 21.6.2017, stř 07:25
Od kámoše zadarmo (z pětasedmy), dá se koupit kdekoliv do 2tis.
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 21.6.2017, stř 14:14
rossogtv píše: 11.4.2015, sob 18:36 tak vyndat cerpadlo, vycistit saci kos + hlavne vymenit zminenou benz. hadicku bys mohl zvladnout ( klasicka hadicka 8mm za paar kacek ) , na rozdil od vstriku jsou to "poruchove" dily, pokud to nepomuze, vymenil bych jeste regulator benz. tlaku, benz. filtr a celou dobu bych jezdil, jak psal Hampice, s pootevrenym vikem.....No a az potom bych se zameril na ty nejmene pravdepodobne dily a ne obracene.
hele, nekdy se ptam, proc to sem vubec pisu..... :smt033
Příspěvek od Tonio » 21.6.2017, stř 18:19
No vždyť jsem ho přesně podle tvé rady vyměnil ... :D :D :D
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 22.6.2017, čtv 01:39
toz chvilku to trvalooooooooooooooooo :smt033
majx
Příspěvek od majx » 4.7.2017, úte 23:09
A co naopak. Pokud startuju ráno, tak to chytne na první otočení ale otáčky sletí dolů tak na 400 a trvá cca 5 vteřin než se srovnají. Dělá to jen u studeného motoru. Regulátor tlaku paliva?
Zpět na „TS 8v“
