Mas na mysli tuhle sadu? a vis o nekom kdo mi to prelisuje z meho okoli?Petr147 píše:vema sračka, fast ještě větší...
kup na http://www.race-shop.sk/shop/26-podvozo ... -147-00-09 přední zadní a zadní zadní sadu (vychází na polovinu kompletní sady) pak už je nemusíš menit
Teoreticky to jde lehce, ale můžeš mít zarezly šroub a bude z toho příšerné mlácení a další opičárny
Vyznac si polohu šroubu na nastavení geometrie, jestli ji pak nebudeš nechávat serizovat
Přední a zadní ramena
Re: Přední a zadní ramena
Mas na mysli tuhle sadu? a vis o nekom kdo mi to prelisuje z meho okoli?[/quoteTomino147 píše:Petr147 píše:vema sračka, fast ještě větší...
http://www.race-shop.sk/shop/26-podvozo ... ej-napravy
Já objednával z českého a pohoda http://piston.cz/
Ahoj, budu měnit horní ramena na své AR147. Chci se zeptat jakou značku mám vzít abych neudělal chybu. Nejkladnější recenze jsem četl na LEMFÖRDER, ale cena je stejná s FEBI BILSTEIN dokonce nižší než TRW. Poté stabík, ten bych vzal také LEMFÖRDER a zadní uložení tlumičů KYB. Máte nějaké názory na tento výběr? Nebo mám vzít nějakou jinou kombinaci? Díky.
Zadní horní uložení dej určitě origo. Není o tolik dražší a kvalita je proti druhovýrobě úplně jinde. Bohužel vlastní zkušenost...
159
Myslíš toto?
Kód: Vybrat vše
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/317309-lozisko-pruzne-vzpery-original-imperium-28234/
jj, číslo dílu dle eper 46791956 ELASTICKÁ PODLOŽKA
origo stojí asi 1 300,-
159
Podle cisla to bude ono. A co rikas ramena? Nerad bych po par tisících poslouchal zase orchestr vrzani.
vrzat budou i origo trw z autorizaku, musi se proste vytlacit a poradne namazat... z vlastni zkusenosti...
Tak jsem byl v autorizaku zjistit přesnou cenu. 1440kč/kus. Zkoušel jsem domluvit nějakou tu slevu, ale pán byl nepřemluvitelný
. Doufám, že to bude vážně o něco lepší než druhovýroba typu Monroe, SNR, KYB atd. Ramena a stabík vezmu teda LEMFÖRDER. Máte nějakou radu jak zamezit tomu vrzání? Nějaké namazaní před montáží nebo tak něco?
A čím to namazat? Obyč vazelínou asi ne, že? Některé gumy/plasty nemaj klasickou vazelinu rády.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Taky by me zajimalo, musim rict ze predtim jsem tam daval LEMFÖRDER a to nevrzalo, ale rovnou se uplne vychodil silentblok ze to rameno litalo uz po 20tkm(bez vazeliny), ted jsem zkusil FEBI tak uvidime (budu je davat ve stredu)...
S tím lemfolderem mi radost neděláš. Chtěl jse ho teď na jaře dávat, abych měl pak pár let pokoj
Zdravím, prosím o radu:
Kterou z těchto inzerátu ramen byste mi doporučili?
Děkuji:
http://auto.bazos.cz/inzerat/50319713/V ... 47-156.php
http://auto.bazos.cz/inzerat/51810466/A ... aprava.php
http://auto.bazos.cz/inzerat/51670515/N ... emecko.php
http://auto.bazos.cz/inzerat/51348616/N ... 156-GT.php
http://auto.bazos.cz/inzerat/51557502/N ... -SPORT.php
http://auto.bazos.cz/inzerat/51556508/A ... 10dilu.php
Děkuji moc za Vaši pomoc.
Děkuji:
Na hornich bych nešetřil,daval sem 2x nake nic moc a pak jeste jednou na dojezd pred poslanim do srotaku Fast a dycky maximalne 3tis km
pred tim TRW a nou problem
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Mám tomu tedy rozumnět tak, že tyto jsou všechny špatné?
- MikeC
Vemu to tak, já když měnil rameno (s čepem) na Fiatovi, dával jsem LEMFÖRDER, což je celkme solidní značka (apoň jedna z nejlepších, ale beru to s rezervou, co jsem se tak dočetl předtím na netu ze zkušeností), a jenom to jedno rameno s čepem mě stálo 3200 (pokud se správně pamatuju). Tady máš 2 ramena (a to jak horní, tak spodní, tyče, atd.) kolem 5 tisíc. To fakt nemůžeš čekat zázraky
A pokud to nechceš měnit za chvilku znova tak bych si opravdu raději připlatil za nějakou renomovanjší značku
Z dlouhodobého hlediska tě to fakt nevyjde koupit levněji něco z toho, co jsi postoval.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Pokud to děláš pro sebe, neuvažuj nad ničím jiným než Lemförder nebo origo TRW. Spodní Lem, horní TRW
159
ad edas: Moc díky, spodní lemforder jsou tyto?
http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/r ... -27061-01/
http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/r ... -27060-03/
a horní TRW tyto?
http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/r ... -00-p-156/
http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/r ... -00-l-156/
Promiň, že se tak blbě ptám...jsem opravdu neználek
a horní TRW tyto?
Já jsem dával horní lemforder, mají větší čepy než origo, to by mohlo k lepší životnosti pomoct. Teď mají 20000 km a jsou stále pevný jako nový, na čepech i silentblokach tak věřím že to tak ještě dlouho zůstane. Otázkou ale je, jestli nedošlo k nějaké unifikaci obou výrobců, neboť TRW koupilo Lemforder.edas píše:jj, to je ono
Pristi tyden bych mel jit na vymenu prednich hornich ramen minimalne. Loni v prosinci jsem nechal dat komplet ramena FAST, vydrzely 13tkm a 10 mesicu, ted uz se ozyva tukani na nerovnostech hodne. Mam koupene jiz Lemforder a jsem zvedavej, jak dlouho tam vydrzi. A to jsem jezdil celou dobu na 15" kolech.
EDIT: Tak ramena mam ted horni Lemforder. Ty FAST maji cepy OK, ale ty gumy jsou uplne vymlaceny. Cili kdyz se daji jine gumy, muzu ramena opet pouzit.
Tak jsem prohlížel horní ramena po 25000 km. Na autě není dosud patrná žádná vůle, ale po demontáži bylo jasně vidět , že siletntbloky jsou vydřený dost. Zato čepy jdou ztuha jak nový. Takže objednány strongflexy. Každopádně Lömforder si zatím vede nejlépe co jsem dosud měl namontováno.
Hele předpokládám, že u origo ramen je tam vykroj aby se prachovky takhle neštípaly, co? :-)
AR 147 TS 1.6 (2001)
AR 159 JTS 2.2 (2008)
