Zdravím, potřebuju nutně někde sehnat originalni soft (mapy nebo jakkoli tomu kdo říká)
na moji alfu. Nevíte kde by se to dalo stáhnout? Nechci tady psát žádne informace abych zbytečně neubližoval a nepomlouval a nechci ani uvádět na jakou verzi jednotky to potřebuju. Poradil by mi někdo?
Hlavní je že to potřebuju rychle.
Origo Soft na AR 159 bez jakychkoli úprav
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
- MikeC
Re: Origo Soft na AR 159 bez jakychkoli úprav
Být tebou tak napíšu/zavolám Cendlerovi. Ten má asi největší datatabázi origo map (jelikož si všechny před vyndáváním DPFek zálohuje), pokud se tedy nepletu
Toyota Corolla TS 1.8 2023
- pedro m
Tak tak. Pokud ale mas problem s Cendlerem tak leda autorizak. Examiner preflashuje kazdou jednotku vzdy nejnovejsim softem.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Takže nikdo nic. Kdo mi poradí ještě kde na autě najdu onu verzi softu aniž bych ho nemusel připojit na diagnostiku? Jestli to vůbec někde, třeba na řídicí jednotce je...
Problém nemáme, ano zálohuji si všechny jednotky, ale ze začátku jsem je ukládal jak jsem chtěl( a to byla moje chyba ), bohužel u Skippy-ho nevím jak ji mám uloženou, proto od něj potřebuji přes diag zjistit číslo softwaru a to je zatím problém, až ho budu mít, tak ji najdu.
