Hrozně jsem to napsal,já vim.
r-a-k Alfa Romeo 2.4 JTDm 20V project
Re: r-a-k Alfa Romeo 2.4 JTDm 20V project
Já si právě vyrobil pouzdro na to pouzdro od strongflexu,ty máš teda silentblok přímo v tebou vyrobenym pouzdře,tam bude ten rozdíl.
AR 156 SW,2,4 MJet
Vše již funguje.
Pomalu ale jistě
Probíhá finální uprava vstupu do sání ( EGR nebude fyzicky součástí+ odstraněna klapka sání a hlavně mě fascinoval originální patvar vstupu sání kolem EGRu, kde i po klasický záslepce je vstup zužený na průměr 46mm , tím pádem jsem chtěl docílit vstupu adekvátně vůči výstupu z IC tedy 64mm vs 64mm. Jebačka nehorázna, díky zachování dvoudílného sání.
free image uploading
free upload image
post images
upload gambar
upload images
screenshot on pc
post images
screenshot software
adult image sharing
adult image host
image hosting no register
photo sharing sites
gif hosting
image hosting gif
gif hosting
image hosting without account
post image
screen shot on pc
Po namontování na motor a následně do auta ještě čeká finální uhel vyustění hrdla sání a pak svaření.
free upload image
post images
upload gambar
upload images
screenshot on pc
post images
screenshot software
adult image sharing
adult image host
photo sharing sites
gif hosting
image hosting gif
gif hosting
post image
screen shot on pc
156SW 2.4JTDm 20V project
chcel by som decht ale ked vidim ten bordel tak to asi radsej LPG
inak pekna praca
inak pekna praca
Dále probíhá ošetření podlahové části. Rezavé místa opískovaný, natřený odrezovačem s taninem, dvousložkový epoxidový základ a pak hrubovka od Ranalu( celkové na auto padlo 10l, aby to plnilo učel a nebylo to jen poprášený). Přední část podběhů nalakovaná do barvy vozu. Dutiny vystříkany Dinitrolem. Před vším komplet umytá podlaha od soli a bahna.
print screen windows 7
pic host
imgur
image upload no limit
post images
upload a picture
screenshot windows 7
free upload image
free image host
upload an image
image free hosting
free upload pictures
post img
image free hosting
post image
photo hosting sites
image sharing sites
free image hosting
pic host
imgur
post images
upload a picture
free upload image
free image host
upload an image
image free hosting
post img
image free hosting
post image
photo hosting sites
image sharing sites
free image hosting
Držáky, šrouby atd píčovinky, buď do Komaxitu nebo černění a průběžně se připravují věci:
img host
adult image host
free adult image hosting
upload imagem
image hosting 5mb
imgurl
image url
img host
adult image host
upload imagem
image hosting 5mb
imgurl
image url
Jinak jestli to klapne a nebude nějaký technický zádrhel tak se pracuje na home made data logger
Práce připadá na bedra kamaráda, který tomu rozumí více než Já( upřimně řečeno, o elektronice vím kulový)
Snímat lze celkové 6 live hodnot, kam se dají čidla. V plánu je měření: teplota oleje, tlak před - za IC, teplota výf. plynů, tlak výfukových plynů, otáčky turba( tady bude záviset, zdali půjde technicky upravit turbínová čast, kvuli čidlu) Potom nakalibrovat všechny čidla aby ukazovali vypovídající hodnoty a ne bludy. Umysl tohoto snažení je proto, abych v autě neměl bambilión budíku atd, ale jen jeden display v místě popelníku. Uvidíme jestli to vyjde.
click image upload
click image upload
- yan.ko
krasa, jako nove
jinak otacky turba se snimaji na kompresorovem kole.
Tady mas vykres s presnym umistenim - http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... awings.pdf
a navod k originalnimu Garrett kitu - https://www.turbobygarrett.com/turbobyg ... ctions.pdf
Alfa Romeo Perfection
- pedro m
mazec, drzim palce at se dari dal
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Ale jen jakoyan.ko píše:krasa, jako nove![]()
moc pěknej arbeit
Tak podvozek je téměř komplet, tak jsem se pustil pomalu do rozborky motoru.
Nový šrouby+šály na kliku i ojnice
Nový oil čerpadlo
Trocha desingu
Nový oil čerpadlo
Trocha desingu
Naposledy upravil(a) r-a-k dne 25.8.2015, úte 15:06, celkem upraveno 1 x.
Máte někdo zkušenost s oil catch tank který má v sobě zabudovaný zároveň odvětrání motoru (tedy jen jeden vstup) místo klasika vstup z motoru a výstup do sání? Chci vyhodit tu origo šílenost( jelikož hadice jsou ztvrdlý jak prase a všude to chčije ve spojích a origo nový bude nesmysl) tak jestli použít klasický systém oil catch tank do sání nebo svest z bloku a víka do catchu a hotovo.Odtok do vany bude zaslepen. Vrtá my hlavou jestli podlak v sání má na fukci nějaký zásadní vliv
- yan.ko
Nech to jak to je, ten podtlak tam ma smysl. Vlastni zkusenost.
- pedro m
Cau. Zkusenost nemam ale podtlak v okrusu separatoru/odvetrani bych radeji zachoval. I Clogz to na svoji hodne potunene brere 2.4 nechal v podtlaku a jen pridal dalsi separator. Mam to na aute stejne.
Navic pokud turbo tlaci dobre tak taky dobre saje a zvyseny podtlak oproti original stavu (ktery stejne nedostacuje) taha ze separatoru nadstandardni mnozstvi oleje a zasira ic i celou trasu sani. Takze za me ponechat origo a este nejak vylepsit.
Taky mam dotaz na ty saly cos meni jestly byly projete nebo jak bys zhodnotil jejich stav.
Kolik ma motor km?
Diky. Nech se dari!
Kolik ma motor km?
Diky. Nech se dari!
Subaru WRX STi 2019
Nevim teda proč ani jak,ale údajně podtlak v klikový skříni působí příznivě na výkon.Já bych tenhle blbinec vyhodil a dal nějakej catch tank s odvodem do vany.
AR 156 SW,2,4 MJet
Nejlepsi si myslim, ze je, kdyz to vsechno zachovas, jen zaslepis vanu a das jak mas nakresleny ten oil catch tank, ale bez nakyho posranyho filtru, to je sracka. Olej pak nasava vzdusnou vlhkost. Vzduch bude furt tam proudit a kolovag a v OCT se ti usadej ty sracky, ktery by jinak sli zpet do oleje. Cajk
Nejjednoduseji sem to mel u mazdy, tam bylo ze sani hadice do vika a z vika z druhe strany zpet do sani kde se to spalilo v motoru. Mezi to sem hodil OCT, zachytili se srance a do motoru neslo nic
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Cajk, díky za názory
Ahoj, stav byl v pohodě vůči nájezdu, jen na pozici 5,6 (pozice z prava na foto) byly šály na klice nerovnoměrně zajetý. Motor má najeto 190000km, měním preventivně i s hydroštely a vahadly.pedro m píše:
U JTD unijet je to taky v pohodě, jelikož tam je systém odvětrání blok-víko ventilů a z víka ventilů do sání, na multijet je tahle šaškárna, víko ventilů, blok motoru, sání do separátoru potom odtok do vanyrazorcz91 píše:
- kejml
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Díky za odkaz, tenhle typ jsem měl na Unijet a popravdě řečeno je to sračka
V merklu mam tento: http://www.goapr.com/products/catch_can_mqb_ea888.html
Záleži na ceně, potom bych si udělal z nerezu/hliníku.
Ten podvozek je teď jako novej, kde objednáváš origo díly?
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
156 SW 2,5 V6 2002
- pedro m
Zdenku tusis kolik to kostuje ?r-a-k píše:merklu mam tento: http://www.goapr.com/products/catch_can_mqb_ea888.html
Záleži na ceně
Subaru WRX STi 2019
Jeste jsem nezjistoval, napisu az na to dojde.pedro m píše:Zdenku tusis kolik to kostuje ?r-a-k píše:merklu mam tento: http://www.goapr.com/products/catch_can_mqb_ea888.html
Záleži na ceně
Technickej: Bud jsem uplne blbej nebo spise soudruzi zapomeni v Elernu napsat dotahovaci moment na viko ventilu na 16V-20V jtd na 156ku:smt013 Hledam to tam jak vocas a kulovy. Nevite nekdo?
- pedro m
Zkusim nezapomenout a podivat se doma.
Subaru WRX STi 2019
