to WhySoSad: Plech sa musi dat zohnat (nasiel som ho na strankach avsak v USA), nie je to nic komplikovane odvrtat stare nity, vystrihnut novy plech a prinitovat spat...
Je to plech hrubky radovo 0,4 mm akurat je profilovany...
No, jak rikam, profilovanej plech si muzes nechat seriznout prakticky kdekoliv na pockani, moje zkusenost z jine automobilky je, ze nahradni dil pouze komplet, takze jsem to resil takhle
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Zdravím lidi mám taky blbý dotaz, ale zajímá mě z jakého materiálu je poslední díl výfuku u 2.4 jtdm. diky
IdeeBizarre
Zdravím,
potřeboval bych po čase poradit s takovou záludností. Mám AR 159 2.4 2006 se základním rádiem a aparaturou BOSE. Tedy 9 repro + zesilovac + subwoofer v kufru za levym blatnikem (SW).
Neměl jsem příležitost slyšet BOSE u někoho jiného, ale u mě to prostě není ono - zdá se mi, že je celý systém někde vypnutý a jede jen nějaký BASIC režim. Proč si to myslím:
1. Zvuk je poměrně plochý a jako kdyby narážel na limity repro (zejména středobasy ve dveřích trpí při větší hlasitosti)
2. nejde subwoofer
3. nejde centrální reproduktor uprostřed palubky
4. jedou tedy jen základní repro (4 výšky a 4 středobasy - jako to je v základu)
5. v nastavení audia mám tyto položky - loudness, equalizer (ty tu ale být nemají, jsou jen v aparatuře bez BOSE - dle manuálu) - BOSE je toziž řízen mikrofonem, který je umístěn u stropních světel.
Pojistky, týkající se systému jsem prohlédl a prijistotu vyměnil. Jsem z toho zoufalej, protože mám pomalu, ale jistě pocit, že je to nějaký software šotek.. něco v nastavení řídicí jednotky. Auto mám čtvrt roku a všiml jsem si toho teprve teď po bližším zkoumání. Prostě mě pomalu začalo srát, jak to zní na ho...o (oproti tomu, co jsem reálně očekával od BOSE).
Nemáte někdo zkušenost? Mám takový pocit, že podobný problém mělo více lidí zde na fóru, ale považovali to spíše za nekvalitu soundystemu BOSE. To ale nemůže být celá pravda z výše uvedených důvodů.
Poslední varianta - dagnostika a šikovný elektrikář-alfista. Nic jiného mě nenapadá.
Díky!
2. nejde subwoofer
Díky!
Neměl by někdo z Prahy (a blízkého okolí) čas a chuť mi pomoct s MESem? Mám "kabel" který jede přes BT což nevím jestli je ideální, ale s mobilem se mi podařilo spojit. S NTB zatím nezkoušel a nevím jestli to pujde.
Díky
Díky
- MikeC
No, já právě mám taky zatím jen BlueTooth modul, který přes telefon fungoval, k noťasu jsem ho taky spároval ale MES ho neviděl
Ale zkoušeno na Fiatovi, u Alfy ještě ne (ale jelikož ho neviděl ani program, tak se bojím, že to bude stejné).
Mám tenhhleten modul: http://www.dx.com/p/jtron-09040003-elm3 ... ite-233904
Toyota Corolla TS 1.8 2023
- pedro m
bt moduly neumi canbus, nefunguje to dobre
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Ale p*ču... je ti jedno, jak to propojení s PC uděláš. Pokud máš Bluetoothovej ELM327, tak je to rozhraní shodný s kabelem. Liší se to akorát tím, že tam nemáš USB převodník (FTDI), ale komunikuje to s PC přes BT. Tak jako tak si to vytvoří virtuální COM port, kterej se pak nastaví v příslušným softu. Průser je v něčem jiným - 90% prodávaných čínských kabelů se od "standardu" ELM327 více nebo méně liší a proto se to nespojí. Většinou je to o tom přidat pár kondíků, odpor a je to...
- Rasputin
159 mali vsetky alarmy? Pripadne ako zistim ci ho ma. Skusal som pri zamknutom aute tahat za kliky, ci triast s autom a nic. Rozbijat okno a podobne raznejsie akcie nechcem skusat
A zapnutý ho máš?
159 SW 2.2 JTS
Pokud ta 159 alarm má, tak:
- je zapnutý, pokud ho někdo manuálně před každým zamknutím nevypne, nebo při zamčení manuálně klíčkem
- ve stropě není přihrádka na brýle, jsou tam ultrazvukové mikrofony
- na stropním panelu je tlačítko pro vypnutí náklonového čidla a vnitřních čidel
- při zamykání jednou dlouze, při odemykání dvakrát krátce auto zapípá (pokud to někdo nuceně přes diag nevypnul)
Funkčnost se dá otestovat jednoduše - zamkni s otevřenými dveřmi = začne to houkat. Případně se dálkáčem zamkni vevnitř a začni se hýbat.
Ano, já onehdá spal v aute na matraci, zamkl jsem se a po prevaleni na bok se to rozhulakalo
159 SW 2.2 JTS
Re:
Richie píše:copak u 147 ...ale 156ka!! ta ma ostrikovace uplne na ...jak to rict slusne...zlata skoda 120
coze ? mam 156 crosswagon a ostrekovacie su zatial najlepsie 8 ostrekov na predne sklo ? to sa ti zda malo ?
1. AR 147, 1.9 jtdm 110kw ex.
2. AR 159 SW 2.4 jtdm 154kw Q4 TI ex.
3. AR 156 crosswagon 1.9 jtd16v 110kw ex.
4. AR 147 GTA
4. AR 147 GTA
ma tu niekdo z vas verziu SW 2.4 JTDm 154KW Q4 z pohonem vsech kol ?
zaujima ma dostupnost original nahradnych dielov na pohon ulozenie silentbloky ?? ma z tym niekdo skusenost aka je dostupnost ?
4. AR 147 GTA
4. AR 147 GTA
- Rasputin
riprex píše:Pokud ta 159 alarm má, tak:
tak na strope auti ma priehradku na okuliare, a ultrazvukove cidla som myslel ze su, ale nakonec to bude len cervene osvetlenie priestoru rychlostnej paky. Auto pri zamykani a odomykani len cuknu serva na centrali a smerovky. pipnutie ziadne, tudiz viac skusat asi neni treba... clovek by cakal ze rv 2007 bude alarm standard. Len skrz to, ze manzelka bude parkovavat auto mimo dvor, tak som myslel ze ju utesim aspon ze neboj, ma to alarm...
- MikeC
Alarm je jedna věc, ale třeba takové rádio s MP3 že není v základní výbavě...
u auta ze mega
Kadžopádně, to si právě nakousl věc s tím alarmem, co mně zaujala. Už někdo slyšel (nedej Bože zažil), že by ukradli 159tku? (neříkám vykradli, ale vzali celé auto).
Protože když jsem tu četl jak si Riprex musel hrát, aby obešel IMO bez klíče... Pochybuju, že někdo kdo bere většinou koncernová auta by byl schopný na místě obejít IMO v Alfě
Ale možná se pletu
(ale kdyby ne, tak pojistka proti krádeži celkem ztrácí smysl
- Sgt.
které 10let staré modely mají v základu rádio s MP3 ?
proč by to někdo kradl?
ty si platíš pojistku proti krádeži na 159 ?
- MikeC
Náhodou, moje má jen 8 let
Nooo, platím
Často parkuju v Ostravě (a né v garáži) a zrovna to na mně nepůsobí jako nejbezpečnější lokalita
Neříkám, že ji někdo veme na díly/zpeněžení, ale spíš že si ji někdo "půjčí" na projížďku (aspoň tak na mně působí
Nooo, platím
No prave naopak. Je pro ne jednodusi to auto rozebrat, nez aby se pokouseli nejak ukecat imobilizer aby slo vubec nastartovat. Vem si ze nekteri maji nekdy problemy nastartovat i s klicem, natoz aby nastartovali bez nej.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
- Sgt.
159 je natolik neobvyklé, nepopulární a vlastně už i laciné auto že ho nikdo na díly krást nebude, komu by je prodal že...
nenapadá mě nikoho kdo by si na "projížďku" ukradnul naftovej kombík
- MikeC
Ale já nemám kombík
Ale uznávám, budeš mít asi pravdu
Zdravim, mel bych otazku nevite nekdo kde by se dalo upravit presne takto stredovy panel a volant? Hodne se mi to libi. Diky.
- Rasputin
to neni nahodou "stock" Ti verzia?
k tomu alarmu este, mne sa nejedna ani tak o kradez(celeho auta), skor to vykradnutie, lebo po veceroch pobehava tolko individuii, prevazne neprisposobivy obcania, a v poslednje dobe kazde druhe rano sa na uate objavi aj novy skrabanec. Tak preto som myslel ci to nema v zaklade nieco, (ak by trebraz rozbili sklo atd...),alebo este otrasove cidlo, ale to zrejme nema ani verzia s alarmom.
Volant dělal Turpi.Petiisek píše:Zdravim, mel bych otazku nevite nekdo kde by se dalo upravit presne takto stredovy panel a volant? Hodne se mi to libi. Diky.
A nevis kde by se dal sehnat?Tanguero píše:Volant dělal Turpi.Petiisek píše:Zdravim, mel bych otazku nevite nekdo kde by se dalo upravit presne takto stredovy panel a volant? Hodne se mi to libi. Diky.
