Všechny červené, růžové, oranžové, fialové chlad. kapaliny jsou G12, G12+ nebo G12++ a jsou vzájemně mísitelné. Na dolití můžeš přilít jakoukoliv, klidně i Paraflu UP, tím nic nezkazíš. Je to podobné téma, jak s oleji Selenia. Paraflu i Selenia je pro Alfisty jistota, ale existují jak výhodnější(srovnatelně kvalitní) tak kvalitnější výrobky. Pokud tam Cenda dal Fridex, tak pravděpodobně FRIDEX G PLUS, což je kapalina odpovídající G12+. Chlad. kapalinu bych zas tak neřešil, stačí ji vyměnit jednou za cca 3 roky a hlídat aby se v ní neobjevoval nějaký bordel a aby neklesala pod minimum. To, že předchozí majitel měl 10 tis km na min. hranici je dost možné. U 159 se tato záhada sem tam vyskytne, tedy, že je zbytečné dolívat na max. protože se hladina stejně pokaždé ustálí na min. a tam zůstane. Hodně lidí o tom psalo a nevím, zda to už někdo objasnil, nicméně já vypozoroval, že po výměně se hladina nějakou dobu klesá(postupné drobné odvzdušňování) a nutno průběžně dolívat(klidně i víc jak 1000 km po výměně), a pak se ustálí a drží na max.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Co je trápí?cendler píše:lidi jezdí knám s převodovkama
Tak cca 14dní co jsme zase jedna dělala
upload a picture
AR 159 SW 1.9 JTDm
Pánové dneska jsem si odpoledne všiml jedný věci, kterou nevím, jestli to auto dělá dýl. Slyšet je to jen když jsem venku z auta a je nastartováno, včera jsem uslyšel nějakej podobnej zvuk když to bylo nastartovaný a kecali jsme vedle, ale nepřikládal jsem tomu váhu, ani klučina co má alfu 5 let nic neřekl.
https://www.youtube.com/watch?v=L0LXmUS9pbQ
teplota je na 90, za studena nevím, to zkusím cca za hodinu, až to vychladne. každopádně je tam nějakej šelest ve vyšších frekvencích. Jede to stejně. projel jsem tu pár topiců, kde se zmiňuje pár lidí o volnoběžce alternátoru, ale nevim jestli je ten zvuk stejnej.
Můžete zkusit dát tip prosím?
edit: přijde mi, že to jde z pravý strany motoru, nalevo to slyšet skoro není.
Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm 154kW
Zdravim, muzete mne nejak vysvetlit jak funguje system Canbus?
Proc kontroluje vsechny zarovky kromne prednich potkavacich?
Mam HID xenony casto sem mi stava ze nenastaruje jedna vybojka abych si vzdy vzstopil z auta a sel to skontrolovat
Na otakvakach a jinych autech to signalizeje ale na alfach ne...
pak kdyz mne zastavi policajti budu asi tezko vysvetlovat ze nemam xenony ze mi to jen nenastaroval starter
Alfa 159 2.4 JTDm
- pedro m
prvak, si ve spatne sekci, 156 vs 159
druhak, jak ma asi can odkontrolovat neco co je az za ballastem ? no chance
tretak, pokud te s tim chyti, budes mit spis problem okecat ostrikovace svetel / pokud je nemas
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Mám origo xenony bez ostřiků a cajk
- pedro m
cajk mozna jo ale kdyz potkas zamindrakovaneho cetnika, budes mit problem
Subaru WRX STi 2019
Spíš ho bude mít on... prostě tak to auto je udělaný a já za to nemůžu
Tak za prve nejsem ve spatne sekci ! Moc dobre vim kam to pisu !
159 mam dva tydny a ano sorac nestihl jsem si to upravit nebyl na to cas !
Za druhe canbus to kontroluje i to co je za blastem protoze se vybojka nerosviti nema odber/ proto se rosviti vypalena zarovka teda aspon na VW group. Nechapu proc to 159 nesignalizuje...
Chtel jsem jestli se to neda nejak propojit s parkovackama prez odpory nebo tak neco...
A za treti reci jako budes mit problem bla bla bla ... nikdo se te nato neptal, origo svetla sviti ho...o a ja je tam mit budu abych aspon neco videl,
Jake jsou dusledky vi kazdy a kazdy si to musi rozmyslet sam...
sorac ze sem se vytocil ale tri prispevky a ve kterych neni ani jedna odpoved na moji otazku potom ze je tady to forum za*rany blbyma kecama, zabiju nekolik hodin hledanym odpovedi na reseni nejakeho problemu...
Alfa 159 2.4 JTDm
- pedro m
riprex:
http://www.policie.cz/clanek/nebezpeci- ... bojek.aspx
budes ho mit ty, ty mas auto v neporadku
11bruno4:
a) v podpisu mas 156, myslenky ti cist nikdo nebude
b) can nemuze kontrolovyt vybojku, ta je zapojena v okruhu nekolika kV, na nejaky signal check se tam hrat neda
c) az budes ucasten nejake nehody, kde nekdo uvede zes ho oslnil, tvoje auto pujde na expertizu - pak uz to sranda nebude
d) forum ma vlakna pro ruzne problemy a temata, byt vsichni hnili jako vsi a psat do na jednu hromadu, asi by bylo zbytecne forum tvorit, bylo by to jen milion stran bordelu, i tema HID a xenonu v sekci 159 najdes, nevztekej se jak male decko a neco pro to udelej
11bruno4:
Naposledy upravil(a) pedro m dne 22.4.2015, stř 15:17, celkem upraveno 2 x.
Subaru WRX STi 2019
11bruno4: 159 to nehlásí obecně. Prostě vůbec nehlídá hlavní světlomety, ani u xenonů. Počítá prostě s tím, že oko není píča, oko vidí
Parkovačky už hlídá, protože těch si málokdo všimne. Holt se v době jejího návrhu nepočítalo s tím, že budeš svítit i když není tma a v noci si toho prostě všimneš.
Pedro: Xenony nemám dodatečně namontovaný, jsou origo a výrobce to klidně potvrdí dle VIN
A nárazník máš taky origoš?
Jo jo... dokonce má i tovární lak ve stejným odstínu
ale aj mne keď odišiel xenón nič neblikalo na palubáku, iba som videl že nesvieti
(moje prvé)
(moje prvé)
Tak to pak je všechno v tom nejlepším pořádku a policisti jsou úplně nahraný
Já to zas měl úplně opačně na 156tce, z výroby heligóny a nárazník se stříkáním.. samozřejmě v barvě
. Ti taloši v tom prostě maj občas hroznej hokej
Ahojte. Potrebujem radu kde zoženiem deflektory (ofuky) na okná? Hľadám len komplet na predné aj zadné. alfa romeo 159 sportwagon. Poprosím nejaký link na obchod. Ďakujem
11bruno4 zvykni si na to,že máš italský vůz a tam žádnou logiku nehledej. Hlásí nepodstatné parkovačky a neřeší důležité potkávačky. Vysvětlení Riprexe je dementní (sorry). Oko možná není pi..., ale nevidí potkávací stejně jako naprosto nepodstatné! parkovací......
Nevim no
... já si v noci všimnu, že mi nesvítí potkávačka, jedno která
Parkovačky si třeba nevšimnu
Proto říkám - světla nebyly myšleny na denní svícení. Že to nepoznáš během krásného slunečného dne, jako je ten dnešní, je jiná věc
- Rasputin
Jo, hlasi to parkovacky, brzdove, spz, ale potkavacky nie. Ale to sa evidentne v alfe taha uz davno, 75ka tiez len to iste, potkavacky nehlasi, zbytok hej.
jej
kdyby tam daly zlutou ikonu zarovky jako ve 156tce ,nemeli byste o cem psat,resite hovna
Pri halogenech, byla moznost priplatit si za ostriky. Nic zvlastniho.sunic píše:Tak to pak je všechno v tom nejlepším pořádku a policisti jsou úplně nahraný![]()
Já to zas měl úplně opačně na 156tce, z výroby heligóny a nárazník se stříkáním.. samozřejmě v barvě. Ti taloši v tom prostě maj občas hroznej hokej
156SW 2.4JTDm 20V project
Tak první majitel byl asi kanón a ostřikovače si objednal navíc.. ještě, že si nekoupil i ty malý stěračíky, jako je měli meďouří
Meďouři jak meďouři... ale hlavně Láďa!
Nj vlastně, jsem úplně zapomněl, kde se meďouří inspirovali.. holt CCCP, tam prostě zítra znamená již včera
Ahojte. Mam dieru vo zvodoch vyfuku, hladam moznosti ako to vyriesit bez nutnosti kupit nove (aj s katom?) za 2000€ (cenovka z Alfy). O zvar sa uz pokusili, ale asi nevydrzal, resp je dierka inde lebo "prdim" opat. Mechanik sa na to pozrie pocas tyzdna.
Ja by som rad zistil ci sa tu niekto specialuzije na taketo opravy alebo to nemam riesit a radsej rovno vymenit. A v pripade vymeny kam sa najlepsie obratit (som z BA) aby som nemusel predat organy vymenou za suciastku. Miestne vrakoviska a podobne podniky nepoznam (iba by som niekolko hodin googlil). Dik
Alfa Romeo Giulia 2.0T Q4 Veloce, 2025
