No jestli Dědek nějakou uspořádá
Až budu mít čas, tak to hodím na ulozto.
- MikeC
Dneska kompletní ruční umytí, vyleštění a navoskování
Toyota Corolla TS 1.8 2023
už je doma od doktora, klapky sú fuč zo sania
(moje prvé)
(moje prvé)
Vyřešil jsem problém se zadním stěračem, zrezlá osička ošmirglovaná, namazaná, plastové pouzdro slepené, už to zase stírá jak má. Pak mám vyměněné čufláky co drží kryt airbagu u spolujezdce, jeden z nich prasknul sám od sebe a druhý jsem odborně při demontáži urval.
Alfa Romeo 147 - 1,9 JTD 85kW - r.v. 2001, R.I.P. 2025
Vyměnil jsem dneska táhla k ručce a ejhle jak pěkně brzdí
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Výměna sahary zatím
Alfa romeo 156 , 1.9 JTD , 85kW , 2003 ..
- Tonio
Právě jsem se vrátil z STK, na dva roky pokoj
Moje auto technickou neprošlo, ale už sem nakoupil potřebné věci
A ještě k tomu sem si dnes doplnil klimu, konečně funguje jak má
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Doplnění klimatizace + filtry kabinové .. Ovšem někde uniká,takže další finance v nedohlednu.
Repas převodovky, při té příležitosti vyměněná spojka, dvouhmota, ložisko, repas startéru...
Rozvody, plochý řemen, filtry, náplně, silentblok na motoru a nový chladič vody.
Alfa Romeo GT 3,2 V6
Alfa Romeo 159 1,9 JTDm
Fiat Tipo 1,4 T-jet
Fiat Talento
Alfa Romeo 156 2,5 V6 ex
2xAlfa Romeo 155 2,0 TS ex
Alfa Romeo 33 1,7 i.e.16v ex
Fiat Tipo 1,4 T-jet
Fiat Talento
147: Repase vstřiků, nový lanovody ruční brzdy, přední spodní ramena, vybrané silentbloky na motoru a teď ještě díky pánům z STK bude nový nárazníček, oprava kapoty a něco málo lakování.
po třech měsících ji přeparkoval z garáže pod jinou střechu, chytla na drc a to měla celou dobu připojenou baterku
teď ji uklidit, nafotit a hodit do inzerce...
doufam ze aspon ta policajtka zustane
Tekl mi olej někde od převodovky, nakonec to bylo ložisko na poloose, takže vyměněno i s manžetou. Další na řadu přijdou zadní tlumiče. A když už se jí nedostává tolik financí co by potřebovala, tak jsem ji aspoň řádně umyl..
Lancia Lybra SW 1.8 VVT (2000)
Alfa Romeo 145 1.4 TS Junior (1999)
ex Škoda Felicia 1.3 MPi (1999)
Tak moja 33jka konečne dostala športové pružiny od Jirasa,štyri roky sušené v garáži
. Išla dole o štyri centimetre. Teraz sedí na ceste jak prilepená.
Alfa Romeo 33 Imola ex Lancia Delta HF Turbo
Na tohle tu není sekce, tak třeba sem, jako inspirace "ručního mytí".
- MikeC
Takhle to odfláknout
Proč napřed nedal ještě mód se šampónem. A taky to neumyl pod kapotou.
Jinak, elektroinstalace musí celá "zářit" nadšením
třeba v tom před tím vezli mrtvolu
- Holocausto
Dneska proběhlo STK, to bylo zase keců. Tak jsem se samozřejmě dozvěděl, že Alfa je šrot a že naše komunita alfistů, je agresivní, když se řekne něco blbého na Alfu. Pak zavřel papulu, když viděl stav. Okýnka jsem měl pro jistotu stáhnuté
Dnes také proběhla výměna oleje, filtrů - olejový a kabinový.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
projel se v desti
- littlebiker
No jo. A pak se podobá boj s korozí tomu s větrnými mlýny
AR 156 2,5 V6 24V 2003
Mazda 6 2,5 GTA 2009
Kawasaki ER6N 2007
Babetta 210 1989
Ford Escort 1,6 16V Zetec 1997 - ex
Kawasaki ER6N 2007
Babetta 210 1989
