1,4 Tjet 88kW - pazvuk od motoru/turba při akceleraci
Zdravím pánové, dotaz se netýká AR, ale Fiatu Bravo, jenomže ve 2 autorizácích jsem dostal rozdílnou odpověď a na našem fóru to momentálně moc nežije.
Mám Bravo II 1,4 Tjet 88kW, najeto prokazatelně 130 tkm a mnou najeto 80 tkm, těch 80 tkm převážně dálniční jízdou.
Nedávno se mi stalo, že se při akceleraci změnil zvuk "turba", za určitých podmínek se k tomu přidal sykot podobný foukání vzduchu z kompresoru nebo ucházení pneumatiky. Toto se stalo z ničeho nic a jenom při plný akceleraci od cca 2250 do 4000 ot. Zvuk reaguje vyloženě na akceleraci.
Po této jízdě cca 30 km jsem auto odstavil, zjistil jsem že (pravděpodobně) během této jízdy zmizela velká část oleje, ale auto nekouřilo. Dál následoval odtah do Fiatu, tam se přišlo na to, že olej nebyl sežrán motorem, ale "vytekl" asi měrkou, byl jakoby politý shora dozadu. Olej jsem ale měnil já před třičtvrtě rokem a nic se nepolilo. Gufera, těsnění, tlaky na motoru i na turbu prý OK. Motor je umytý a od té doby (cca 1500 km) se hladina oleje nezměnila.
V 1. autorizáku mi bylo řečeno, že daný zvuk je běžný projev turba a má to tak být. Dle mě spíš nevěděli kam to přiřadit a tak to zahráli do outu. 6.000,- Kč
Ve 2. autorizáku mi bylo řečeno, že zvuk je od uvolněné hřídele na turbu a je nutná okamžitá výměna. Krom zvuku je nutná výměna hlavně kvůli prolínání oleje ve spoji turbo a hadice vedoucí od vzduchovýho filtru (za posledních 1500 km, kdy bylo vše vycíděno se objevila skvrna o velikosti nehtu na malíčku a a se dál nezvětšuje). Odtud mám pro změnu zase dojem, že by rádi měnili nový a nový díly kvůli rabatu a zaplacení práce. Tuto závadu diagnostikovali čistě po sluchu a pohledem. V prvním Fiatu prý měřili tlaky na turbu a byly v pořádku. cca 500,- Kč za čas, co tomu věnovali
Máte tip, na co se zaměřit nebo kontakt na opravdu dobrej servis, kde mají s Tjety zkušenosti? Zatím kvůli tomu prolítlo několik tisíc komínem a nic z toho.
Re: 1,4 Tjet 88kW - pazvuk od motoru/turba při akceleraci
Nevím kde a jak ti zmizel ten olej, ale servis č.2, to jsi mě dostal, diagnostikovat turbo z poslechu si jen tak nikdo netroufne, od nich bych jel nejdál, pokud je to turbo, tak se dá na něj šáhnout a zjistit.
Čo sa týka úniku oleja cez mierku, preveril by som odvetrávanie kľukovej skrine. Mne pri jeho upchatí na Fiate svojho času vystrelilo viečko oleja a s ním samozrejme aj pár deci.
Tak jako servis č. 1 si (dle mě) nevěděl rady, tak mi to pochválili, vyfakturovali a poslali domů a servis č. 2 se tím (opět dle mě) nechtěl zabývat, proto hledám rady jinde a případně i kontakt na někoho, kdo se tomu bude opravdu cíleně a odpovědně věnovat a nebudu platit za zkoušení různých variant, výměn turba atd atd atd a nakonec se zjistí, že to stejně dělalo něco jinýho.
S tím "šáhnutím na turbo" to myslíš jak? Rozdělat, vytáhnout a podívat se nebo ještě jinak?
Co se úniku oleje týče, tak údajně zkontrolovali opravdu vše a údajně vše v pořádku, ale stejně tak je dle nich v pořádku i zvukový projev, takže nevím:)
Každopádně od té doby hladina oleje i čistota motoru naprosto OK. Projel jsem asi 2 nádrže, možná už 3.
Svýho času jsem si na Bravu dělal všechno, poslední dobou není téměř čas, abych je umyl, proto autorizák č. 1 a č. 2.
- alfantastisch
Šáhnutím na turbo asi myslel kontrolu vůle na hřídelce turba. Sundá se sací hadice z turba a rukou zkusí ta vůle. Nejrychlejší způsob jak zjistit stav turba.
Alfa Romeo Spider 2,4 jtdm 09' 210cv Bianco
Alfa Romeo Spider 2.0TS 98´ Bianco
ex:AR 156 SW 2,4 jtd 01´, AR 164 2.0TS 94´, AR Alfasud Sprint 1.5 105cv, AR Alfasud Ti 105cv, AR 33 1.8TD 93´, AR 33 1.7 16v 90´[/i], Alfa Romeo 159 SW 1,9 jtd Ti 08' Nero
- alfantastisch
Jak je na tom vzduchový filtr? Zkontroluj jestli není ucpaný nebo mokrý. Kdysi jsem zažil u ropy jednu příhodu, filtr se ucpal a turbo vycuclo olej přes odvětrání motoru. Zvuky to dělalo taky zajímavý.
přesně tak, šáhnout na hřídel turba a vyzkoušet, jestli tam je vůle, další bych se podívat a odmontoval v nejnižším bodě auta hadici pro turbo a zkontroloval unik oleje, pak samozřejmě vzduchový filtr
Možná ještě napiš odkud jsi, je tu hodně servisů, tak by se dalo aspoň někam nasměrovat
Velké Meziříčí (Vysočina D1), Brno. Kdyby to bylo na jeden den, jsem schopnej ještě Jižní Čechy.
Sací hadici o víkendu zkusím oddělat, ale celý sání měli dole v 1. Fiatu a údajně nebyl problém, ale asi zde platí "důvěřuj, ale prověřuj". Vzducháč je tam cca 18 tkm Mann, olej tam leju jen selenii, svíčky NGK, na těchto věcech nešetřím..
Na vzducháč znovu mrknu, ten by měl být taky OK. Ještě mě dnes ráno napadl vejfuk, jestli to nemůže dělat, protože poslední díl je dost špatnej, jestli to někde třeba nefouká, ale to by byl spíš "ostrej" zvuk, než sykot.
Co se týče odmontování nejnižší hadice od turba, tak nevím nevím, uvidím na přístupu, před barákem se to dělá dost blbě:) ..ještě, když je to auto snížený.
Každopádně díky za rady!
