viewtopic.php?f=78&t=9166
Alfa Romeo 147 (pokec)
- MikeC
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Toyota Corolla TS 1.8 2023
supr diik ,ja blb mohl hned zadat jeho jmeno
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Po třech týdnech v garáži bez ježdění se mi "kousla" zadní levá brzda.
Ne moc. Spíš když sedám do auta, nebo povolím brzdu při stání z/do kopce slyším vrznutí brzdy. Za jízdy to poznat nejde, zas až tak to nebrzdí. Přijde mi, že nemá vliv, jestli je to zahřáté, nebo ne, či jestli to stálo přes noc, nebo jsem zrovna dojel a brzdy používal.
Když to zvednu, sundám kolo, tak rukou musím hodně zabrat, abych s tím otočil. . Dělá to jen jedno kolo, druhé zadní a ani obě přední nic.
Ruční brzda to není, sevřené jsou brzdové destičky.
Neměl jsem bohužel čas to nějak moc rozdělávat, ale přesto jsem povolil šrouby vzal to WD40 kolem pístu, zahýbal hadičkama a zkusil destičky odpajsrovat od kotouče.
Den to bylo úplně dobré, druhý den už zase slabé přibržďování (méně, než předtím).
V sobotu to chci rozdělat. Na co se mám zaměřit? Sundat destičky, celé rozebrat a vyčistit. Nebo trpí 147 na zpuchřené hadičky? Četl jsem, že to občas dělají ty. Kapalina se přes ně natlakuje, ale jsou zneprůchodněné a tlak v nich zůstane a tlačí na píst. Máte někdo podobné zkušenosti?
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Temp píše:Po třech týdnech v garáži bez ježdění se mi "kousla" zadní levá brzda.
čauec,tez sem řešil,mi to delalo ze byla ta manzetka praskla a tekla tam voda tudiz koroze a spina a pistek byl prituhly,takze na 100% budes muset vymenit tu manzetku a beztak i na pistku gumku,na zadni brzdy budes potrebovat ten stahovak pistku (myslim),ja dal i novy pistek,nebyl uz hladky,ale mam r.v.01 a kdovi jak se oto starali predemnou
Takze mrkni tady co je treba: http://autodily.mjauto.cz/alfa-romeo/14 ... D4083.html
Ale beztak bude nekde lacnejsi ja jen na rychlo neco nasel na ukazku,i tipu si nevsimej to musis dle svych brzd..ciao
Díky za tip a odkaz. To by mohlo být ono a asi i proto dačasně pomohlo to prošplíchnutí WDčkem. Jdu to rozebírat :-)
Tak hned zákys. Jak jsou čelisti sevřené, tak to prostě za boha nemůžu vyklopit, abych sundal destičky a dostal se k tomu válci. Zkusil jsem i povolit hadičku od brzd ke třmeni, abych případně snížil tlak a píst zajel, ale bez efektu. Aspoň jsem si jist, že to není hadičkou, ale fakt seklým pístem na třmenu.
Nechci do toho moc mlátit a rvát za to, abych tomu moc neublížil.
Vzadu ten pístek nijak nezatlačíš, musíš s ním otáčet ve směru hodinových ručiček a tlačit na něho.
Problém je, že když nerozhodím ten třmen a nesundám destičky, tak se nedostanu k pístku, abych na něj mohl tlačit a točit. A když ten pístek nezatlačím, tak nesundám ten třmen. Na kotouči je hranka a přes tu nepřetáhnu destičky, protože je tam téměř nulová vůle.
Ale zase jsem měl chvilku, tak jsem vzal oproti sobě obě čelisti třmenu svěrkama přes ty vodící trny a zmáčkl to aspoň tak, že to teď nebrzdí. Chodí to teď tak max milimetr dohromady, ale normálně to jezdí i to normálně brzdí.
Až zas budu mít chvilku, tak zvednu auto a zkusím povolit ruční brzdu, jestli to fakt není jí. Ale druhé kole je úplně v pohodě.
Nevíte jestli se dají sehnat takový ty kovový "perka" co drží mřížky u blinkrů v předním nárazníku jinde než v Alfě?
- Vítek147ka
Ahoj, prosil bych o radu, jak se odpojují čidlo abs ze zadního kola.
U kola to mám odmontované, ale ten druhý konec vede kamsi nahoru, jako kdyby do kufru. Díky za všechny rady..
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88kw r.v.2006
Alfa Romeo 156 1.8 TS 106kw r.v.2000
- Princ William
Svorkovnici najdeš v kufru pod bočním tapecem v oblasti rohu největšího vybrání (šířky kufru) v tvém případě bude mít svorkovnice černou barvu. Vypadá stejně jako ta vpředu, když zvedneš kapotu, tak je vidět u horního uložení tlumiče směrem k příčce pod čelním oknem.
Kocour v botach
Nazdar lidi, jsem jeden s fandu AR a mám 147 1.9 Jtd 85kw a scháním na to nějaké větší nebo sport vztřiky. Jsou jiné vztřiky s 1.9 110Kw nebo 2.4 147kw a pasovaly by kdyžtak? Nebo nedají se někde koupit jenom jiné špičky vztřikovaču?
Tak to je otázka do placu
Záleží co od těch vstřikovačů očekáváš???
Vstřiky vynechat, dávkuj palivo napřímo z railu.
Ne a teď vážně, řekl bych, že tohle není správná cesta, ať má být její cíl jakýkoliv krom destrukce auta.
Alfa Romeo 147 - 1,9 JTD 85kW - r.v. 2001, R.I.P. 2025
- Vítek147ka
Princ William. Díky bylo to jak jsi psal pod zesilovačem. teď už jen objednat a namontovat. Budu potřebovat diagnostiku abych smazal chybu ABS až to vše budu meť hotové?
- Princ William
Pokud Ti svítilo ABS, tak by to po zapojení zdravého čidla mělo samo zhasnout. Chyba bude asi uložena.
Zdravím kolegové. 10 let jsem si přál Alfu Romeo a přišlo to nyní.
Po mém vlastnictví Fiatů jako bylo Uno, Tipo, Bravo, Brava, Stilo SW, Stilo HB jsem si udělal rozmarnou radost a jako hobbycar jsem si koupil AR 147 1.6 16V 88kw a pokračuji v italské sérii.
Předchozí majitel byl pedant a auto držel ve skvělé servisní formě, čeká mě jen variátor.
Držte palce ať jezdí a dělá parádu mnoho let!
Ciao chlapi,nema te nekdo nakou starsi mrizku chladice na masce predni..nekdo mi čipnul 3ti listu od zpoda,staci jen ta listicka diky.....
- summer1999
Pratele, kamaradi, technicky dotaz.
AR 147 1.9JTD 85kw 8v, pri pomalem rozjezdu se auto chova standartne, ale kdyz trochu vice slapnu na plyn, tak se z predni casti vozu zacnou ozyvat pravidelne hlasite rany a vibrace (s lehkym plynem muzu jet jakoukoliv rychlosti a nic se nedeje, kdyz slapnu, projevi se zavada na jakykoliv rychlostni stupen). Volba padla na pravou poloosu, ktera uz mela nejlepsi za sebou, vymeneno, zavada pretrvava. Napada vas nekoho neco, ci se s tim nekdo setkal (nez pojedu smer servis)?
Leva poloosa, unasec v prevodovce, dvouhmota?
EX: 3x 155, 2x 147, 1x 145
Ciao alfisti! Může mi někdo z Vás řìct (poradit) jak velké jsou rozdìly mezi motory 1.6TS a 1.4TS? Jde mi o to jestli by se nějaké dìly z 1.4 nedaly použìt na 1.6. Hlavy motoru jsou stejné nebo ne? Dìky moc za odpovědi!
Lidi, myslite ze by sedacky z Gta pásly do obyč 147 3-dv.??? Diky
ono težko soudit bez projeti,ale poloosa,tudiz homokloub by to nejvic delal pri rozjezdu a stoceni kol....summer1999 píše:Pratele, kamaradi, technicky dotaz.
- summer1999
Zatím to vypadá, že jsou utrhlý silenbloky na motoru, protože je teď nakloněnej trochu dozadu a když se na to šlápne, tak se zakloní ještě víc.. Ale v pondělí budu chytřejší až přijdou zprávy ze servisu..
Zdar hosi. Chci se zeptat muzu na svou AR mit origo pricniky ale pan je mel na 3-dv. verzi. Ja mam 5dvirko. Jsou pro kazdou verzi ty pricniky jine nebo je to stejne a je tam rozdil pred faceliftem a po faceliftu? Diky za kazdou rychlou odpoved.
Alfa Romeo 147 5dv, 1.9 JTDm 110kw,r.v. 2006
příčníky jsou rozdílné pro 3 a5 dveřovou verzi. Mají odlišné uchycení.
159
