Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 26.5.2015, úte 08:59
hm, mno teoreticky, zapojenie ventilatora by nemal byt problem, a prehadzovanie klapiek tiez nie(opat teoreticky), by nato malo staci priviest stavu na nejaky vstup toho sersamu co to prehadzuje, a co ako kde prehodit by si uz mala poradit "logika" zatym. Skor by som videl problem v zapojeni hadic, klimova verzia bude mat asi ine vstupy/vystupy(podla mna), a ked tam nedas klima kompresor, tak budes muset asi zablendovat nieco, alebo bypassnut... mat to doma, a mat nato mmt cas, tiez sa hram :smt023
Příspěvek od Milano75 » 16.6.2015, úte 14:53
Ahojte, resily jste už vůli ve volantove tyči?
Příspěvek od A.J.Michal » 16.6.2015, úte 19:49
no vule vznika hlavne v kloubcich .. u TD se mi to uz celkem hodne nascitalo a jde to znat. na hrebenu rizeni asi pochybuji, ze by vznikla vule, pak jeste jedna z moznosti je ten tisicihran na rizeni co se vysouva a zasouva kvuli polohovani, ale vesmes bude problem v tech krizich.
Příspěvek od Milano75 » 16.6.2015, úte 21:02
vím kde je vůle, ale jestli jsi to už třeba řešil
Příspěvek od A.J.Michal » 17.6.2015, stř 05:55
tak co jsem tak slysel, tak borci ty kloubky sklepavali :-D
Ja mam doma jeste asi 3 tycky rizeni, takze mám stále z čeho vybirat. Dalsí moznost je koupit ty krize druhe a proste je převarit :wink:
Příspěvek od Milano75 » 19.6.2015, pát 20:13
sklepával jsem to, ale j to k ničemu
sloupek je ted v kardan servisu v praze
věcná: vyndaval někdo ten malý symering z hydronapínáku u V6??
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 20.7.2015, pon 09:59
Příspěvek od Milano75 » 7.8.2015, pát 16:50
ahojte, nevíte kde najdu co za svíčky patří do V6ky?
andy_xx
Příspěvek od andy_xx » 10.8.2015, pon 13:24
úplně obyč jednobodové NGK za 70kč ... BP6ES/B6ES nebo BP7ES/B7ES
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
ex Renault Megane R26 F1 230
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex aLfA rOmEo 156 2.5 V6
Příspěvek od Milano75 » 10.8.2015, pon 13:33
Díkyza info, já jsem právě kdysi koupil ve výprodeji brisk super LR12YC a chtěl jsem si ověřit ze jsou to ty prave, když už vymontuji goldeny
Příspěvek od Milano75 » 16.8.2015, ned 21:22
nevíte jak je odvětrávaná nádrž u americi? mám s tím problém a nádrž mi to zničilo až praskla
Příspěvek od A.J.Michal » 16.8.2015, ned 21:25
zpetny ventil :) proste co si nasava, ale kdyby se nahodou prevratil tak nepusti benzin ven.
staci jakykoliv zpetny ventil co koupis skoro kdekoli.
Me se v techto vedrech stavalo, ze jsem mel fakt zase hodne velky pretlak v nadrzi, ale nadrz zatim drzi.
Příspěvek od Milano75 » 16.8.2015, ned 21:40
ten jsem právě prověřoval a stejně si to nádrž vcuclo do sebe
Příspěvek od A.J.Michal » 16.8.2015, ned 21:41
no to muselo byt ale i tak neco spatne...... a jedine co je ten ventil.. jako podtlak jako takovy tam maly byt muze.
Příspěvek od Milano75 » 16.8.2015, ned 21:45
malý možná, ale né tak, že ti to zdeformuje nádrž, navíc vevnitř jsou hustě přepážky- ale co no ještě jednou jej zkontroluji
Příspěvek od Milano75 » 19.8.2015, stř 11:53
ventil je v pořádku, takže bud zřejmě vrtat díru do víčka
Petan
Příspěvek od Petan » 20.8.2015, čtv 09:35
Začalo se mi přidírat palivové čerpadlo, prostě je na odchodu jak se s autem nestartuje, při té příležitosti jsem zjistil, že čerpadlo nespíná snímač na klice, nebo něco podobného jak jsem tu někde četl ale čerpadlo se spíná otevřením klapky váhy vzduchu, doufám teda, že to nemám zbastlené ale schválně kdo to má podobně?
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Příspěvek od A.J.Michal » 20.8.2015, čtv 09:39
me třeba čerpadlo jede po zapnuti klicku, coz byt nema, takze to mam zbastlene :-D
Příspěvek od Milano75 » 20.8.2015, čtv 09:59
V manuáluje, že z bezpectnostniho hlediska čerpadlo točí az když motor začne startovat. Mam to stejne. Akorát nevím od ceho to bere signál. občas nenastartuji bez přidání plynu
Petan
Příspěvek od Petan » 20.8.2015, čtv 10:15
Ta klapka, která je součástí váhy vzduchu není napojená na plynové lanko nebo klapku sání, otevírá se náporem nasávaného vzduchu...
Příspěvek od Kůrkyn » 25.8.2015, úte 08:22
čerpadlo spíná přes relé řídící jednotka na základě impulzu od snímače otáček. Pokud to nestartuje bez plynu, tak je někde chyba v tlaku paliva - potrubí nedrží natlakované
Petan
Příspěvek od Petan » 25.8.2015, úte 09:20
Tak moje V6ka nevypadá zbastleně a palivové čerpadlo se rozbíhá po zapnutí zapalování (ne start) a manuálním otevření klapky (samozřejmě i po otevření vlivem nasávání vzduchu) před váhou vzduchu při tom, motor neběží, nulové otáčky, takže to s tebou Jirko moc nekoresponduje :-) je možné, že tento signál jde přes ECU ale aspoň u mě to nesouvisí s otáčkama kliky. Asi to bude chtít mrknout do schématu.
Naposledy upravil(a) Petan dne 25.8.2015, úte 09:30, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Milano75 » 25.8.2015, úte 09:23
Jde mi to tak jak pise Jirka a je to tak popsane v manualu. Ale po zapnuti klíčků tam mají snad všechny auta
Petan
Příspěvek od Petan » 25.8.2015, úte 09:47
Milane tak schválně zkus i tu "moji" verzi, zapni zapalování, sundej manžetu před váhou a otevři klapku před váhou, jestli se ti rozběhne čerpadlo...
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 25.8.2015, úte 17:04
Petan píše:Začalo se mi přidírat palivové čerpadlo, prostě je na odchodu jak se s autem nestartuje, při té příležitosti jsem zjistil, že čerpadlo nespíná snímač na klice, nebo něco podobného jak jsem tu někde četl ale čerpadlo se spíná otevřením klapky váhy vzduchu, doufám teda, že to nemám zbastlené ale schválně kdo to má podobně?
mas to zpravne, vsechny L-jet to maji takhle, proto ma vaha vzduchu vice pinu nez motronicke, motronicke vahy se daji pouzivat po uprave i na l-jetu ale benzinove cerpadlo se pak dava prave pres zapalovani...jinak k te pumpe - do sani narvi sroubovak a nech cerpadlo aspon 20-30 min bezet, to se zase chytne, opravdu odchazi jen kvuli tomu, ze nejsou v provozu. tohle aspon 2x, 3x do roka a cerpadlo bude ok.
Zpět na „Tipo 116...“
