Alfa Romeo Mi.To (pokec)
- George.KHE
Re: Alfa Romeo Mi.To (pokec)
Takovou kombinaci tady asi nikdo nemá. Projdi si inzeráty a třeba tam u takové kombinace najdeš i vinko, pak už je to jednoduchý.
Ahoj. Nemáte někdo prosím schéma, jak vypadá zadní náprava u Mita?....pořád mi tam něco klepe atd. Možná to je normální, ale já mam na to citlivý ucho:) Předpokládám, že tam moc věcí na výměnu není, ne?
AR Mito 1.4 155 TB
AR 75 2.0 TS
AR GTV6
AR GTV 2.0 TB
AR 75 2.0 TS
AR GTV6
AR GTV 2.0 TB
Trošku možná tuzing, ale nějaký italský kutil si převařil kapotu a zírám jak to změnilo tvář auta. Podle mě to vypadá skvěle
Škoda, že to hned zazdil dveřma
- Gionardi
Kapoty jsou v IT standardním hitem*
jen to chce opravdu šikovného karosáře
mam k diskozici kompletní fotodokumentaci postupu prací
fajne je byt Alfista
Ahoj kluci,
pořídil jsem MiTo 1.4 TB 155 a moc bych ocenil pár rad.
Podvozek je dost tvrdý. Víceméně jakákoliv nerovnost je hodně cítit, příčné nerovnosti dost slabota...to je asi normální vzhledem ke koncepci. (nebo ne?) Co mě nejvíce vytáčí je ale kontinuální hluk. Začne to tak od 30 km/h a jede to pořád.(není to objektivně hodně hlasité, ale lze to vnímat pořád..normálně člověk slyší motor popř. radio...ale jakmile si uvědomí tenhle zvuk, tak ho slyší pořád na pozadí). Projevuje se to jako takový vysokofrekvenční hukot bez ohledu na nerovnosti. Napadají mě gumy (jsou tam nějaký Continentaly), nebo vyvážení kol či samotná kvalita Alu (jsou tam Dezent)...nebo to může být nějaký silentbloky? Přijde mi, že to je nějaká drobná mini vibrace, která se přenáší a rezonuje přes celou karoserii. Ale blbě se to popisuje a zatím ani nejsem schopný říct, z které to jde strany (proto mě napadají pneu/Alu). Napadá vás prosím něco?
Dále dotaz na podvozek. Má smysl investovat např do tlumičů od KONI FSD?(https://www.gazzellaracing.com/product. ... ctid=18836) Jak říkám, mě nejvíce vadí tuhost a nepoddajnost zadní nápravy a celkové vyvážení. Snižovat ani přitvrzovat nic nechci spíše naopak více stability a poddajnosti. Je taky možné, že mám jen v háji zadek a proto to celé trpí, přední náprava mi o hodně lepší.
AR Mito 1.4 155 TB
AR 75 2.0 TS
AR GTV6
AR GTV 2.0 TB
AR 75 2.0 TS
AR GTV6
AR GTV 2.0 TB
- AlfaAlfons
tady se něco píše o hluku v Giuliettě
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... uk#p392500
.... puč si od někoho jiný kola a zkus to na nich.... tím bych začal.... třeba ti někdo půjčí aspoň zimáky nebo tak něco.... (a taky jsi nenapsal jaký máš rozměr....)
Jo to bych mel. Zimaky k tomu mam(plechace). Jen se mi do toho nechce v praze na ulici. Ted tam jsou 16ky 195/55.
A co odklon? Koukal jsem, ze je tam asi nejaky sroub, kterym se to da regulovat?
AR Mito 1.4 155 TB
AR 75 2.0 TS
AR GTV6
AR GTV 2.0 TB
AR 75 2.0 TS
AR GTV6
AR GTV 2.0 TB
- AlfaAlfons
a jakou značku gumy tam máš ? jsou stranové nebo směrové ?
Alfa Romeo 159 SW - 2.2 JTS
Alfa Romeo 156 2.0 T.S. [114kW][1999]
Continental PremiumContact 87H radial tubeless...což nejsou zrovna levný gumy
AR Mito 1.4 155 TB
AR 75 2.0 TS
AR GTV6
AR GTV 2.0 TB
AR 75 2.0 TS
AR GTV6
AR GTV 2.0 TB
na 147 nám doma kdysi dělaly pekelný kravál gumy Nokian když byly sjeté (letní)... navíc se pak ukázalo že všechny disky byly šišaté a bylo potřeba je opravit.... když se tohle udělalo, bylo po hluku....
A nezkoušel jsi se projet s jiným Mitem, jestli tam ten kravál bude taky?
Bohužel jsem neměl šanci...Sehnat někde MiTo..navíc v okolí Prahy je docela nemožný. Gumy sjetý nejsou...jsou tam ty Dezent kola...to je takovej lowcost ne?...holt to zkusim nějak proházet až bude čas...
A co to KONI FSD? Na alfaowneru to hodně chválej, že teprve s tím se to chová, jak má...ale levný to teda není.
AR Mito 1.4 155 TB
AR 75 2.0 TS
AR GTV6
AR GTV 2.0 TB
AR 75 2.0 TS
AR GTV6
AR GTV 2.0 TB
Manzelka jezdi s timto Mitem od brezna. Podvozek ji tvrdy neprijde,ale hodne houpavy. Nic ji tam slyset neni a koupili jsme to na Dezentech R16 se zimakama. Na leto jsme sehnali ty stejne Dezenty a uplne nove letnaky Continental. Vse 16'', zadny problem. Alespon si na nic nestezuje (a to si hlida kdejaky podezrely zvuk
), ja s tim jedu zcela vyjimecne a taky jsem nic nevypozoroval.
tak první dvě "závady" na 155 TB:
1. malá díra někde v plastové trubce co vede do/z nádrže. Při tankování a plné nádrži teče benzín. Jinak ne. Budu muset řešit s Imofou jako skrytou závadu(upozornil mě na to přihlížející na pumpě, jinak bych si toho nevšiml)
2. kontrolka airbagu spolujezdce začala svítit. Po bleskovém hledání na alfaowner stačí v menu zpátky zapnout funkci airbagu
AR Mito 1.4 155 TB
AR 75 2.0 TS
AR GTV6
AR GTV 2.0 TB
AR 75 2.0 TS
AR GTV6
AR GTV 2.0 TB
Jinak za necelé dva měsíce cca 5000km vč. cesty na Korsiku a do Toskánska. Celkem spokojenost. Motor jede slušně (ale jakmile se jede ve čtyřech, tak žádná sláva). Spotřeba 8l (jezdím dle možností provozu, když to lze, tak to nešetřím).
Pozitiva:(řazeno náhodně)
Exteriér/Interiér
Sedačky(v koncernu umírám po 2h..tady přes tuhej podvozek pohoda i 1100km na jeden zátah)
Slušná praktičnost (vzadu místa akorát, ale opěrky nejsou ideální. Při delší cestě člověk už neví, kam/jak dát hlavu)
Motor (ve dvou to jede dobře, zvuk, na D dobrá reakce na plyn)
Spotřeba (pro mě ok. nečekal jsem žádný zázraky a stylem jakým jezdím bych při daném výkonu na tom nebyl u konkurence o moc lépe)
Podvozek na kvalitním povrchu (na Korsice naprostý ráj, neutrální chování, snese podle mě opravdu dost)
Brzdy (slušná účinnost i dávkování. výdrž jsem moc nezkoušel, nedávám často plný brzdy.)
Řízení (možná bych snesl ještě o trochu rychlejší a menší průměr volantu)
Negativa
Řazení (není moc přesné. občas problém přesně trefit třeba z 6 na 4. a to jsem jezdil i s peugeotem lol)
Zpřevodování (někdo možná řekne, že je "sportovní", podle mě ale úplně zbytečně krátké převody hlavně 6ka, motor má dost nm na to aby utáhl dlouhý dálniční převod...je to vážně škoda. zbytečný hluk a spotřeba na dálnici)
Podvozek na "ČR" povrchu (hodně bouchá, příčné nerovnosti, odskakuje....na špatném povrchu dost nepoužitelné)
Jinak udělány rozvody vč. pumpy, filtry, olej (servis p. Hubatka-velká spokojenost)
plánováno do budoucna:
Podvozek (KONI FSD)
Short shifter
a možná úprava ECU - víc NM
Možná to nezní úplně pozitivně, ale snažím se být objektivní a osobně jsem velmi spokojen.
Jinak je vlastnictví Mita také zajímavá sonda do společnosti. Obecně až překvapivě hodně pozitivních reakcí (vč. svezení)...je trochu smutný, že vlastně všichni chválej a jsou zaslepený exteriérem/interiérem. Nikdo zatím neřekl, že by to bylo tvrdý nebo , že by to mohlo jet lépe. Když jsem měl Kappu TB, která přes mnohem vyšší hmotnost, byla mnohem mnohem rychlejší, pohodlnější a vůbec úžasnější. Ale byla to krabice a nikdo to neocenil (ne že by mi na tom záleželo, spíš mě mrzí ta povrchnost)
Exteriér/Interiér
Negativa
Podvozek (KONI FSD)
Short shifter
AR Mito 1.4 155 TB
AR 75 2.0 TS
AR GTV6
AR GTV 2.0 TB
AR 75 2.0 TS
AR GTV6
AR GTV 2.0 TB
Zajímavé, ta kontrolka airbagu mi vyskočila taky, jel jsem a při parkování se rozsvítila kontrolka airbagu. Stačilo zapnout nechápu jak se to stalo... Je to celkem hluboko v nastavení tak se žádný přehmat stát nemohl. Spíš mám problém s benzínem jakmile naberu Natural 95 MiTu na studeno kolísají otáčky a bliká kontrolka motoru asi 5-10 sekund pak přestane a vše v klidu. Vyřešeno tankováním v horším případě Naturalu 98 ale spíše Shell 100. Jinak mě opravdu sere ten Hillholder nebo co to je, už několikrát jsem se ztrapnil zdechnutím v kopci, protože mi to asi brzdí trošku déle nebo nevím...
Já zatím s kvalitou benzínu žádný trable neměl. Jen jsem v Itálii omylem natankoval 100 a to bylo o fous lepší. S tím airbagem to je vrozená vada. Prostě se to stává. Jinak ten Hillholder vůbec nechápu. Jako kdy zabírá a kdy ne a jak.
AR Mito 1.4 155 TB
AR 75 2.0 TS
AR GTV6
AR GTV 2.0 TB
AR 75 2.0 TS
AR GTV6
AR GTV 2.0 TB
Mě už to zdechlo několikrát a někdy to funguje dobře jindy ne zajímalo by mě jestli to jde odpojit a dělat to klasicky na ručku.... samozřejmě problémy s blue and me někdy to nenajde flashku, někdy jo. Někdy musím vytáhnout flash po startu aby jela, jindy ne a bluetooth to samý má to svou hlavu
- pedro m
hill holder by mozna mel jit vypnout MultiEcuScanem, vyzkousim na 159ce (kde taky funguje na pi*u) a dam vedet, mozna
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Blue & Me jsem zapomněl. To mi moc nejde. Z flasky věci vůbec nebo jen chvilku. Prý by na to měl pomoci update firmwaru, ale ještě jsem se k tomu nedostal. Docela to stve
AR Mito 1.4 155 TB
AR 75 2.0 TS
AR GTV6
AR GTV 2.0 TB
AR 75 2.0 TS
AR GTV6
AR GTV 2.0 TB
mě kdysi ten update na Bravu pomohl.... hecni se a udělej to....
tak taky zkusím update a uvidíme :P pak dám vědět
jsem asi úplně blbej, ale nepochopil jsem přes jaké rozhraní se to updatuje? To musím nějak do autorizáku, kde to přehrajou?
AR Mito 1.4 155 TB
AR 75 2.0 TS
AR GTV6
AR GTV 2.0 TB
AR 75 2.0 TS
AR GTV6
AR GTV 2.0 TB
Ne stačí když dáš ty soubory k updatu na flashku a budeš se řídit návodem
kdybych na to už několikrát nezapomněl bylo by to už hotové
