AR 159 - odfouknutí
Tanguero
Re: AR 159 - odfouknutí
Příspěvek od Tanguero » 8.6.2015, pon 09:22
Já k tomu přidám ještě jeden poznatek. Protože jsem měl na několika místech mechanicky poškozenou hadici od turba k intercooleru, objednal jsem si přes zimu novou. Na jaře mi začalo něco hučet ze strany od rozvodů (nakonec to byl altík), při hledání toho hukotu jsem se sledoval i co se děje kolem turba. A všiml jsem si, že ta stará hadice, jak už byla změklá, funguje jako jakýsi vyrovnávač tlaků - nafukovala se a smršťovala podle toho jak lítali otáčky nahoru a dolů při přidávání a ubírání plynu. Nová hadice je určitě tvrdší a zároveň jí neprolíná olej. Téměř každá 1.9 ji má víc, nebo míň od oleje, moje momentálně je naprosto suchá. Co to znamená? Ten olej nejde ze spojů, ale přímo skrz silikonovou stěnu této hadice. Používáním zjevně vznikají mikrootvory, kterými olej prolíná ven. Tudíž po instalaci hadice, která už nemá efekt vyrovnávání tlaků, musí občas zasáhnout wastegate. A pokud ten pazvuk dělá wastegate, pohledám, zda se dá nějak poléčit.
DaveCharv
Příspěvek od DaveCharv » 8.6.2015, pon 15:37
Tanguero: Díky za informace, dnes jsem to víc poslouchal pří jízdě z práce a je to opravdu jak píšeš..prvně jsem to vnímal jen při tom řazení, ale teď jsem si všiml že to dělá i když pustím nohu z plynu,ale né vždy.. Jinak v zimě to právě nedělalo vůbec :???:
Alfa Romeo Giulia 2.0T
Alfa Romeo 159 1.9JTDM
Alfa Romeo 156 2.0JTS
MikeC
Příspěvek od MikeC » 8.6.2015, pon 15:44
Možná na to má vliv teplota, i když to mi přijde divné, ale právě jsem si taky všiml, že při studeném motoru to nedělá a začne to až když se motor zahřeje. A taky mám pocit, že to začíná až když turbo tlakuje někde mezi 0,4-0,6 bary a výš.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Příspěvek od Ladis » 8.6.2015, pon 18:23
Třeba já mám katík venku, odpor ve výfuku je menší, takže se turbo po ubrání plynu asi ještě více dotáčí než kdyby tam byl... :smt102
DaveCharv
Příspěvek od DaveCharv » 8.6.2015, pon 21:38
Tak teď jsem parkoval do garáže na zpátečku a jak jsem se rozjel tak už to nebylo to klasický odfouknutí, ale spíš takový to jak ten blow off trochu, zasyčení až.. Tak nevím, asi už jen pocit, mám to v hlavě :D A zase se mi to ráno jako by škytlo a zahlásilo to '' Excessive Radiator Fluid Temperature '' (už po druhý).. Tak jsem zkontroloval chladící kapalinu a bylo to nad max.. Tak nevím no :(
Dapos
Příspěvek od Dapos » 14.7.2015, úte 21:57
Zdar , tak pridavam svoje video , prijde mi ten zvuk jak kdyz je neco pridreneho ze strany od rozvodu,
https://www.youtube.com/watch?v=IIpuoYPr2n4
za 14 dni jedu do chorvatska tak abych nekde nezustal :shock: :shock:
AlfaRomeo 159 2.4 Jtd 20v 4x4 154kw Sportwagon
MaWa
Příspěvek od MaWa » 14.7.2015, úte 22:42
toto video je soukromé...
AR 159 SW 2.4 JTDm 147kW - první oficiálně dovezený kus v ČR, 4/2006.
Dapos
Příspěvek od Dapos » 15.7.2015, stř 00:00
Sorry..uz je to upraveno :smt024
MaWa
Příspěvek od MaWa » 15.7.2015, stř 08:46
co je ten syčivý zvuk netuším ale turbo ti houká teda luxusně :smt040
Dapos
Příspěvek od Dapos » 15.7.2015, stř 10:51
jojo jezdici meluzina :-D :-
ale zde je treba review video https://www.youtube.com/watch?v=sLrdKCCWtUk
a zde dalsi https://www.youtube.com/watch?v=H8VjaE3-u6E
a slysim tam taky piskot turba a odfouknuti :shock: :shock: :) :)
tak nevim asi to bude normalni
