Debimetr - váha vzduchu
djblacktiger
Re: Debimetr - váha vzduchu
Příspěvek od djblacktiger » 13.9.2014, sob 19:47
dnes jsem procházel hadice... turbo bez vůle, hadice bez trhlin... Když odpojím váhu, tak auto absolutně nekouří, až na plný plyn... připojím váhu a při zvýšených otáčkách už černý kouř... EGR chodí v pohodě...
Nejde mi do hlavy proč auto bez váhy s univerzální hodnotou téměř nehulí a s váhou s přesnou hodnotou hulí jak pepek námořník...
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 22.10.2014, stř 14:40
Podle mě. Pokud nemáš nikde poškozené sání tak bych asi šel po váze. Tohle už jsem taky viděl a nakoneč to byla váha. I ty příznaky co popisuješ ohledně toho kouření.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 23.10.2014, čtv 09:14
To hulenie ti robi vaha.mam doma jednu dobru a jednu zlu.pri dobrej auto skoro vobec nezahuli a ma vykon a pri zlej to odspodu zahuly a auto nema vykon a turbo zatiahne az pri 1900otackach
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Příspěvek od Milano75 » 14.12.2014, ned 20:22
ahojte, našel sem odpojednou váhu vzduchu na 156 JTD 77Kw- co to znamená? Motor jede, sice moc netáhne a před 3000Ot to cukne
Temp
Příspěvek od Temp » 14.12.2014, ned 20:53
Jestli ji někdo odpojil úmyslně, tak byla špatná a teď to jede na univerzální (nevím jak to popsat) režim. Znamená to, že to sice nejede tak dobře, jako s dobrou váhou, ale nejede to tak špatně, jako se špatnou váhou. Prostě jednotka bere nějakou průměrnou hodnotu vzduchu.
No a pokud to nikdo schválně nerozpojil, tak je to zapomenuté rozpojení, nebo něco takového :-D
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Příspěvek od Milano75 » 14.12.2014, ned 21:04
áha, oka, zapojíme uvidíme a dáme případně jinou :smt023
diky
jiras
Příspěvek od jiras » 21.2.2015, sob 22:06
Tak jsem alfině koupil fungl váhu od bosche,po zapojení to háže chybu příliš nízký signál,takže váha ko?Volal jsem do prodejny kde jsem ji kupoval a bylo mi zděleno že jestli ji chci reklamovat tak budu potřebovat protokol z diagnostiky a papír ze servisu o odborné montáži váhy jinak nebude reklamace uznána,je to normální?
Příspěvek od Petr147 » 22.2.2015, ned 08:35
Jo je z Mro?
jiras
Příspěvek od jiras » 22.2.2015, ned 09:27
Není to z mro takže zítra jdu schánět papír s razidlem o odborné montáži.
psygma
Příspěvek od psygma » 24.2.2015, úte 23:39
Nakupování v e-shopech je v NOZ považováno za nakupování na dálku, do něhož spadají i smlouvy uzavřené telefonicky či písemnou cestou. Proto se na zboží vztahuje možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů, což ostatně platilo doposud. Nově je jasně specifikováno, že se dvoutýdenní lhůta počítá od doby převzetí (vyzvednutí na poště, osobní odběr).
Pokud je to po 14 dnech a chtějí po tobě nějaký takový píčoviny jako odbornou montáž, už u nich nikdy víc nenakupuj ;)
AR 156 2.4Jtdm, 2004
kozičkyn
Příspěvek od kozičkyn » 13.8.2015, čtv 09:52
Zdarec...Mám AR 159 Jtdm 1.9 110Kw..zdá se mi že nejede jak má netáhne,tak sem odpojil váhu vzduchu a alfice jede stejně jako s připojenou.. :???: tak to asi v pohodě nebude ne?a co sem koukal na ceny tak zrovna levná není od Bosche okolo 5000...zkoušel jste někdo jinou značku?ale co tu čtu tak asi nejlepší je origoš no..
Temp
Příspěvek od Temp » 13.8.2015, čtv 18:15
Když je váha už víc špatná a odpojíš ji, tak pojede auto paradoxně o dost lépe. Ono pojede totoiž skoro tak dobře, jak s dobrou váhou. Pokud jsi nepoznal rozdíl, tak to nemusí být vůbec váha.
kozičkyn
Příspěvek od kozičkyn » 13.8.2015, čtv 21:11
Ahaa...no prišlo mi že to jede stejně uvidim co řekne diagnostika... :-k
Miloš182
Příspěvek od Miloš182 » 15.8.2015, sob 17:32
Zdar chlapi vedel by mi niekto poslať LOG dobrej váhy vzduchu? Potreboval by som to porovnať ako sa má správať plne funkčná váha. Ak budete niekto taký dobrý budem Vám povdačný :diky
Alfa Romeo 159 SW 2009 2.0 jtdm 125 kW
W43x
Příspěvek od W43x » 1.9.2015, úte 14:06
Cau kluci,
nevím jestli se trefím, ale mám podezření na váhu vzduchu u svého auta. Při studeném startu mi jemne kolisa rucicka od otackomeru, rekneme 3mm nahoru, dolu od 800 otacek. Doprovazí to takovy nejisty chod motoru pri volnobehu, neni to nic co je uplne slysitelne, ale kdyz se na to zamerite tak to tam je. Po zahrati (staci 70°C) rucicka uz drzi na 800 otackach a auto je normal v pohode bez toho zvlastniho zvuku.
Auto tahne tak jak ma a nema zadne vykyvy ve vykonu.
Co myslite?
+ video: [youtube]https://youtu.be/IgH0F3mhU2I[/youtube]
Díky
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
honzikd
Příspěvek od honzikd » 3.9.2015, čtv 09:16
Jak to vidí diagnostika? Moje auto dělá téměř přesně to stejné - když se mrknu přes MultiEcuScan, tak vidím, že skutečný objem vzduchu je cca dvojnásobný oproti žádanému - tomu, co vyžaduje řídící jednotka.
W43x píše:Cau kluci,
Co myslite?
Díky
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
W43x
Příspěvek od W43x » 4.9.2015, pát 09:07
honzikd píše:Jak to vidí diagnostika? Moje auto dělá téměř přesně to stejné - když se mrknu přes MultiEcuScan, tak vidím, že skutečný objem vzduchu je cca dvojnásobný oproti žádanému - tomu, co vyžaduje řídící jednotka.
Co myslite?
Díky
Diagnostiku jsem nemel jeste moznost vyzkouset. :-k
rapid
Příspěvek od rapid » 5.9.2015, sob 16:28
chalani, ako zistím či mám váhu vzduchu KO? ked ju odpojim tak mám pocit ze auto,ovela menej dymí-skoro vôbec, ale ze by tahalo vyrazne lepsie v spodných otáckach tak to nemám pocit,ale to moze byt zato ze je to Q4.
Mám ja diagnostiku Fiat ECUscan, viete mi povedat aké hodnoty mám hladat ako je to presne oznacene v tej diagnostike a ake hodnoty by to malo ukazovat ked je dobra,prípadne aké hodnoty su uz zle?
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
honzikd
Příspěvek od honzikd » 5.9.2015, sob 19:01
Kdyžtak se pohybuju v Olomouci/Prostějově/o víkendech občas v Chotěboři/Havlíčkově Brodě - diagnostiku mám, není problém napíchnout... Případně zkus váhu odpojit a nastartovat bez ní - jednotka bude pracovat s nějakou výchozí hodnotou, když to s odpojenou váhou kolísat nebude - je to vadná váha.. :)
W43x píše:Diagnostiku jsem nemel jeste moznost vyzkouset. :-k
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
honzikd
Příspěvek od honzikd » 6.9.2015, ned 14:07
Diagnostika mi ukazovala cca dvojnásobnou hodnotu "desired air intake" oproti skutečnému průtoku vzduchu, který zaznamenávala váha. Prošel jsem hadice mezi airboxem a turbem a takhle vypadalo to poslední koleno před turbem:
V tom žebrování byla guma úplně zpuchřelá a popraskaná. Celé koleno jsem vytáhl, odmastil a žebrování opravil samovulkanizační páskou. Předpokládám, že by to mohlo vydržet - právě se chystám to napíchnout a projet, předpokládám, že zablokováním toho přisávání by se hodnoty teoretického a skutečného objemu vzduchu měly přiblížit.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
rapid
Příspěvek od rapid » 8.9.2015, úte 06:51
Pojazdil som jeden den s odpojenou váhou,auto menej dymilo,aj za studena, ale potom zacala svietit na paluháku chyba motora.tak som znovu váhu pripojil a chybu zmazal. Tak stále som si neni isty ci bude váha zlá
honzikd
Příspěvek od honzikd » 8.9.2015, úte 08:30
No, a co na tu váhu říká diagnostika? Speciálně by bylo fajn udělat graf hodnot: otáčky, "desired air intake quantity", "real air intake quantity", "overboost policy"
atp. (píšu to z hlavy, ty hodnoty se v MES možná jmenují trochu jinak - každopádně v tomto vlákně jsou mnohokrát zmíněny)
rapid píše:Pojazdil som jeden den s odpojenou váhou,auto menej dymilo,aj za studena, ale potom zacala svietit na paluháku chyba motora.tak som znovu váhu pripojil a chybu zmazal. Tak stále som si neni isty ci bude váha zlá
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
rapid
Příspěvek od rapid » 8.9.2015, úte 11:47
skúsim to prebehnut s napojeným PC, tieto hodnoty tam pohladam a skusim to nejako stiahnut pripadne uploadnut.
rapid
Příspěvek od rapid » 9.9.2015, stř 12:11
Tak neviem či som meral spravne hodnoty, ale tu sú grafy: http://1drv.ms/1LjEryN
Jeden je ustálený na trojke na tempomate, a druhy J taká normálna jazda aj z preraďovaním rýchlosti.
honzikd
Příspěvek od honzikd » 9.9.2015, stř 13:26
rapid píše:Tak neviem či som meral spravne hodnoty, ale tu sú grafy: http://1drv.ms/1LjEryN
No, kouknul jsem zběžně na ty grafy - desired/real air intake hodnoty - tzn. hodnota objemu vzduchu požadovaného ECU a hodnota, kterou měří váha vzduchu jsou téměř shodné, pokud teda dobře koukám..
Od věci by nebyl ani průběh závislosti požadovaného/reálného tlaku turba na otáčkách, úroveň otevření EGR a "EGR strategy" v závislosti na otáčkách a taky objem vstřikovaného paliva v závislosti na otáčkách - prostě taková ta diagnostická klasika.. :)
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
