Ahoj,
drží to na plastových příchytkách. Vem si velký plochý šroubovák a po obvodu to chce jemně páčit tapec od dveří až uslyšíš cvaknutí.
Je dobré si šroubovák omotat hadrem ať to kolem nepoškrábeš. Nebo použít plastové páčidlo.
Šrouby máš sundané teda všechny, u kliky i ty co sou na spod vaničky za ovládáním okna?
1999 - AR 166 2,4JTD /EGR - off/KAT - off
1999 - Fiat Punto 1,2 8V
2001 - Fiat Marea Weekend 1,9JTD
V péči
1993 - Opel Corsa 1,4i
V péči
Bacha, mám pocit, že jsou šrouby i ze spodku tapecírungu u spodní hrany dveří.
Tady máš foto, když jsem měl alfu novou a fotil jsem si kdejakou kravinku.
http://vonkreuz.rajce.idnes.cz/Rattus_r ... CN5175.jpg
Klepe se právě cely auto, otáčky nekolísaj..takže to budou ty silentbloky jo? na kolik to příjde oba dva? díky
Tady si počti k repasi horního silentu.
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=40&t=17970
Tady je zmiňovaný polyuretanový Powerflex: http://www.powerflex.cz/engine-mount-st ... p-497.html
edit k tapecírungu dveří řidiče a spolujezdce: tapecírung je také "zavěšen" za hranu okna. Takže je lepší tapecírung odtrhávat od spodu a zboku a pak ho na závěr nadzvednout.
Jo, dík, už jsem na to přišel. Ono i když je všechno odšroubovaný tak to furt docela fest drží na takovejch plastovejch kolících a musí se to prostě opatrně, ale silou odtrhnout. Horší je, že mi v těch dveřích nefunguje zámek, a abych se k němu dostal muselo by ven okno se stahovačkou a to se mi fakt nechce se v tom tak vrtat, protože bych to pak už asi nedal dohromady
- .myc155
stačí vyndat jen tu vodící lištu, což jsou dva šrouby.
Zdravim kluci. Koupil jsem si 166ku za vyborne prachy, ale v dezolatnim stavu. Predchozi majitel me seznamil se vsema chybama, ktere mela, takze po investici cca 30tis Kc je opravdu jako nova. Jediny problem, ktery muj mechanik nedokaze vyresit je to, ze netopi, nefouka, nechladi. Ni ics se sice vse da ovladat, ale az po potvrzeni stare zname hlasky o tom, ze mam navstivit servis. Pocitam s tim, ze budu muset menit motorek, ale memu mechosovi se do toho nechce. Nevite nekdo o nekom z okresu Karvina, nebo Ostrava, kdo by to rychle a za rozumne penize dal dohromady? Me cislo je 730588357, takze dobrovolnik na opravu se klidne muze ozvat i na telefon. Diky vsem ;-)
Fiat Grande Punto 1,9 JTDm 8V, 88 kW - male ale moje
Skoda Superb III 2.0 TDi CR 110 kW - sluzebni
Ex AR 166 2,4 JTD 110 kW
Ex AR 159 SW 1.9 JTDm 16V 110kW - Laska
ex aut bylo moc a moc
Co jsou výborné prachy...
Tenhle člověk ví co dělá. http://www.carsch-auto.cz/
Super, moc dekuji. To neni ani moc daleko.Zip166JTD píše:Tenhle člověk ví co dělá. http://www.carsch-auto.cz/
10 000 kc. R.v. 2002, na budicich 187000, ale majitel do ni za 5 let nedal ani korunu-ani za cisteni. Delal jsem rozvody, spojku, zadni napravu a opravoval xenony (nefungovalo naklapeni). Ted uz jen opravit ten ventilator a jedem. Tento tyden prosla technickou bez ztray kytickycuhan píše:Co jsou výborné prachy...
- .myc155
je pravda, ze me Carsch opravil ventilator i po telefonu
mam otazku na majitelov atmo V6...: aky velky rozdiel je ak je zapnute STR alebo vypnute? konkretne sa jedna o 2.5 ale 3.0 to bude mat asi rovnako
Skoro žádný,myslím,že to ani nepoznáš..
tak to potom asi jedna nesla na vsetky valce
skusal som to aj na svojej, ale pripada mi to tiez rovnako. a aj ked som zosliapol plynovy pedal na podlahu, automaticky sa to zaplo, ale pri zaradenej vyssej rychlosti, to zrychlovalo pocitovo rovnako. mozno mam na nej este malo odbehane aby som vedel porovnatDanni píše:tak to potom asi jedna nesla na vsetky valce
________________________
AR 166 2,5 V6 - BA/LPG, 140kW, r.v. '99
Gina - AR 156 SW 2,4 JTDm, 129kW, r.v. '04
AR 156 2,5 V6, 140kW, r.v. '99 ex
- yetyGT
STR - Sport Throttle Response
Zlepsuje to odozvu na plynovy pedal. Prestane byt taky mdly. Mne to nefungovalo, ked mi nepalilo na vsetky valce. Vtedy sa nedalo zapnut.
Este pisu, ze senzor prietoku vzduchu moze mat vplyv na funkcnost STR. Urcite by ste mali citit rozdiel.
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-164 ... utton.html
Kluci, kdyby nekomu odesel ventilator na topeni v 166, nasel jsem chlapika, ktery cca za 1300 korun prodava repasy, ale s tim, ze se mu da stary ventilator. Kdyby nekdo potreboval pomoct s vymenou, jsem k dispozici. Mam to k nemu jen cca 60 km. http://allegro.pl/gwaranja-rok-wentylat ... 31378.html . Dnes jsem u nej byl pro ventos na tu mou italku blaznivou a vse bylo uplne v pohode ;-)
Jak vám topí vyhřívaný sedačky? Já když je zapnu, tak kontrolka svítí, ale že by to nějak hřálo se říct nedá. Je to obecná vada, že to ho...o hřeje nebo jsou ty moje dojebaný?
Mě to hřálo dobře ale strašně dlouho to trvalo..
- .myc155
me taky.
...ale u kuze ma ten prosev na vysku snad 2 cm.
- yetyGT
Aj na 159 je to velmi pomale. Takze to je skor vlastnost nez vada.
Ale nevyhovaral by som sa na kozu. V inych autach, napr. Dicovery, to hreje skoro okamzite.
Ve Volvu to trvá taky dlouho a to by měl seveřan hřát hned..
Na autokelly.cz mají ve výprodeji chladič pro ty naše benzínové italky.
Chladič vody, do roku 6/2000, 10.19.502 (1189Kč).
Už ho mám doma, teda u našich v ČR.
nevies co je to za znacku, a ci je hlinikovy alebo medeny?
inak diky za tip ;-)
