chybějící kapalina - servo
dufulus
Re: chybějící kapalina - servo
Příspěvek od dufulus » 3.12.2014, stř 18:19
http://www.top-auto.sk/topauto/eshop/22 ... HM-plus-1L
po výmene v bratovom peugeote zostalo vyše litra takejto TOTALKY, či radšej kúpiť nejakú iné do serva, keď je toto špeciál peugeot-citroen?
(moje prvé)
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 3.12.2014, stř 19:50
Dej tam co tam patří a nevymýšlej nesmysly.
dufulus
Příspěvek od dufulus » 3.12.2014, stř 19:55
akurát nám to zas zostane doma zavadzať v garáži... som to chcel pomíňať, asi by to chcelo vymeniť kvapalinu
(moje prvé)
Envel
Příspěvek od Envel » 4.12.2014, čtv 07:01
Na výměnu stejně potřebuješ nejmíň 2l, takže i pokud použiješ tuto musíš dokoupit. Tím pádem nedává smysl ušetřit 2-3 stovky a riskovat KO servo. Ten total ať si bratr nechá na dolití.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 8.12.2014, pon 10:27
Dnes som objednal 3 litre Castrol CHF (zeleny) a tiez idem menit. Co som pozeral na farbu, ktoru mam teraz, tak cervena to nebude, je to skor taka zlto-jemne-zeleno-nieco farba.
Mam 6/2010 po FL, tak neviem co tam inzinieri liali, aale vypustime, precistime a dame ten Castrol. Hadam tym nic nepokazim :-k
Alfa Romeo 159 sw 2.0 JTDm2 125kw, 6/2010
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw, 8/2002
EX: Citrón Saxo VTS 1.6 16V
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 8.12.2014, pon 11:28
To že tam má být zelená platí pouze o TUTELE GI-R.
Není to o barvě, ale o složení.
odkaz na detailní datasheet:
http://flcf.onion.it/commonfile/eng/pdf ... ic_ENG.pdf
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 8.12.2014, pon 12:02
Hm, Castrol CHF tiez splna specifikaciu Fiat 9.55550
http://www.castrol.com/sk_sk/slovakia/p ... s/chf.html
lukee
Příspěvek od lukee » 8.12.2014, pon 12:51
Obě jsou OK, ale dal bych tam tu Tutelu. Jinak tuším že to není olej jen do řízení, ale lije se to i do hydroměničových automatických převodovek.
MartinM
Příspěvek od MartinM » 8.12.2014, pon 21:38
To kurenadvore: S uplne cistym svedomim a vedomim tam daj Castrol, Tutela je drahsia dvojicka.
Uz davnejsie som pisal, ze podla poziadavky ZF (na strane 15 prilozeneho linku) TE-ML 02K https://www.zf.com/na/content/media/uni ... nglish.pdf tam moze byt bud Tutela GI-R alebo Castrol CHF.
Ja som tiez zamenil za Castrol.
Zelam bezproblemovu vymenu :smt023
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 9.12.2014, úte 20:46
Hotovo.
Servo nebzuci, riadenie ide lahsie a prestalo sa zadrhavat. Kupil som 3l Castrol CHF, preplachol system 1 litrom, pri tom ostriekal mechanika, dielnu (brazzers :D ) a poriesene. Motor som mal zapnuty aj vypnuty, podla potreby.
Povodna tekutina bola taka trochu zlto-tmava brecka. Ale neviem isto povedat ci cervena alebo zelena.
Edit: Voslo tam asi 1,4 litra, este som nekontroloval po jazde, vonku je tma a mrzne, pozriem rano.. :)
Edit 2: Sitko som nevidel, nepocul, nehrkalo nic, mozno je nadobka ina na 2.0 jtdm, neviem. Alebo drzi na mieste a nie je vidiet.
ferdopd
Příspěvek od ferdopd » 22.1.2015, čtv 21:15
Kde by som zohnal nadrzku na servo? Mám problém keď sa zohreje tak jemne peni a cerpadlo hučí. Počul som že tam je sitko čo slúži aj ako nejaký ventil. Keď chcem vypustiť starý olej ta ako mám postupovať. Ďakujem za radu ☺
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 23.1.2015, pát 08:28
ferdopd píše:Kde by som zohnal nadrzku na servo? Mám problém keď sa zohreje tak jemne peni a cerpadlo hučí. Počul som že tam je sitko čo slúži aj ako nejaký ventil. Keď chcem vypustiť starý olej ta ako mám postupovať. Ďakujem za radu ☺
Objednej v nejbližším servisu FIAT/ALFA. Starý olej vycucni injekcní stříkačkou. Pokud chceš vyměnit komplet olej, projdi si vlákno, určitě to tu najdeš.
Henrich
Příspěvek od Henrich » 24.8.2015, pon 11:40
pred cca rokom som menil servo olej kupil som dextron III -FEBI , to mi odporucali v predajni, vymena je lahka tak za polhodku som bol hotovy , posilovac siel ako predtym len kapalina bola cirejsia, predtym tam bola zelena , ale po vycucnuti zeleno hnedy maglajs,menil som to pretoze obcas sa mi zablokoval volant , hlavne v zime
a teraz to podstatne , na kapalinu som urobil cca 6000km mozno menej a zacalo hucat servo , tak ma napadlo , ze ma caka vymena riadenia, ale pre istotu som kupil tutelu Gi/R a vymenil , za posledne 3 dni od vymeny ide volant lahsie a ziaden hukot, prikladam link na SDS data k tutele a Febi dextron 3, nie je to to iste, v igredenciach a vlastnostiach, tak som snad niekomu pomohol, peace
http://www.worldpac.com/tagged/Power_St ... 58_FEB.pdf
castrol CHF nie je to iste co tutela:
http://msdspds.castrol.com/ussds/amersd ... 6en-GB.pdf
tutela ma 4 zlozky- castrol iba dve -pritom jedna zhodna s tutelou nazvom , ale nie v %
PS : nerobim ziadnu reklamu tutele , len mam v tom trochu prehlad a staci si stiahnut safety data sheet a porovnat
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
Příspěvek od Danni » 24.8.2015, pon 12:15
a sitko v nadobke si necistil?
Henrich
Příspěvek od Henrich » 24.8.2015, pon 12:46
Predstav si ziadne sitko tam nemam je to ar 159 2007
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
riprex
Příspěvek od riprex » 24.8.2015, pon 14:19
No... jestli nemáš, tak uplavalo :smt033
Henrich
Příspěvek od Henrich » 24.8.2015, pon 15:12
riprex píše:No... jestli nemáš, tak uplavalo :smt033
no sakra aj ja som sa divil :smt040 ,ale nemam ho
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 24.8.2015, pon 20:06
To říkám pořád dokola a furt se budou hádat. Dejte Alfě to co jí patří a pošlape jak hodinky. Já co dva roky vyměním zelenou Tutelu a řízení mám origo rok 2007.
riprex
Příspěvek od riprex » 24.8.2015, pon 20:25
Mě člověče začlo i na zelený týct... :wink: Nicméně spíš než to, jestli je to Tutela nebo něco jinýho záleží na tom, aby ta kapalina byla dostatečně viskózní i za nízkých teplot a nebyl z toho v zimě med (což z hromady kašoidních ATF kapalin je) a pak aby byla OK a nebyl v ní bordel (aspoň jednou za 30tkm vyměnit, protože teplotně dostává celkem zabrat, obzvlášť u těžkých JZDček). Aktuálně mám v řízení Castrol CHF, v motoru už léta a desetitisíce km Total Quartz 9000 5W-40 a není problém.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 25.8.2015, úte 11:49
Jestli je řízení načnutý, tak ti nepomůže ani zelená. :smt044
MartinM
Příspěvek od MartinM » 25.8.2015, úte 20:47
to Henrich: Chlape, nerob tu hon na bosorky...
Castrol CHF je lacnejsia dvojicka Tutely GI/R. Pozri si aj datove listy, viskozita, farba, hustota, bod varu...
ZF odporuca pre nase serva bud Tutela GI/R alebo Pentosin CHF (co je vlastne Castrol CHF) - vid moj odkaz vyssie.
Tu je datovy list Castrol: http://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusio ... 8QVAK9.pdf
Tu je datovy list Tutela GI/R:
http://flcf.onion.it/commonfile/eng/pdf ... ec_ENG.pdf
A tu je datovy list Pentosin CHF11S:
http://www.pentosin.net/pressreleases/C ... 11S_V3.pdf
Este by sa dal pouzit aj LIQUI MOLY 1127:
https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P000384 ... 6.0-en.pdf
Aj ja som dal po preplachu serva a po vytiahnuti Dexron III (olej do automatickych prevodoviek) Castrol CHF.
Mam r. 2006 a povodne servo.
Henrich
Příspěvek od Henrich » 26.8.2015, stř 15:37
Mne je to jedno kto tam co dava poisem pouze realnu skusenost ,nie nejake krcmove reci :pivko
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
Stanys
Příspěvek od Stanys » 15.10.2015, čtv 22:30
Tak po přečtení tohoto vlákna jsem usoudil,že moje řízení vykazuje úplně stejnou závadu a to při rejdu na malé otáčky motoru cítím chvění až cukání v řízení ,tedy ve volantu.Takže první úkon ,který Alfuše dostane bude výměna kapaliny . TUTELA Gi-R zelená snad tento neduh odstraní.Takže než pojedu k Cendlerovi na DPF cut,musím kapalinu vyměnit+ OA,filtr a AIR filtr. :shock:
AR 156 SW 1,9JTDm 103 kW ex.
Příspěvek od cendler » 16.10.2015, pát 23:01
Tak hlavně průplach a až potom tam nechat tu kapalinu, jak to tu někde píšu :smt023
Stanys
Příspěvek od Stanys » 16.10.2015, pát 23:40
To: Cendler OK.rozumím. :D
