malzoor
Příspěvek od malzoor » 26.4.2015, ned 16:27
Kde jsi to prorazil ? :shock:
159 SW 2.2 JTS
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 26.4.2015, ned 18:30
Ahojte. Mam dieru vo zvodoch vyfuku, hladam moznosti ako to vyriesit bez nutnosti kupit nove (aj s katom?) za 2000€ (cenovka z Alfy). O zvar sa uz pokusili, ale asi nevydrzal, resp je dierka inde lebo "prdim" opat. Mechanik sa na to pozrie pocas tyzdna.
Ja by som rad zistil ci sa tu niekto specialuzije na taketo opravy alebo to nemam riesit a radsej rovno vymenit. A v pripade vymeny kam sa najlepsie obratit (som z BA) aby som nemusel predat organy vymenou za suciastku. Miestne vrakoviska a podobne podniky nepoznam (iba by som niekolko hodin googlil). Dik
skusil by som trebarz http://auto.bazos.sk/inzerat/47547701/a ... 4-jtdm.php
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Příspěvek od cendler » 26.4.2015, ned 21:41
Opravdu je tam díra, nemáš pouze jako dalších 90% 2,4JTDm povolené svody
VN0v
Příspěvek od VN0v » 27.4.2015, pon 09:32
malzoor píše:Kde jsi to prorazil ? :shock:
Je to Alfa, uz davno som rezignoval na hladanie pricin na niektore veci...netusim. Prvy krat sa to objavilo 1/2 roka po oprave v autorizaku tukanca na predok (naraznik, kapota). Ci to ma suvis tazko povedat.
Rasputin píše:skusil by som trebarz http://auto.bazos.sk/inzerat/47547701/a ... 4-jtdm.php
Dik, to vyzera super :).
cendler píše:Opravdu je tam díra, nemáš pouze jako dalších 90% 2,4JTDm povolené svody
Co som videl tak bola tam. Ci tam je aj teraz sa dozviem cez tyzden. Btw. mam 2.2JTS.
Murino
Příspěvek od Murino » 27.4.2015, pon 18:20
Jsou litinové? Pokud ano a svařoval je amatér, tak to dlouho nevydrží.
Příspěvek od Adamsquare » 29.4.2015, stř 21:10
Dneska super den.
Ráno "kamínek" a večer odjezd domů lidovým vozem neboť jsem předek snížil o 10cm. :roll:
Příspěvek od Danni » 29.4.2015, stř 21:13
niekdy som nevedel k comu je dobra ta nalepka DAS? stale sa mi to spaja s DAS motor VW
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 29.4.2015, stř 21:19
To ti rachla pruzina? Dobre vidim?
Příspěvek od Kubas » 29.4.2015, stř 21:24
Adam: no interiér lidového vozu je vyloženě útulný.... :smt044
sunic
Příspěvek od sunic » 29.4.2015, stř 21:27
Zrovna jsem si říkal jak je to krásnej kokpit :-D
Příspěvek od Adamsquare » 30.4.2015, čtv 10:08
Tak abych přiznal barvu, jsem rád že mám jakékoliv auto a nemusel jsem jit ze servisu pěšky.
Je to Polo 2002 1.0MPI a nefunguje tam kromě rádia vůbec nic... a to je co říct, protože kromě rádia to žadnou jinou elektroniku asi nemá :D
Dokonce i kličky na oknech fungují jen do půlky, protože jsem byl varován, abych je nestahoval do spodní čtvrtiny jinak sklo zahučí dolu :D
krteczek
Příspěvek od krteczek » 30.4.2015, čtv 13:11
Adamsquare píše:Tak abych přiznal barvu, jsem rád že mám jakékoliv auto a nemusel jsem jit ze servisu pěšky.
jestli tohle auto s timhle motorem funguje or 2002 jako nahradni vuz v servisu, tak pred nim smekam! marne premyslim, jaky povozy absolvujou ve svym zivote horsi zachazeni a udrzbu nez nahradni vozidla...
Příspěvek od Adamsquare » 30.4.2015, čtv 15:17
Co jsem vykoukal z techničáku, tak je jako "nahradni vozidlo" v servisu jen par mesicu.
Mimo jiné začínám si tý převodovky ve 159 čím dál víc vážit, protože něco tak příšerně gumovýho a nepřesnýho jako je v tom Polu, to jsem už hodně dlouho nezažil. To není převodovka, ale náhodný generátor rychlostních stupňů :D
Na druhou stranu, ono asi celý to auto bude krapet K.O.
MartinM
Příspěvek od MartinM » 30.4.2015, čtv 18:21
to VNOv: Ak To nechces dat opat zvarit, skus oslovit turpi-ho tu z fora. Mozno Ti bude vediet zohnat stare ale dobre.
to Adamsquare: Ked sa dari, tak sa dari... :smt013
Příspěvek od cendler » 1.5.2015, pát 07:52
Vařit litinové svody je nesmysl, nikdy to nebude držet douho, takže sehnat jiné
Příspěvek od Adamsquare » 1.5.2015, pát 16:28
Po 9 letech a 210tkm lze čekat už leccos, ale kdyby to ulítlo za jízdy, tak by to asi moc sranda nebyla. Pneumatika by vlítla přímo na šroub horního ramene.
Příspěvek od Danni » 1.5.2015, pát 16:43
na tlmici je doraz ktory ho dalej nepusti... teda aspon na 156 v zadu jak mi prehnilo misku a tiez to dopadlo nejak tak..., si to ale sadlo na doraz a nizsie neslo... dosiel som domu
riprex
Příspěvek od riprex » 1.5.2015, pát 18:56
Adam: Čéče máš to nějáký rozbitý :-D . Já mám hluboko přes 300tkm a pružiny sou cajk :smt026 Možná vada materiálu nebo holt koroze, to by se poznalo podle toho lomu. Nevím, jak by to u 159 přesně vyšlo, ale asi by se guma zakousla do podběhu, tlumič doraz nemá. Každopádně šroub horního ramene by se do ní nezarazil. Ta vzdálenost tam je přece pevně daná těhlicí :wink:
bobas
Příspěvek od bobas » 1.5.2015, pát 21:01
heh, me praskly pruziny prava predni a leva zadni auto sedlo docela rovnomerne,proslo to stk, bylo to trosku nejistejsi,ale usuzoval jsem to spis najezdu a natrhlem zadnim silentu, mezi tim to bylo asi 2x v servisu a na potreti si toho vsiml kluk ke kteremu jsem to uz pak jen vozil...ale bezny uzivatel nic nepozna! ja mel taky 300 a uz jsem menil...
Příspěvek od Adamsquare » 1.5.2015, pát 21:30
Pravá zadní mi praskla ve 130tkm, teď levá přední ve 210tkm.
U zadní byla možná zlomená mnohem dřív, ale praskla v misce, takže jsme na to přišli taky náhodou. Vepředu to ulítlo na zvedáku. Když se vyvěsily kola, tak se pružina uvolnila prolítla kolem misky a práskla do horního ramene. Mít tam někdo ruce, tak má po nich.
HKou
Příspěvek od HKou » 1.5.2015, pát 23:02
Offroad s Q4 dnes odpoledne. Z videa to vubec neni poznat, ale sklon byl dost velkej, s 2WD bych to nedal ani omylem, nedalo se to rozjet.
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
Lions
Příspěvek od Lions » 7.5.2015, čtv 12:00
Prosím Vás neví někdo co je špatně, když při startu se rozbliká kontrolka žhavení, která posléze zhasne (start je trochu horší, auto jede stejně) diagnostika napsala chybu na ohřívací jednotce, co by to mohlo být?
sunic
Příspěvek od sunic » 7.5.2015, čtv 12:14
Žhavící svíčky?
Lions
Příspěvek od Lions » 7.5.2015, čtv 12:26
No to mě taky napadlo, ale to by diag. napsala, pojem ohřívací jednotka mě nějak mate.
ryb
Příspěvek od ryb » 7.5.2015, čtv 12:44
Není tam náhodou nějaké předehřívání nasávaného vzduchu? Já mám ve specifikaci položku "Přídavný ohřev motoru". A že by to bylo "žhavení" před startem, tak to se mi nezdá.
155 1.8ST Sport
