Alfa Romeo 164 (pokec)
Holocausto
Re: Alfa Romeo 164 (pokec)
Příspěvek od Holocausto » 15.6.2015, pon 20:13
Ale jo, ještě dost se toho tady najde a je to moc fajn, vidět zase ty staré káry. Dneska jsem viděl starého Escorta, ale toho z 70s. Jak říkám, je to příjemné to ještě vidět.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Příspěvek od Milano75 » 9.7.2015, čtv 21:18
164ka V6 má provozní teplotu 90°C? respektive na budíku je jasných 90
u mé 75ky je ale jasných 80°C, mám to řešit pokud to ukazuje 85-90?
Příspěvek od Hampice » 10.7.2015, pát 07:57
Teď to přesně řeším... Všechny termostaty pro tyhle káry jsou 87°C. Na mojí je "střed" na budíkách 80, na Superkách 90. Jestli ti to drží 85-90, tak neřešit, to je naprosto v pořádku.
Příspěvek od Milano75 » 10.7.2015, pát 08:34
Achjo. Vědět to drive tak jsem ušetřil za nový chladic a termostat. Stejne na muj vkus je ten motor dost teply. Na hadici od termostatu neudržim ruku a v expanze prst klidne necham
Příspěvek od Hampice » 10.7.2015, pát 09:08
Když žena doma vaří, udržíš ruku v polívce??? 90°C je provozní teplota spalovacího motoru, ne lidského těla!
Expanzka je v podstatě mimo okruh, takže teplota v ní je odlišná, to je taky v pořádku
Příspěvek od Milano75 » 10.7.2015, pát 11:47
mě někdo říkal, že s teploměrem v expanzce u 156ky se pozná špatný termostat či budík- že prý je rozdíl jen o pár stupnů nižší
Příspěvek od Hampice » 12.7.2015, ned 21:29
Co?? Termostat poznáš úplně jednoduše podle hadice do chladiče, pokud se ohřívá od začátku, je ko. U většiny aut ( nevybavuju si, že bych to někde viděl jinak) expanzkou voda neprochází přímo, takže tak horká není. Ale rukou bys to úplně poznat neměl, rozdíl je v řádu stupňů, max desítky
Příspěvek od A.J.Michal » 13.7.2015, pon 08:37
presne tak do expanzky vede jen odvzdusneni chladice + odvzdusnovaci hadicka z hlavy (hlav) :) , takze proudeni kapaliny je minimalni..
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 31.7.2015, pát 18:10
Přemýšlím nad tím, že vyhodím kat. Nechám si vyrobit příruby, ale. Přírubu na výstupu z katu, vyrobíme podle těsnění. Ale těsnění při vstupu do katu, tvoří takový ten kroužek. Podle čeho tedy vyrobit přírubu při vstupu do katu? No a jinak mezi to asi dám jen trubku a je to. Ještě jsem přemýšlel, dát tam malý tlumič, ale nevím no.
Příspěvek od Hampice » 2.8.2015, ned 11:44
Taky je to na pořadu dne:) Ale já to mám ještě složitější kvůli x-pipe pro lambdu. Ale něco vymyslíme. Jestli ti nejde o to kat zachovat, tak obě strany použij z původního.
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 2.8.2015, ned 12:48
Původní kat chci zatím ponechat, pro případ, že by moje výmysly nebyly ok. :D
Příspěvek od coyote » 3.8.2015, pon 07:55
Koukám, že tady o tom přemýšlí vícero lidí. Jsem tedy zatím v rovině úvah, nemám na to čas a ani nevím koho ukecat, aby mi to vyrobil. Kat bych si taky rád schoval...
Příspěvek od Hampice » 3.8.2015, pon 11:04
Já to beru jako poslední možnost, jak vyřešit smrad a přehřívání. Vzhledem k tomu ani neuvažuju o zachování zjevně nefunkčního katu a příruby tudíž použiju originální.
Příspěvek od rosso155 » 3.8.2015, pon 11:18
Já místo katu dával rezonátor, aspoň to od pohledu vypadá, že tam kat je. Lambdu jsem zachoval, původně byla přímo v katu na začátku, dal jsem ji do trubky před rezonátor a v pohodě. Ještě co vím, tak někdo kat vykuchá a dovnitř dá tu trubku, právě z důvodu, aby bylo vidět, že tam kat je.
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 3.8.2015, pon 14:28
Když použiješ původní příruby, tak to máš vyřešené.
Jinak nad rezonátorem jsem taky přemýšlel, ale začnu od nejlevnějšího řešení. :D
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 10.8.2015, pon 15:29
rosso155: A jak se ti změnil zvuk s tím rezonátorem? Hlučnější, stejné?
Příspěvek od rosso155 » 14.8.2015, pát 18:47
Já už ho mám přes čtyři roky, ale co si pamatuju první nastartování po výměně, tak to bylo na volnoběh paradoxně tišší než s katem, jinak zvukově mi to v zátahu přijde stejný, jen to díky absenci přepážek daleko líp táhne :smt023 .
Příspěvek od Hampice » 16.8.2015, ned 18:20
No, musím to už vážně taky pořešit, bo jsem teď na Craschtojc orienťáku jezdil za 16l/100. Bez klimy a víceméně klobouka. I se to opět docela hřálo...
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 16.8.2015, ned 18:29
Jsem se na to nedávno díval a myslím, že mi to bude muset někdo posvařovat. Trubku co bych tam dal, nemůže být úplně rovná, ale bude muset mít nějaké ohyby a na to nemám um to udělat. Asi to budu řešit přes zimu, budu to muset dát někomu, kdo dělá výfuky.
A ještě něco. Jak to, že si ventilace nepamatuje poslední nastavení po vypnutí motoru, ale jednou za čas se stane, že si to pamatuje? Vůbec jsem to za těch 7 let nepochopil.
Příspěvek od Kůrkyn » 17.8.2015, pon 10:20
u Themy si poslední nastavení pamatuje
Příspěvek od Ladin 164V6 » 17.8.2015, pon 12:09
Mne si to pamatovalo... :wink:
Příspěvek od Hampice » 17.8.2015, pon 12:59
Moja si taky pamatuje. Neodpojuješ baterii?
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 18.8.2015, úte 17:30
Tak jsem asi blázen. Se na to ještě podívám. Nic neodpojuju.
riprex
Příspěvek od riprex » 20.8.2015, čtv 22:22
No v QV si pamatovala (stará jednotka). V TD (poface) si taky pamatovala nastavení :smt102
Příspěvek od Kubas » 20.8.2015, čtv 22:24
http://www.alfisti.cz/admin/modules/art ... 64_AMS1988
Coyotova Alfa v dobovém testu.... :wink:
Zpět na „164“
