Alfa Romeo GT (pokec)
yan.ko
Re: Alfa Romeo GT (pokec)
Příspěvek od yan.ko » 19.4.2015, ned 13:13
To je hezke, ze je baterka skoro nova, ale jake mas na ni napeti?
Alfa Romeo Perfection
Begu
Příspěvek od Begu » 21.4.2015, úte 23:45
Pokud by se někomu stalo to samé, co mě, tak stačí vyměnit pojistku myslím F35 a vše je OK. Je to pojistka na osvětlení panelu klimatizace a na světlo zpátečky.. Kvuli tomu nefungovala polovina elektroniky v autě :-D
Begu
Příspěvek od Begu » 21.6.2015, ned 23:45
Hoši, ozývá se mi trochu, když nastartuju, drobný klepání.. je to pouze při volnoběhu a je to slyšet jen v autě. Je možný, že to je silentblok na motoru? Popřípadě jak zjistím, jaký to opravdu je. Díky dík :)
Motor 1,9 JTD 110 Kw.... Díííky :) :) :) :) :) :) :)
Temp
Příspěvek od Temp » 22.6.2015, pon 05:23
na stejném motoru mi to dělala volnoběžka na altíku. Zrovna nedávno. Zkus to poslechnout od pravého předního kola.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Begu
Příspěvek od Begu » 25.6.2015, čtv 10:34
přesně tam odsud ty zvuky vychází.. mrknu na to díky :)
Kde se dá lacino sehnat? Popřípadě je někde popsaná výměna? Díky
Temp
Příspěvek od Temp » 27.6.2015, sob 08:12
Teoreticky mám doma alternátor co potřebuješ. Má novou volnoběžku, ale umřela na něm regulace napětí. Vyměnil jsem volnoběžku a za 500 km to tahal ven a dával celý nový altík, protože už jsem se s tím nechtěl štvát. Kdybys chtěl, asi bysme se nějak domluvili.
Prakticky ti ale doporučuji, abys to taky vyměnil celé. Mohl bys dopadnout jako já, že ti na něm za půl roku odejde zase něco a zas to budeš tahat ven. Noname alternátor seženeš už od 2500. Prvovýrobu za 4000. Samotná volnoběžka pak stojí kolem 1500.
Nevím jak u GT, ale u 147 to jde vyměnit doma v garáži. Není to úplně brnkačka, ale raděj bych znovu menil altík, než vzduchový filtr s pravýma předníma žárovkama :-D
U GT bych tipoval, že se bude měnit úplně stejně.
Ještě než to budeš tahat ven, tak koukni na klíňák. Jak chrastí volnoběžka, tak se může zasekávat a kurvit ho. Jestli ho máš jen trochu dodrbaný, tak bych ho vyměnil taky. Nestojí zas tak moc a jak je načatý, měl by před sebou stejně už jen pár tisíc km.
Begu
Příspěvek od Begu » 28.6.2015, ned 00:06
Super tip. Každopádně jsem pořád ve stádiu hledání závady.. Nejsem si tím jistej.. Dělá to hodně, když jedu pomalu třeba z kopce na volnoběh a prudce zabrzdím.. ale ty rány jsou spíš do karoserie.. když vystoupím ven a poslouchám u altíku, tak se mi to nezdá.. To by přeci nedělalo takový rány do karoserie a bylo by to slyšet více venku. než vevnitř ne? Jsem z toho už zoufalej.. nesnáším jakýkoliv bouchání, nebo vrzání v autě.. a tohle mě přivede do blázince.. Pořád mi přijde logičtější, že by to byl silemblok motoru..
:smt100 :smt100 :smt100 :smt100 :diky
Temp
Příspěvek od Temp » 28.6.2015, ned 10:20
Já to slyšel víc zevnitř. A hlavně na volnoběh. Při zvyšujících se otáčkách to mizelo a nad cca 1200 už jsem to neslyšel. bylo to, jako by někdo klepal desetikotunama o sebe a né úplně pravidelně.
Můžeš zkusit vlézt pod auto. Sundat řemen a zatočit rukou s altíkem. Na jednu stranu by měl jít plynule, ale trochu s odporem. Na druhou stranu by jít neměl vůbec. A ta kladka na něm by neměla mít žádné vůle.
Podle toho jak moc se seká bude házet i klínovým řemenem. Můžeš se na něj kouknout při volnoběhu. Ale mě třeba házel jen málo, takže to nemusí být úplně jistá kontrola. Nepravidelnost tam ale bude.
Begu
Příspěvek od Begu » 23.8.2015, ned 21:07
Tak jsem koupil volnoběžku, pracně všechno rozdělal a zjistil, že je OK. Nakonec to vypadá na klimakompresor. Takže pokud mi nekdo poradí s klimakompresorem, budu jen rád. Potřebuji vyměnit jen ložisko, ale nidkde jsem ho zatím nesehnal. Díky :)
Příspěvek od Danni » 23.8.2015, ned 21:19
ked zhodis remen a nastartujes tak to robi?
Begu
Příspěvek od Begu » 25.8.2015, úte 15:01
To jsem nezkoušel, ale když jsem vzal za kladku na kompresoru, tak tam byla vůle a zvuk byl hodně podobnej tomu, který slyším v autě.. Napadá tě snad něco jinýho? :)
Dadosync
Příspěvek od Dadosync » 8.9.2015, úte 19:38
zdravím tata má tak 10 let 1,4 boxer 147 a super i když ne žádný žihadlo ale když se staráš tak jezdí brácha si ted koupil 2,4 JTD 156 a super zamiloval sem se do Alf. A zaujala mě GT četl sem si tu o AR GT a uvažuji o 1,9 jtd i když toho moc nenajezdím za rok ale zase budu jezdit denně město zima léto je to dobrá volba ? nechi žadný vysoký obsah jako je 3.2 :D nebo je lepší koupit nějaky 2.0 benzín jaký máte zkušenosti a jaký je lepší motor co se týče v poruchovosti náklady a co tedy jestli naftu nebo benzín díky. alfaromeo1 :D
mark.khula
Příspěvek od mark.khula » 28.9.2015, pon 18:41
Zdravím Alfisti, dnes som rozoberal a zistil ze môj katalyzátor je až nechutne zaneseny od sadze. Existuje prípravok na jeho očistu( napríklad niečo do čoho by som to namočil) alebo mám zainvestovat do nového?
Alfa Romeo GT 1.9 JDT multijet
Alfa Romeo GT 1.9 JDT Multijet
Marek_3L
Příspěvek od Marek_3L » 2.10.2015, pát 01:27
[quote="mark.khula"]
tak jestli jezdíš pomalu tak to vyžen na dálnici ujed 200km vyšší rychlostí a on se vyčistí, a to se vším fšudy v motoru. pak vyměň zakarbonovaný olej :-) přípravek na mytí katalyzátoru neznám, mejou to wapkou ale myslím že se to rovná odstranění katu.
776.490.174
MM-TECH.cz
mark.khula
Příspěvek od mark.khula » 26.10.2015, pon 08:51
Zdravím Vás, približne 23.10. som dával auto do servisu v ktorom mi bol robený repas turba spolu s jeho výmenou (všetky náležitosti ako výmena oleja atď.) avšak turbo mi po ani nie 150km jazdy odišlo.
Viete mi povedať či ako mám ako zákazník právo na jeho opätovnú výmenu respektíve opravu bez toho aby som opäť platil?
Ďakujem
Temp
Příspěvek od Temp » 26.10.2015, pon 15:59
Tak to by mělo být jasné, že ano. Pokud ti dali doklad, tak by měl fungovat i jako nějaká záruka.
kachnator
Příspěvek od kachnator » 27.10.2015, úte 13:36
Ahoj,
nedavno jsem poridil GT :), vsechno ok. Jenom mam problemek s ostrikovacema na okno. Po stisknuti packy se ocaknou jenom svetla, ale celni okno vubec. Jenom se chci zeptat pokud je na svetla i na okno jedno cerpadlo nebo jsou 2? Pripadne pokud nekdo nevite kde stahnout elearn na gt at vim kam sahnout :).
Diky )
edit: elearn uz mam :)
Alfa Romeo Giulia Veloce Ti 206Kw
Alfa Romeo GT 2.0 JTS ex
seba
Příspěvek od seba » 28.10.2015, stř 12:58
kachnator píše:Ahoj,
Diky )
Ahoj,
mám úplně stejný problém. Můžeš mi říct, jak jsi to vyřešil? Kde byl problém?
Díky :)
kachnator
Příspěvek od kachnator » 29.10.2015, čtv 22:56
Ahoj,
Díky :)
Ahoj,
zitra to omrknu, a zkus si mrknout na pojistky. Jinak jsou tam 2 cerpadla, jedno na svetla a druhe na okno. Zitra mrknu na pojistky, ale to by bylo moc jednoduchy tak pocitam s vymenou cerpadla :(, to stoji par kacek, ale je pod nadrzkou chladici kapaliny :( to si na parkovisti asi nedam dohromady :).
edas
Příspěvek od edas » 30.10.2015, pát 13:05
nemáš cvaknutou hadičku k tryskám? Mrkni na pravej (po směru jízdy) pant kapoty motoru...
159
kachnator
Příspěvek od kachnator » 1.11.2015, ned 20:29
Ahoj,
jo neni cvakla, ale to cerpadlo ani neni slyset. Jedine co slysim tak jenom cerpadlo od svetlometu. POradne se nato kouknu az o dalsim vikendku :).
Diky
Příspěvek od coyote » 2.11.2015, pon 18:36
U mě byl na 147mě (což není tolik rozdílné) pouze zoxidovaný kontakt na motorku (čerpadle). Stalo se mi to poslední zimu a od vyčištění to šlape jak má. Nádržku chladící kapaliny jsem povolil a vyhnul stranou aniž bych musel rozpojovat hadice.
kachnator
Příspěvek od kachnator » 2.11.2015, pon 20:54
Super :), zkusim to.
Diky za tip
kachnator
Příspěvek od kachnator » 8.11.2015, ned 19:53
coyote píše:U mě byl na 147mě (což není tolik rozdílné) pouze zoxidovaný kontakt na motorku (čerpadle). Stalo se mi to poslední zimu a od vyčištění to šlape jak má. Nádržku chladící kapaliny jsem povolil a vyhnul stranou aniž bych musel rozpojovat hadice.
Tak jsem to dneska prubnul, a kontaky vubec zoxidovane nebyly, ale i tak jsem to striknul kontaktem a bez rozdilu.. Tak motorek se da splasit za par kacek :).
Ale diky za tip :)
kachnator
Příspěvek od kachnator » 15.11.2015, ned 17:42
Tak sem koupil cerpadlo za 400.- i s postou a uz ostrikujem na okno :).
Zpět na „GT“
