Repas podvozku
elbandito
Re: Repas podvozku
Příspěvek od elbandito » 24.2.2015, úte 16:25
A cos čekal od autorizáku, že ti to daj zadarmo? :-D
vonkreuz
Re: Repas podvozku
Příspěvek od vonkreuz » 24.2.2015, úte 16:44
Dal jsem tam někde smutnej, zklamanej nebo jinej xicht nebo slovíčko vyjadřeující moje zklamání nebo pohoršení se nad cenou? Nedal. Takže je to jenom oznámení, nic víc, nic míň.
Pokud vezmu v úvahu, že puvodní ramena tam vydržela cca 150 000km, tak rozdíl 500Kč oproti TRW nebo Lemforder stojí za to.
Edit:
Poptal jsem cenu práce za výměnu, protože pokud bych použil akci "Věrnost se vyplácí", tak je sleva -30% na original ricambi. Podmínka je výměna v autorizáku. Tak uvidím. Tím by se cena 1ks origo ramene dostala na 1600Kč a s tou prací by to nemuselo být tak hrozné.
Zip166JTD
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Zip166JTD » 25.4.2015, sob 20:04
Pánové páč mi jdou horní ramena FAST po 2,5 roku do pekla chcu koupit nové tak keré TRW nebo Lemforder ?
lukas.01
Re: Repas podvozku
Příspěvek od lukas.01 » 26.4.2015, ned 16:56
Zip166JTD píše:Pánové páč mi jdou horní ramena FAST po 2,5 roku do pekla
A kolika zhruba KM?
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
Zip166JTD
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Zip166JTD » 27.4.2015, pon 19:22
Jeee ted nechcu kecat ale asi 30tis . Tak co pánové LEMFORDER nebo TRW
Zip166JTD
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Zip166JTD » 3.5.2015, ned 17:32
Tak jsem hledal a odpovím si sám. Podle všeho je Lemforder prý top v kvalitě. TRW je též dobrý ale prý šlo s kvalitou trošku dolů. Tak a jelikož TRW ted není nikde za rozumnou cenu vemu na vrchy LEM a uvidím.
Re: Repas podvozku
Příspěvek od speedy » 3.5.2015, ned 17:39
údajně TRW posílá v jiné kvalitě přímo do autorizáku FIATu a v jiné kvalitě běžným prodejcům autodílů, ale z vlastní zkušenosti to říct nemůžu :smt102
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Ladis » 3.5.2015, ned 18:59
Vrchy lemforder, spodek TRW a zatim drží......najeto 500 km :-D . Doufám, že to vydrží aspoň 10x tolik...
Majkll
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Majkll » 3.5.2015, ned 19:36
Co vyměnit, když mám zadní kola dost do áčka, levé bych řekl, že trochu více. Tlumiče a pružiny mám nové a v ramenech je powerflex.
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Zip166JTD
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Zip166JTD » 5.5.2015, úte 12:13
Ještě bych vyměnil horní ramena a pak našteloval odklon.
Majkll
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Majkll » 5.5.2015, úte 19:24
Horní ramena a která to jsou dle eperu: http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=3
Já měl za to, že jsou tam jen spodní a odlon se šteluje kde? Díky
Zip166JTD
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Zip166JTD » 16.5.2015, sob 10:40
1, je horní rameno a 5, je domeček do kterého jde silent horního ramene. Pak ten domeček když si všimneš na obrázku drží čtyři šroubky a otvory pro ně jsou vybrané tudíš se s tím domečkem po povolení šroubků dá pohybovat do a to je nastavení odklonu. Než do toho začneš rýpat tak si opravdu projdi celou nápravu nejlépe na třepačce STK jestli tam není někde vůle.Jo a už to tu někdo šteloval a pokud si to dobře pamatuju tak k těm šroubkům se dostal až po svěšení celé nápravy. Ona se totiž v origo šteluje mimo vozidlo.
Zip166JTD
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Zip166JTD » 16.5.2015, sob 10:47
Pánové pokud by někdo měnil přední horní ramena od Monroe nebo Lemforderu . Prosím vyfotte mi je. Mám podezření že rameno Lem co mi došlo bude nějaký šméčko jen v přebalu. Díky
Aleš 292
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Aleš 292 » 16.5.2015, sob 19:05
Čau lidi,jen dotaz k powerflexům na zadek u 166ky. Ze starých silentů se má dostat i vnější kroužek pryč z ramene,nebo tam musí zůstat??? Sorry za blbej dotaz :smt100
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Aleš 292
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Aleš 292 » 17.5.2015, ned 19:09
Tak jsem to vylisoval komplet i s vnějšíma kroužkama,tak snad jsem to neposral :hotovej Myslel jsem,že ty powerflexi tam půjdou hůř nacpat,ale šlo to tam docela dobře. Takže ramena připravený,teď už jen aby byl čas na to,to naházet na auto,místo těch ramen,který tam mám :smt026
Majkll
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Majkll » 17.5.2015, ned 19:49
Díky Zipe za radu :smt023 Ještě zjištěna vůle v silentech zadního stabíku jde tam koupit powerflex? tam prý musí taky celá náprava dolů. Zadní horní ramena asi celá nová nebo vylisovat a dát nové silenty?
Zip166JTD
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Zip166JTD » 18.5.2015, pon 18:24
Tyč ''8'' (kost), na ni se dá koupit srongflex. Zadní stabiky jsem dal Meile HD.Pokud myslíš gumy co drží stabilizační tyč tak se dají koupit též ve srongflexu ale osobně bych to řešil klasickými ND.Když jsem řešil vůli v těch gumách dělal sem to dohromady s horníma ramenama a už si to přesně nepamatuju ale nejspíš jdou vyměnit i bez sundání nápravy jen jsem to řešil trochu s lidovou tvořivostí :-D . Horní ramena jsem dal fungl od MOOG jen pro jistotu at se v tom nemusím rýpat furt dokola.Výš jak dáš nový silent a za pár tis/km odejde čep ramene a pak to možeš celé vyhodit do prd.. Právě při montáži horních ramen je (mám dojem) potřeba popustit zadní nápravu,páč šrouby co drží silenty zadního ramene nejdou vytáhnout. Ale není to tak hrozné jak se zdá. Stačí povolit čtyři šrouby co drží most v kastli a můžeš si s tím manipulovat dle potřeby.
reproboy
Re: Repas podvozku
Příspěvek od reproboy » 11.8.2015, úte 09:01
čus, tak nejak jsem si to pročetl.
Mám 166 s powerflex zadními rameny a předními horními rameny.
Předek dost vrže, tak jsem ho promazal a je to OK.
PZ kolo mám normálně rovně s osou auta a to je pevné. LZ kolo mám ale do Ačka, nenašel jsem zadnou vuli a powerflex je OK... CO se jeste musi vymenit? samozrejmne pri vysokych rychlostech a v kolejich je to o hubu. Nic tam neboucha...
Diky za rady popr. ilustraci.
Reprák
:diky
Alfa Romeo 145 QV Recaro 1997
Fiat Uno Turbo i.e. 207hp RED
Erik166
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Erik166 » 11.8.2015, úte 09:59
odklon kolesa do A ti robi bud zly unibal na spodku tehlice alebo vymackana guma na spodku tlmiča
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
vonkreuz
Re: Repas podvozku
Příspěvek od vonkreuz » 20.9.2015, ned 20:17
Brzdy (zadní) jsou zdá se v cajku, čas sypat peníze jinam... Začínají se mi sjíždět vnitřky zadních gum. Na repas zadku mám zatím nakoupeno: 2x unibal do těhlice, 4x silent nápravnice, všechny silenty do ramen + silenty do ohnuté tyče s oky, 2x tyčka stabilizátoru.
Otázky:
1, co mne ještě čeká koupit - 2 rameno banán s čepem, 2x štelovatelné rameno/táhlo, 2x tlumič, 2x pružina, 2x ložisko horního uložení tlumiče, 2x gumová vložka mezi pružinu a horní uložení, 2x silentbloky na uložení stabilizátoru. Je to tak?
2, před nákupem tlumiču by asi bylo vhodné dojet na STK a nechat protřepat/prověrit jejich opotřebení, ať nekupuju zbytečně. Nejde o financ, ale věřím, že origo tlumiče vydrží více než nové náhražky. Je to tak?
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Dallen » 20.9.2015, ned 20:25
Imho lepsi vymenit co je zle nez vymenovat zbytecne silenty vsechny (y)
Markuss
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Markuss » 15.10.2015, čtv 17:52
Neviete niekto aku znacku lozisk prednych kolies sa oplati kupit aby som nemusel kazdy polrok menit loziska? Pred rokom som kupoval znacku ABS (vydrzali asi 6 mesiacov) a potom GSP (bez bzucania sli necelé 4mesiace).
Mam kupit SKF alebo SNR, prípadne origo zo servisu?
Dik.
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Danni » 15.10.2015, čtv 18:18
a kto ti to meni?
Markuss
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Markuss » 16.10.2015, pát 14:24
No, meni mi to taky servisak u seba domav dielni, nie je to autorizovany servis fiat ani alfa romeo, kvazi "alfista", preco, da sa na tom nieco pokaslat, zlym dotiahnutim alebo podobne?
Majkll
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Majkll » 2.12.2015, stř 18:31
Tak protože ani po výměně zadních ramen a seštelování odlonu se situace s levým zadním kolem do ačka nezlepšila, prostudoval jsem si důkladněji tohle vlákno a našel co zde psal alfi166siver:
Netlouklo, ale kleklo mi do áčka levý zadní kolo, koupil jsem tedy nový zadní pomocný ramena, který jsem nějak časově nestihl namontovat. Pak jsem asistoval u rozebrání jedný 166tky s cca 200KKm a zjistil, že má tři silenbloky v tom mostu volný tak, že šly zlehka otáčet rukou a hlavně ta guma na nich byla o 1 cm nižší, jak byla vymačkaná. Tím pádem most jde níž a tím klekne to kolo a nikdy nedoženeš sbíhavost. Protože jsem ten most měl navíc, mohl jsem vymejšlet :smt033 . Mezitím ladazb po 10ti pokusech na sbíhavosti a výměně na zadku všeho možnýho po poradě se mnou taky zjistil, že má ty silentbloky na sr*čky... On si koupil ty Tedgumy a já mezi tím čekal na Powerflexy. Jak jsem psal, je potřeba je upravit a nechat vyrobit opěrný podložky, ale taky to nemusí fungovat.. Takže pak je pro mě druhá cesta Tedgum nebo ty starý silentbloky vylisováváním nezkurvit a poslat je na renovaci na silentbloky.cz.[/quote]
usoudil jsem že tady by mohl být zakopán pes a rozhodl se tedy pro výměnu vymačkaných siláčů za nové Tedgum, poradí mi někdo, který viz. katalog vybrat:
http://tedgum.pl/en/catalogue.html
Zpět na „166“
