- mcernoch
tenhle rozměr ti do TP nikdo nezapíše
MichalP píše:Jenom idiot si tam dá profil 40.
Tak já jsem asi idiot když mam 225/35 r20
Jo a mam je zapsané včetně pneu
Tak nevím,ale když se dá zapsat do TP i tento rozměr tak proč by nešlo to co chci já.Každopádně děkuji za vaše názory.Napíšu tam nebo zavolám a pak budu chytřejší.Napíšu sem potom jak to dopadlo
159 1.9JTDm 88Kw 8V EGR off,DPF off
No zaprvé on je idiot a zadruhé to dopsat půjde. Buďto legální cestou, jak jsem říkal, kola s typovým listem, nebo mít někoho znémého
ahojte v bazaru sm se byly podívat na 159 20JTDm a měla 16ky kola, které nejsou v TP- je to normál nebo chyba úředníka?
- mcernoch
dajido88 píše:MichalP píše:Jenom idiot si tam dá profil 40.
On ctí celkovej průměr kola, ty s tím rozměrem ne - to je ten důvod.
Jinak pokud Riprex je tak šikovnej, tak ať ti to zařídí.
Spadá-li do stejného okresu, tak bych se mohl pokusit. Zadarmo to pochopitelně nebude
Víc kdyžtak přes SZ.
mcernoch píše:dajido88 píše:MichalP píše:Jenom idiot si tam dá profil 40.
Tak to jo.
Zdravím, chci se zeptat jestli nemá někdo přímou zkušenost s velikostí kol R18 a ET35 na 159? jde mi hlavně o to ET jestli nebude problém s rejdováním apod., pokud se to tam vůbec vejde, aby se to neotíralo o blatníky, radši se nejdřív zeptám než abych je pořídil a pak toho litoval, předem díky za reakce
zapisou vice mene cokoliv, kamos ma na felde zapane 7,5x15 a gumu 165/45 15 v technicaku
takze v tom bych problemy nehledal...sam jsem na to cumel jak tele na vrata,ale jde to
AR Giulietta 1.4t-jet
AR Spider 2000 Veloce
a jiné...
a jiné...
Ahoj. Dotaz, je potřeba psát do zastoupení skrz TUV na 19´ Ti alu, pokud je chci na svou 159 ? V TP má zapsáno 19´ nejspíš jen 159Ti. Pokud výrobce schválil kola jako originální díl pro model auta, TUV řešit nemusím. Liším se ale samozřejmě v Ti/non Ti. Osadil bych to 235/40 96Y - co má Ti v TP za rozměr gum pro 19´ ?
Díky mockrát za radu
159 SW 2.2 JTS
2.4 koupena v cr mela 17,18,19 ...jinak 235/40 19 ;)
a jiné...
a jiné...
Díky. Mluvil jsem o rozměrech zapsaných od výrobce. 159 Ti má v TP 19´ zapsáno od výrobce, jiné verze ne. Ale pořád jde o 159 jako takovou, proto mě zajímá, jestli musím řešit TUV pro origo 19´, když mám 159SW, ne Ti.
159 SW 2.2 JTS
Pista159 píše:Zdravím, chci se zeptat jestli nemá někdo přímou zkušenost s velikostí kol R18 a ET35 na 159? jde mi hlavně o to ET jestli nebude problém s rejdováním apod., pokud se to tam vůbec vejde, aby se to neotíralo o blatníky, radši se nejdřív zeptám než abych je pořídil a pak toho litoval, předem díky za reakce
Jdou bez problému, mám na autě.
No, já mám v TP zapsané i 19' a nemám Ti.
Tenebrae píše:Pista159 píše:Zdravím, chci se zeptat jestli nemá někdo přímou zkušenost s velikostí kol R18 a ET35 na 159? jde mi hlavně o to ET jestli nebude problém s rejdováním apod., pokud se to tam vůbec vejde, aby se to neotíralo o blatníky, radši se nejdřív zeptám než abych je pořídil a pak toho litoval, předem díky za reakce
Od výroby ?
159 SW 2.2 JTS
Ano od výroby mám aj ja v TP zapisane 16", 17", 18" aj 19" a tiez nemam TI a mam 1,9
ja to prave mel od vyroby a nemel tu,jinak bych tu nepsal
a jiné...
a jiné...
Výborně. Zpět k mé otázce, potřebuji shánět TUV?
159 SW 2.2 JTS
nepotřebuješ a hlavně ho ani neseženeš, musíš napsat na Fiat importér a chtít od něj doklad o tom že tohle auto má tyhle všechny rozměry, chtějí za to nějaké peníze, posledně jsem slyšel, že 2000kč
Děkuji, reklamace směřuji do Sokolova
159 SW 2.2 JTS
- MikeC
Zdravím,
Mohl by mi někdo doporučit bezpečáky (aka bezpečností šrouby) na 159tku? Teď tam sice nějaké jsou, ale už se na ně dost divně dívali v pneuservisu, že je to nějaký low cost a že kdo ví, jak dlouho tam vydrží.
Nejraději bych McGardy, ale ty jsem v rozměru pro 159tku nenašel.
Takže co jsem tak našel tak OZtka: http://www.mzb.cz/ostatni/bezpecnostni- ... ,-klic-17/
Mimochodem, jaký je tam vůbec přesně rozměr a typ šroubu? Protože mám pocit že jsem nědke viděl jiný než je u těch OZtek.
Někdo s osobní zkušeností?
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Ahoj, mám dotaz.Můžu na 159 2.4JTDm dat menší kola jak 17 ? Chtěl jsem koupit 16 plecháče na zimu ale nevím zda je tam můžu dát. Popřípadě nějaký přesný označení těch disku který na tu alfu můžou být. Diky
ne, 17 nejmíň, menší nepřevlíkneš přes brzdy.
Jsem si to myslel, děkuju.
Ještě otázečka.. Mají tam být 7,5Jx17 jaký ET? Rozteč předpokládám 5x110
Bohužel, no. Holt 2.4 potřebuje pořádný bačkůrky, v pantoflích jezdit nebude
. ET je tuším 35.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
