Coyote_164 - Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V (1990)
Re: Coyote_164 - Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V (1990)
Ad světla; úplně přesně nesedí růžky blatníků u blikrů. Ale to je detail
Opačně to je větší problém. Je potřeba buďto upravit sklo blinkru, nebo blatník nebo sehnat krytku blinkru z US verzí.
Včera odzimováno, umyto, naleštěno... Tak snad na Pálavu dojedeme :-).
Postýlka pro Vilíka bude na pokoji připravena!
Tak to je super, moc děkujeme
btw, už umí říkat ku*va a pr*el?
Tuto část výuky jsme nechali na nadcházející víkend
sprááávně!
Tak ačkoliv jsem to nečekal, dovezla mě mrška tam i zpět bez problémů (jen jsem Prtěho cestou dom trošku udil olejem
). Každopádně musím seřídit vůle na sacích ventilech...
- Holocausto
Máš ji pěknou, dokonce i ta kůže je cajk. Neprodával bych to.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Díky za pochvalu
. On by jí stejně asi nikdo nekoupil. Bylo to takové krátké pomatení smyslů, zatím doma zůstane a snad na ní po rekonstrukci baráku bude čas...
aspon sem vedel, ze kdyz vylit oblacek, tak chces predjizdet
jinak vyzera a jede pekne
- Holocausto
Aby byl barák tak jak ho chceš mít, tak si od něj taky budeš muset trochu odpočinout a přijít na jiné myšlenky. Takže občas projedeš alfu, nějaká ta oprava jak se říká za 3.50 a dobrá odvětrávaná garáž. No a pomocník už ti roste, za 10 let může podávat klíče.
Je nádherná Kubo! Nechat být, dodělat drobnosti, co jí trápí (ventilvůle a semeringy na ventilech) a bude dělat radost ještě dlouhá léta...
Netušil jsem, že tlumiče od Ládi budou potřeba tak brzo. Pravý zadní vytekl... Tak se alespoň rovnou dostane i na powerflexy, které jsem koupil chvíli po pořízení auta, jen jsem se k nim nedostal. Taky jsem koukal na zadní nápravnici a je absolutně netknutá
Tlumiče bych taky potřeboval... každopádně starý nevyhazuj, jednou se budou hodit na repas. Vzhledem k tomu, že nový sehnat nejdou, jen sračky typu Monroe...
Tak supr ze budou k uzitku
Mrcha si ale umí počkat, to se musí nechat. Od Pálavy jsem s ní nejezdil a pak hned toto
Tak tlumiče před časem vyměněny, rovnou doplněny už chybějící dorazy. Nicméně po výměně mi začalo občas zlobit ABS. Co čekat, když čidla překáží šroubu
ABS na 164 je koukám neřešitelný problém...
Já mám čidla proměřený ohmicky i signálově a v noch problém neni. Při upgradu* výfuku se chystám k pořádnému odvzdušnění brzd, tak pak dám vědět.
U mě se při výměně tlumičů muselo trošku hnout s čidly (jen pootočit a nebyla potřeba extra síla, šlo to dobře). Jinak by nešly ven šrouby. Takže problém vidím tam - v kabeláži u čidla, popř v čidle (tomu ale moc nevěřím). Vyhodí to jen občas a to tak, že to nejprve chvíli při prvních bržděních kope do pedálu, pak vyskočí chyba a dá to pokoj.
Tak vítej v klubu, projevy máš úplně stejný! Ale jak říkám, u mě problém v čidlech není.
Mám radost, že moje auto urputně v nemocech kopíruje to Tvé
. Vačky, zdvihátka, (teplota vody, tu jsem tu neřešil), teď ABS. Co máš ještě rozbitý, abych věděl co mě čeká?
Kdyby ta chyba vyskočila pokaždý, tak by mělo smysl proměřit čidla osciloskopem (který bych si stejně musel někde sehnat), ale teď už mi to zase pár dní neudělalo...
Právě, taky má slabší chvilky a někdy to pár km funguje
Teplotu vody si vyřešil jak? Já pořád nijak a doufám* v ucpaný kat, který půjde v odhledné době ven. Jinak už mě nic moc netrápí, jen hovnoidní brzdy, ale to bude zavzdušněním a rozesráním zadního regulátoru. Odstraněním těchto závad pevně doufám zmizí i problém s ABS...
